Эталон я вапще не вижу смысла делать DC-DC, вполне 8010 тянет DC-AC, только в место стального ставим три пусть ЕЕ55 последовательно первичьки на 36В, вторички последовательно на 320-340В далее тот же фильтр с кондёром и обратная связь ...Эталон+ пишет: )))) зато кто то говорил что у этих процов защита плохо работает))))))
Если вы имеете ввиду нарезать синус сразу в ферит ЕЕ55 то так делать нельзя, уйдёт в насыщение, транзисторам капец будет, сам пробовал для прикола, нечего не вышло. Возможно и можно получить какието результаты если использовать тронсформатор с зазором по принцепу флибека, но тогда надо чтобо максимальный дюти цикл был не больше 50%, но наверное если бо такой принцеп прокатывал то уже делали камерческие устройства так как они получались бы значительно дешевле.MIRW пишет:
Решил попробовать это чудо китайской техники.
Заказал отдельно Платку с EG8010 (EGS002) и
Набор мастер кит плата 1-3КВт рассыпуха тоже Платку с EG8010 (DY002)
Собрал сначала Кит но на вход вместо 350в подал 12в вроде как все работает.
На выходе синус.
Но обратная связь по напряжению как для 220В через 200ком резистор.
Визуально что EGS002 что DY002 (братья клоны)
Впаял я в Кит вместо DY002 уже EGS002
И получается что платка стартует и через 2 секунды выключает генерацию и мигает светодиодом 3 раза потом.
Так 5-7 раз повторяется Старт/Стоп/Мигание.
Потом мигает непрерывно до перезапуска.
В чем проблема (разные прошивки EG8010) или это решается перемычками на плате.
Разница в перемычках изначально
EGS002 запаян JP2.
DY002 запаян JP6
lublupospat пишет: Здравствуйте.
На выходе синус.
EGS002 запаян JP2.
DY002 запаян JP6
она у тебя уходит в ошибку по пониженному напряжению
Эталон+ пишет:
ок спасибо сегодня попробую через транс
Я повторюсь если вы делаете инвертор в пределах 1-2-3кВт вы не будете носить его в кармане с пару аккумуляторами! Мой совет взять транс от микроволновки он потянет до 2-х кВт и обмотка вторичка готова и сэкономишь гору деталей сейчас найду видео выложу.Партизан пишет: MIRW здравствуйте,у вас случайно нет схемы DC-DC к SPWMV1.2.pdf который вы выкладывали?
lublupospat пишет:
Эталон+ пишет:
Посмотри платки, если 32нога EG8010 подтянута на землю то защита от пониженного и повышенного напряжения должна быть, а если подтянута к +5вольт или просто некчему не подключена то защиты от пониженного и повышенного напряжения нет и нужно быть поосторожнее так как на выходе может быть слишком высокое напряжение.
