graffaw пишет: Плата уже проверена на трансе 200Вт и транзисторах 3808 работает прекрасно..на другой плате стоят 460 и до транса подключал и на 350в 700Вт пока выжимал. я уже раньше фотки выкладывал. И самое главное плата ЕГ без ИР2110 работает лучше
Звените за вторжение, Егшка рассчитана на конкретные инверторы на определённые транзисторы, с с определёнными параметрами, не меняйте ни чего и ИРка Вам не помещает. Если решили что то поменять питайте ирку раздельным питанием и она не будет ни кого смущать, А ВОТ ВЫБРАСЫВАТЬ ЕЁ НЕ СОВЕТУЮ ЕСЛИ МАЛО ПРАКТИКИ И ОПЫТА,
lensk1964 пишет:
graffaw пишет: Вот новинка для размышлений
Ни какая это не наФинка, подобные аппараты Чина выпускала примерно 20 лет назад попадали в ремонт, похожие игрушки , вот держи схемку такого изделия №1 и найдите 10 отличий. А новинки делаются давно совершенно по другому.
на выходе чудовища меандр,
для лампочек пойдет
graffaw пишет: Оказывается у меня тор не на 5кВт а на 10кВт плюс минус 2кВт. даже не представляю что с таким монстром делать. туда надо по 5 штук наверное 4468. ну или хотя бы по три полевичка
Это же хорошо что на 10 кВт,а транзюки можно и по 3 мощных поставить но лучше по 5-6 штук и драйвера поближе к ключам
И Повыситься таким образом КПД, меньше будут греться транзисторы и сердечник. Но будет вес большой, когда из меньшего сердечника можно меньше вес сделать при такой же мощьности, но ниже КПД.
делай все по феншую и работать будет ,только по нашему феншую не по китайскомуgraffaw пишет: Транс с алюминиевыми обмотками 220в - 40в отматывать не хочется. придется докупить еще один аккум. наверное вчера купил 4шт 74 амперные и делать на 62В. так с него выжать легче наверное будет. и транзисторов 4468 докупить . а пока пытаюсь запустить на двух 3808 для проверки схемы и пока при 50В. А на счет частоты зачем мудрить. Я хочу просто плата ЕГ =3120 и когда применять буду 4-5шт на 4468 то поставлю еще эм.повторитель и все....
ну да что то непонятное натворилиdiod пишет: И стало черти что!
graffaw пишет: Вот как раз Эталон и отказался от всех своих схем и переделал плату с СТМкой, из последнего видео видно что он сделал просто до опупения и намного дешевле,если раньше у него на 4кВт стояло 6 модулей то сейчас только 3 и последовательно и от ИР2110 он отказался а вот какой другой драйвер я не понял плохо слышно.
Я вот проверяю свою систему в минус ,чего то нету минус 5в. что до стабилитрона что после все рамно 20в. а на стабилитроне 0,65в он не одсекает 4,7вольта.
вот драйвер
