Ol-Dob пишет: Наконец-то я с горем пополам добился напряжения на выходе транса от 220 до 260 вольт без нагрузки с нагрузкой 40 Вт лампочка проседает на 25-30 вольт проблема была с транзисторами выпаяные звонил по нормально а в схеме дурели.. У меня их было по два на канал , сейчас по одному на канал и даже на холостом ходу греются ощутимо. Наверное надо заменить на другие.
Господа!!
что то я ни как не могу въехать, О каком падении напряжения идёт речь. сколько собрал и такой картины не наблюдал, на выходе напруга должна быть неизменна не важно на хх или под нагрузкой.
Инверторы есть как трехфазные, так и однофазные
Так что по счетчику, либо потребление, либо отдача в сеть
И если не будет синхронизации, то будет бабах
Вот этот модуль собственно и интересует
graffaw пишет: Электронный счетчик не позволит назад отматывать, только специальный или старого образца механический (черный). А лучше что бы не покупать дорогое оборудование у ДЕРЖАВЫ возьми подключи соседей и все проще и дешевле будет .
Господа холява всегда боков вылезет
Не клюйте на Китайское фуфло высылают один геморрой. Необходима была мелочёвка заказал около 20 заказов, пока огород да сад валялось в углу всё добро.
Но!!! вот решил очередной МРРТ изладить, собрал но вот заметил потребление более100 мА а должно не превышать25 30мА. Темболее собрал уже более 10 Шт.
Начал рыть, потерял пол дня и пол ночи, оказалось свежие Китайские HER207 заменил на настоящий и 27мА.
Тут и прорвало проверить всё. HER 507 Фуфло... Для РЕСАНТЫ 16А Фуфло, Даже 4 ампер-вольтметра все с браком,
К стати я использую в инверторах 10 Амперники.. м место родного шунта медный провод, таким оброзом ток будет отображаться меньше в 10 раз, тоску после первого знака А закрываем, а после второго знака ставим белую точку прямо на индикаторе, И аля 100 А. (недостаток если ток перевалит более 100 А, на старшем разряде после 99 А высвитится 10 .
Так что бегите от Китая по дальше , Ни чего там путнего нет еремаркировывают всё что укодно . в итоге и время потерено и куча бабахов и сожженных деталей.
Как то на чью то рекламу что в Китае дёшево и сердито, Дмитрий говорил "" ню -ню"" Вот и я говорю НЮ-НЮ.
