Имхо
разбавляется и ложиться прекрасно
Как я покрываю печатные платы паяльной маской FSR-8000, FSR-8000 разбавлял 650 растворителем
а как паять по этой краске?
каждый отдельно приклеяный! здорово!
1. Трансформатор: расчеты делал во всем известной программе, по выданным параметрам. Но при входном напряжении 12.5в выходное получается не 58, как должно быть, а 85. Может быть обратная связь должна все выравнивать? Параметры трансформатора:
Холостой ход:
2. Обратная связь: никак не могу понять, как ее настроить, ведь, ОС должна стабилизировать напряжение, но я так и не понял, как ее настроить. При нагрузке 4-х 60-ваттных лампочек, напряжение с 85в падает до 73в. А может так и должно быть, ведь по параметрам, выходное напряжение должно быть 58в? При нагрузке (она, конечно, не очень большая) в схеме ничего не греется.
В нагрузке:
В общем, объясните что к чему, если не сложно или пнине меня в нужном направлении что-нибудь почитать или посмотреть, только не больно .
