9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10386
Спасибо сказали Angelus, naiclub, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10387
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10388
Спасибо сказали Angelus, naiclub, AndreyVK431, pacak7294
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Angelus.
Angelus
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10415
На счет 2 инвертора где трансформаторы с 48 на 35 Вольт стоят последовательно.
Попадался мне китайский инвертор, там трансформаторы соединены параллельно.
Может трансформаторы сделать с 48 на 340, соединить параллельно через диодные мосты небольшой мощности, а дальше общий конденсатор.
+ В том что вторичку удобнее мотать проводом меньшего сечения.
+ Диодный мост не нужно ставить на радиатор.
+ Чтобы увеличить мощность, (нужно добавить трансформатор) и не нужно изменять напряжения (витки) в других трансформаторов.
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10418
Angelus пишет: На счет 2 инвертора где трансформаторы с 48 на 35 Вольт стоят последовательно.
надежнее соеденять последовательно ток по трансам равномерно будет распределен
Спасибо сказали Angelus, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10421
Спасибо сказали naiclub, ljrnjh, AndreyVK431, pacak7294
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10560
ALOKA пишет: Эталон+ здравствуйте! Я на ю-тубе час назад интересовался как раздобыть схему инвертора возможно последней сборки,там где применяется похоже промышленный транс зеленого цвета.К сожалению скайпа у меня нет.
Схема взята из даташита на EG8010 выше она есть
выходные ключи IRF3808
Спасибо сказали ALOKA, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10585
Всем ПРИВЕТ!!!
Хочу тут ответить на несколько вопросов...
Мне часто задают вопрос (Можно сделать инвертор киловатта на 2-3 с пиком на 4-6 киловатт и питанием 12 вольт?)
Я говорю что можно! НО НЕНУЖНО!!!!
Работать такой инвертор будет это однозначно.
Только для каких целей он нужен ту самый главный ВОПРОС.
Если использовать его как походный источник ...например в поле или там где нет электросети для каких-то ремонтных работ болгарка лобзик и т.п то можно такой агрегат собрать ...но тут опять ВОПРОС чем его питать? такой резервник сожрет автомобильный аккум за 5 минут , а возить с собой батарею акумов (я думаю это не вариант) уж лучше иметь бензо-генератор!
Я сам фермер и уже сажаем картошку, арбузы, тыкву и т.д не первый год и естественно на полях нет электричества
и для сварки , болгарки и прочих инструментов пользуем бензоген)))
Если для питания всего дома я тоже не советую такие инверторы
как выше писали в одном посту 12 вольт это максимум 1 киловат!!!
Совет мой такой ....
Прежде чем что то делать подумайте что Вы хотите получить. Просчитайте все внимательно!
Не гонитесь за дешевизной и простотой (Скупой платит дважды а то и трижды)
9 года 1 мес. назад
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10609
500 ампер 12 вольт- 6 квт.
Это при том что кпд инвертора будет 100%. Какой акум будет такое терпеть?
9 года 1 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10613
ua4yhz пишет:
zeleniy пишет: 500 ампер 12 вольт- 6 квт.
Танковый.
И танковый такого не выдержит B)
12 вольт только для походных использований и не боле 1 кило
Повторюсь думайте прежде чем что-то делать.
Если кто собирается питаться от солнечных панелей расчитывайте на 48 вольт как минимум!!
Модераторы: Эталон+
