Число витков будет другим под конкретный феррит. Хотя это уже не мостовая схема, поэтому прошу помощи, как рассчитать витки (укажите хотя бы топологию схемы, а значения в калькулятор будет не проблема подставить). Ну не разбираюсь я во всех тонкостях инверторостроения и в импульсной схемотехнике, понимаю лишь азы. Может исходно стоило купить китайскую плату, хотя многие ее ругают - было бы намного проще.
Или предложить еще какой-то рабочий вариант. Главное - это низкий ток х.х.! Ведь это всего лишь блок питания для управляющей части, он не должен жрать много на холостом ходу.
бля что за умники выкладывают?
какие нахер 40 вольт для ее питания?!!!!
У меня питание 30-40 В, поэтому возьму 3842.
Вопрос по расчету количества витков и зазора. У меня феррит E32, марка НМ2000. По калькулятору получается примерно следующее:
И сразу попутный вопрос - учитывая, что схема обратноход, я могу делать обмотку со средней точкой? И получить напряжение +15 В и -5 В? Или второй диод (в отрицательной части) не сработает в обратную сторону? Хотя не проблема получить +15 и -5 В с помощью стабилитронов. Но с обмотками со средней точкой все бы было проще.
И главный вопрос по поводу ЗАЗОРА в сердечнике. Если с витками более менее понятно, то зазор под вопросом. Если программа рассчитывает зазор 1,2 мм, то мне такой и делать. Или делать меньше в 2 раза, т.е. 0,6 мм? Вроде слышал, что с учетом Ш-образного сердечника зазор делается в 2 раза меньше. Или я не прав?
Можно еще помучаю вопросами? Ибо обратноход очень туго идет для моего восприятия.
1.) Какой Вы сердечник использовали? Как рассчитывать и выставлять зазор? Можно просто написать размер и марку сердечника, а также величину зазора, чтобы не париться с расчетами. Перелопатил кучу литературы с формулами, так и не въехал - слишком это тяжело для меня.
2.) Какие использовать диоды на выходе, чтобы их не пробило индуктивными выбросами?
3.) Можно ли сделать двухполярное напряжение по такой схеме:
4.) Токоограничительный резистор задается из того условия, что срабатывает защита при достижении на нем 1 В? Скажем, если мне нужно ограничить мощность в 50 Вт, то I = 50 Вт / 33 В = 1,5 А. R = 1/1,5 = 0,75 Ом. Верно?
Заранее большое спасибо.
graffaw пишет: Если на трансе феррите нет зазора то чуть чуть можно болгаркой центральный шлифануть. Все схемы потребляют мизер ращитывай грубо один вольт на виток и не промажеш. если даже выйдет не 22в а 24 стабилитроном нижнем убрать можно не 4.7 а 5.6 или 6.8 тоже можно. и на ЕГ не 14 а 12-13вольт и кренке легче на 5вольт выпрамлять..[/qu
Я раньше не любил обратники, теперь мнение изменил.
Болгаркой можно зазор сделать но не стоит, будет не ровно ,сколы, и зазор трудно выдержать, кроме того иногда зазор делают не керна а на всю плоскость, у меня с таким результатом качество не понравилось.
1. Положить полоске наждачки под керн, на боковые приклеить липкую ленту и 5 минут потереть, зазор готов.Ровный и точный, (хотя +- 20% не влияют.
2. при длительных мучениях и тд, пришёл к выводу что, первичку у обратника необходимо делить на 2, сначало первая половина Ю, затем вторички, и вторая половина, У меня на 38 хх, В итоге ХХ менее 5мА. и хоть 10 выходных напряжений стабильно стоят, но обратную связь для стаба необходимо брать от самой нагруженной обмотки,
Стоит ограничить напр пит UC38 стабилитроном 18---22в.
Я зазор по проге делаю.
А как прога называется, которая зазор считает? И как я понимаю, в нашем случае частота 37 кГц?
Стабилитрон на UC поставлю - точно не будет лишним.
У меня идет Ш-образный сердечник E32. Центральный квадрат 8*8 мм, боковые 8*4 мм, высота половинки 16 мм. Ширина 32 мм. Зазор могу делать у центрального керна наждачкой - это не проблема. Главное, знать, сколько мм он должен быть. Также есть сердечник E28 уже с зазором в районе 0,5 мм. Может и его использовать. Фото прилагаю (правда, Е28 в двух местах клееный суперклеем - при вытаскивании откололся):
Также слышал, что для обратнохода нужно при намотке отступать на 3 мм от каждого борта катушки. Так ли это?
Намотку могу делать проводом 0,4 мм или 0,56 мм.
