Я ведь написал, что с процессорами никогда раньше дел не имел! Там, как мне уже подсказали, скорее всего стоит защита от считывания!vladmir67 пишет: слей прошивку и фьюзы прочти и перепрошей проц .если получится
Просматривая последние страницы, заметил глюк. Все ударились на инв, с трансом на выходе и у всех после транса стоит кондюк на 2,2 мкФ.????
Дмитрий рассудите на правах хозяина банкета, не стоит ли эту ёмкость раздуть как минимум в 2 раза, или в итоге что то дома раздует???
И ещё спасибо Дмитрий за ролики ( переделка шипучки на мостовую схему) но, Может стоит над снабом по колдовать.??
Я перешёл на снаб с транзистором и ни одного бабаха. Ни знаю почему все возненавидели гибрид?? В принципе в итоге выигрыша в цене нет если нет халявного транса.
выход только чище будет
но и ХХ подымется
У меня затраты на транс: 6$ тор + 3 рулона скотча малярного. Медь своя, а на первичку лежит шинка алюм. 50 кв.см/ Всё из металолома.lensk1964 пишет: Все ударились на инв, с трансом на выходе
Можно ставить куда угодно. Одно неудобство - двуполярное питание.
А где покупали такой датчик тока? Очень интересный вариант, но заказывать его по конской цене в чип и дипе не хочется - лучше найти хороших поставщиков. Двухполярку не сложно сделать на схеме MAX660 - благо ток по даташиту у датчика очень мелкий. И получатся наши требуемые +/- 5 В. А в целом отличный вариант - и защита быстро сработает, и практически никакого падения напряжения на шунте (шунт - это провод).
И еще вопрос - при 100 А тока, как я понимаю, на выходе датчика будет 5 В (если питаем +- 5 В), судя по даташиту? Как у Вас выход датчика подключается к схеме EG8010? Заранее спасибо и сори за глупые вопросы.
не покупал, из горелого устройства позаимствовал...
Запитал однополярным регулируемым, порог защиты на плате ЕГ установил около 4,5 в. Напряжением питания датчика меняю ток срабатывания защиты.
Датчик начинает нормально работать от 5 в.
