6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от Ol-Dob.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92438
+5 и +12 а ИРки можно не нагружать ? Если поднять 32 ногу EGшки и подать её на минус то на выходах должны быть стабильно сигналы?
6 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92441
можно не нагружать
ну если не отломаешь то подымай
6 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92442
Просто когда я EG вставляю в плату и включаю то моргает светодиод 4 раза и после нескольких перезапусков стабильно моргает 4 раза, транзисторы проверил подключал 12 и 24 вольта на выход разные трансформаторы уже незнаю куда рыть. Продаван уверял что плата исправная хотя я смотрел видео что есть бракованые. Хочу удостоверится в исправности EGешки. Спасибо за ответ. Ещё один вопрос эталон+ при питании трансформаторной схемы 48 Вольт на низковольтную обмотку транса у Вас подаётся какое напряжение. Величина интересует и форма сигнала с небольшой нагрузкой и в режиме хх.
6 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92449
у тебя она моргает потому как не работает обратная связь!
это не в плате дело
смотри даташит внимательно
и не надо лепить что попало!
это не в плате дело
Спасибо сказали Ol-Dob, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92519
У меня на обратную связь транс маломощный.Напряжение выше 4.5 в не поднимается и сразу защита срабатывает. Благодарю за помощь
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от Dir.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92710
6 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92714
дедтайм 1.5 ставь читай дату на еге)
Спасибо сказали Dir, AndreyVK431
6 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92779
Ребята скиньте фото как должны стоять перемычки детайм EG 8010 на 1,5
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от vladmir67.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92782
вот тебе инфа по егшке
Спасибо сказали AndreyVK431, a2ex
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от wodynoi. Причина: изменение
Инвертор синус 50 Гц своими руками #92901
На общее рассмотрение.Может будут какие предложения.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.156 секунд
