Полевики использую IRFP3206 по 3 шт. в каждое плечо. Обращу внимание, что защита от повышенного и пониженного напряжения мне не нужна - эти функции выполняет БМСка. А защита по току будет реализована на ЕГешке и на шунте 100 А, как показано в схеме. Напряжение у меня 33 В, мощность 2 кВт. Защиту по току можно выставить при моще в 2,5 кВт - думаю транс вытянет кратковременно. Ключи вроде тоже переживут, даже если на каждый будет идти ток в 33 А.
Есть вопросы:
1.) Ставить ли на выходе варисторы? Если да, то какой марки, в каком количестве и на какое напряжение?
2.) Между стоком и истоком ключей тоже ставить варисторы? Или что изображено на схеме?
3.) Сколько в максимуме потребляет каскад раскачки мощных полевиков? На какой максимальный ток брать понижающий DC-DC с 33 В на 15 В? Думаю 3 А будет достаточно?
Заранее спасибо.
1. Как я понял на выходе от резонанса получиться синус 50 герц. Для чего там варисторы? Если там синус ,то не вижу смысла особого ставить. На всякий случай от бросков высоковольтных, которые вдруг возникнут от отключения нагрузки мощной или ещё чего-то можно поставить на каких 400 вольт. Но там паралельно конденсаторы стоят и по идее они должны поглотить, сгладить эти броски.diver52 пишет: 1.) Ставить ли на выходе варисторы? Если да, то какой марки, в каком количестве и на какое напряжение?
Заранее спасибо.
2. Можно поставить варисторы. Можно мощьный трансил, а что на схеме, как я понял, это варистор, тоже можно, одного трансила хватит. Трансил, это как мощбный стабилитрон, должен всё отрезать например выше 60 вольт, если он на 60 вольт, но в отличии от варистора, он намного быстрее, но тут, думаю хватит и варисторов. Будет уже нагрузка идти перенапряжения на трансил и греть его, а не полевой транзистор. Но у трансила и варистора, есть недостаток что он может сгореть и конец защите. А если поставить сток-исток РЦ цепочку из там 100 ом резистора 2 ваттного и 10 нф конденсатора, к примеру, то уже вряд ли сгорит резистор, а если и сгорит, то он будет чёрным и будет видно, что он згорел и его легче и дешевле заменить. Поэтому с РЦ цепочкой, на мой взгляд, более надёжно, но зато немного ниже КПД. Есть защита снаберная с высоким КПД без резисторов, но там два диода и дросель, вообщем сложная зато и диоды нужны хорошие, иначе греться они будут, поэтому РЦ цепояка, либо трансил, либо варистор. Можно, вообще, ничего не ставить, может только больше транзисторы греться будут. Как моя практика показывает и так тоже работает и не горит. Тем более, там уже снаберная РЦ цепочка есть на первичной обмотке и она уже будет сглаживать выбросы высоковольтные и гасить их. Но для начала, я думаю, лучше поставить, это же большие денги за транзисторы и лучше тут не эксперементировать, самую жёсткую защиту можно сделать для начала, а если не будет ничего гореть в долгой эксплотации, то потом можно ослабить защиту, чтоб немного, может быть поднять КПД.
3. Если частота 50 герц, то мизер будет потреблять. Там каких 15 вольт и может 0,5 ампера максимум, по моему.
В самой схеме особых косяков не заметил. Если ставить варисторы на сток-исток, то на 40-70 вольт постоянного напряжения и чем мощьнее, тем лучше.
не думаю. я был однажды сделав схему на китайских подделаных слабых транзисторов и у меня они горели. потом поставил два в паралель варистора такому транзистору и он не горел, чудо произошло, только потом уже варисторы перегрелись и згорели и тогда и транзистор сгорел. то есть варисторы будут уменьшать прилично выбросы высоковольтные. главное, чтоб они сами не згорели.diod пишет: Пока варистор сработает, транзистор уже выйдет из строя!
Зачем нужны 3120? Мне не нужны оптодрайвера и не нужна гальваническая развязка платы EG8010 - у меня максимальное напряжение будет 37,5 В. Зачем эти излишества? Понимаю, когда идет двойное преобразование и нужно коммутировать напряжение +350 В. Но это не мой случай.
Ок. Как я понимаю, плату EG8010 оставляем вместе со штатными IR2110, и вместо всего огорода из эммитерных повторителей просто ставим оптодрайвера? Точно они потянут раскачку 3-х тяжелых полевиков? Ведь ток такой же, как IR2110 и равен 2 А.
Есть еще вопросы:
1.) Нужен ли снаббер? Какую величину R и C ставить? Напряжение у меня 33 В. Параметры транса описывал выше.
2.) Напомните, как рассчитать резистивный делитель для защиты по току. На данный момент будет использоваться шунт на 100 А сопротивлением 0,75 мОм. Пускай будет ограничение по току 100 А (берем максимальное амплитудное значение).
Если все верно рассчитываю, то по стандарту EG8010 там стоит резистор-шунт на 0,01 Ома или 10 мОм. Опорное напряжение на самой плате ЕГ 0,65 В. Значит, перепаиваем делитель под напряжение примерно 0,05 В? Интересно, как поведет себя ОУ LM358 при сравнении очень малых величин - не будет ли защита слишком грубой или с ложными срабатываниями?
При 0,01 оме и токе 100 ампер, будет сто ватт идти на нагрев резистора. 100 ваттный резистор придёться ставить.diver52 пишет: Если все верно рассчитываю, то по стандарту EG8010 там стоит резистор-шунт на 0,01 Ома или 10 мОм. Опорное напряжение на самой плате ЕГ 0,65 В. Значит, перепаиваем делитель под напряжение примерно 0,05 В? Интересно, как поведет себя ОУ LM358 при сравнении очень малых величин - не будет ли защита слишком грубой или с ложными срабатываниями?
При шунте 0,0075 ом при токе 100 ампер будет 75 ватт теряться на шунте.
Может лучше на трансформаторе тока сделать?
еще раз повторяю! прекрати писать всякую чушь!!!!!!!
100 амперный шунт это не 75мОм а 75 миливольт!
и в итоге будет выделятся на нем 7,5 ватта при токе 100 ампер!
если не в курсе темы не ЛЕЗЬ!!! со своими глупыми советами!!!!!
Да, ошибься, 7,5 милиом, это 0,00075 ом. Тогда будет 7,5 ватт.Эталон+ пишет: 100 амперный шунт это не 75мОм а 75 миливольт!
Подскажите мне по 2-м мелким вопросам, чтобы уже все полностью для себя решить и переходить к разводке печатной платы:
1.) Использовать или нет эммитерный повторитель? Ставить ли оптодрайвера 3120? Или вообще IR2110 потянет 3 полевика IRFP3206 с емкостью затвора в районе 8000 пФ (в сумме 24000 пФ) и не стоит городить весь этот огород?
2.) Ставить или нет снаббер 10 Ом и 0,01 мкФ? И как его рассчитать более точно?
