5 года 11 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98762
graffaw пишет: Совет для размышления, самые лучшие транзисторы для ДЦ или хоть на транс ,при мостовой схеме это IRF3205 или IRFP064 ,самые дешовые и главное их не подделывают даже китайци. и по параметрам супер. И IRFP460 тоже клас.
НУ НУ купи в китае их и будешь не приятно! удивлен!
подделывают да еще КАК!!!!!
Спасибо сказали lensk1964, AndreyVK431
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Ol-Dob.
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98836
Чтото у меня с 3808 ничего не получается. При высокоомной нагрузке и питании 30 вольт на выходе 18 вроде есть а нагружают трансом на 12 вольт приблизительно 300 Ватт , транс без нагрузки, понижается, практически до 0 вольт. Мучаюсь уже который месяц менял eg на новую та же ситуация, грешу на3808 но как бы звонятся нормально. Может чего подскажете . Буду очень благодарен.
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98848
Тоесть 1 вывод eg пускай висит в воздухе ?
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98851
Благодарю за подсказку. Буду пробовать . Можно поподробнее о токовом трансформатор е и токовой защите на его основе.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от lensk1964.
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98897
graffaw пишет: Давно куплены,и не раз, и все работает, Я делаю на продажу 500-600 ватные инв. и там их использую,все на расхват.И делаю я их по принципу УПС это система на котлы с насосами ,т.е. ставлю на выходе 220 реле,работа от сети и при откл. сети вкл. автоматически инвертор.Реле на 220 , само запиткой.
СТАВИЛ Я И 3808 И 4110 4115 3710 4468 У ВСЕХ ПОЧТИ 20А ПРЕДЕЛ НО ЦЕНА В ДВА ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ . Т.Е НАПРИМЕР ИНВ.300ВАТ НА 12 В ЭТО 30АМПЕР ГРУБО, Я СТАВЛЮ ПО 2 ТРАНЗИСТОРА НА ПЛЕЧЕ ВСЕ СУПЕР ОДИН ТРАНЗИСТОР НЕ ТЯНЕТ, ПОЭТОМУ РАСЧЕТ ДЕЛАЙТЕ 15А НА ТРАНЗИСТОР ГРУБО ГОВОРЯ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ. ПРОБОВАЛ И 3205 ПРИ 50В ПИТАНИЯ ТОЖЕ РАБОТАЕТ.
Вам скорее всего очень повезло Китай делает всё, производитель не всегда отличит своё от китайского, НО !!!!!!!!!!! справедливости ради стоит заметить что, существуют Китайские транзисторы (НЕ ПОДДЕЛКА А ИМЕННО КИТАЙСКИЕ) Соответствуют своим парамертам и очень даже не плохие.
А в основном как Дмитрий заметил НУ! _НУ. В последнее время такое дерьмо из Киная лезет Мятое жёваное, синее от перекала, если написано 300ВТ стоит делить на 3 как минимум. Уже думаю снова в Промэтектронику. пусть в 2 раза дороже зато без проколов.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Ol-Dob.
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98910
А что за плата на последнем фото крайняя правая со светодиодом ? Я так понимаю Вы используете транс от УПСА и корпус УПСА.
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98926
Напряжения в 220 вольт я добился когда по Вашей подсказке отключил 1 ножку eg но нагружаю буквально 40 Ваттной лампочкой проседает напряжение больше чем на 50 вольт.Транс пытаюсь использовать от 600 ВА упса последовательно с низковольтной обмоткой намотал дроссель на сердечнике от ТВС. Только при наличии дросселя поднялось напряжение на выходе больше 165 вольт, а нагрузку мое изделие держать не хочет. Транзисторы hy3408-может в них проблема хотя они не греются или может из-за запитки от бп. На холостом ходу большое потребление - 0.5А при 28 вольтах
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98929
какая индуктивность дросселя перед трансом?
0,5а это не много!!
говорил уже .... не гонитесь за низким ХХ
без обратной связи и будет проседать
фото видео показывай что ты там насобирал
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98930
Индуктивность дросселя не измерял. Намотал многожильным проводом на ТВС ном феррите практически сколько влезло, меж двух половинок феррита 1,5-2мм зазор. Обратная связь по напряжению включена по току отключена через 100 ом на минус.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98932
убери дроссель
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.124 секунд
