третья плата под инвертор с железным трансом,esperranza пишет: Приветствую! Планирую себе инвертор сделать на 3кВт, максимальная, с возможностю кратковременной перегрузки для пуска устройств. Основная работа от акб и солнечньіх панелей 24 или 36в. Стоит ли покупать китайские платьі синуса? Пишут здесь что ини Г, но конкретно не обосновали в чем проблема и почему сгорело все. Кто нить испьітал их в реальной повседневной работе? Речь веду об таких 3 платах:
ru.aliexpress.com/item/1PC-1000W-2000W-3...PCB/32679108248.html
ru.aliexpress.com/item/1PC-1000W-2000W-3...f2-a1c7-b59b5bf8f189
ru.aliexpress.com/item/1PC-48V-3000W-Pur...f2-a1c7-b59b5bf8f189
можно взять такую но только лучше чтоб на каждый транзистор был свой резистор, поищите есть такие.
из первых двух лучше вторая.
Какую нагрузку тянет?wodynoi пишет: Я заказывал здесь работает без нареканий только выходной дроссель нужно заменить.
Больше 1000ват не грузил так как дроссель не готов другой.esperranza пишет:
Всё стоит с набора только плату ЕГ поставил другую.esperranza пишет: А транзисторьі китайцьі хоть оригинальі ставят? Набор для сборки имеет заманчивую цену, стоимость транзисторов 47n60 8шт превьішает стоимость набора.
I took your work done to supplement. To increase efficiencyPril пишет: У Вас нормально работает инвертор, собранный на этих платах? Дорожки не сильно длинные к ключам?
Collecting Equipment
please follow
по мне топология этих плат ближе к бабаху и сквознякам . ЕСЛИ ХОЧЕШЬ КИЛОВАТТЫ СНИМАТЬ КАК САМ НАПИСАЛ ,ТО ТЕБЕ НАДО РАЗВОДИТЬ ПЛАТУ С ДАТАШИТА НА EG8010 ТАМ ГДЕ ОПТИКА TLP250 НО СТАВИТЬ НАДО HCPL3120 И ПИТАНИЕ ДЕЛАТЬ РАЗДЕЛЬНОЕ СО СМЕЩЕНИЕМ В МИНУС ВОТ ТОГДА БАБАХОВ НЕ БУДЕТ И КИЛОВАТТЫ СНИМЕШЬ . А С ТЕМИ ПЛАТАМИ ТОЛЬКО ГЕМОРОЯ МОНОГО БУДЕТ И ВОПРОСОВ ГОРА ПОЧЕМУ СГОРАЕТ ВСЕ . ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ КИТАЙСКИХ ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ ОНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ МАКСИМУМ 400 ВАТТ .КОНЕЧНО СЕЙЧАС ТУТ ВЫЛЕЗУТ И СКАЖУТ ЧТО КИЛОВАТТЫ СНИМАЛИ ДО БАБАХА ИЛИ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 2-3СЕК
