При токовых перегрузках ключи сгорят за 1 мкс и менее (в даташите графики макс. допустимого тока от времени есть), а у вас постоянная времени RC цепи 1 мс.qwerty пишет: Кандёр можно уменьшить до 1 Мкф, а на счёт резисторов по 1кОм воткнут по даташиту посмотрел. А оптрон для чего ON/OFF?
Туда и 1 нФ хватит.
Оптрон для дистанц. включения. Может потому что схема высоковольтная.
Я бы сначала эту защиту "погонял" в симуляторе ltspice или подобном. Точно ли она работает и с какими задержками.
Про защиту в каком месте идёт реч ?someuser пишет: При токовых перегрузках ключи сгорят за 1 мкс и менее (в даташите графики макс. допустимого тока от времени есть), а у вас постоянная времени RC цепи 1 мс.
1 мс конечно много.
процитирую участника форума:
требуемое быстродействие весьма невелико,
потому что из-за дросселя ток не может быстро изменяться даже при насыщении.
Расчет дает, что если индуктивность дросселя в насыщении упадет в 50 раз и составит 50мкГн
(тупо индуктивность провода в воздухе), то максимальная скорость изменения тока будет 350В/50мкГн=7А/мкС.
То есть даже медленная оптопара, переключающаяся за пару микросекунд, даст не катастрофическую ошибку в 14А.
С другой стороны, если посчитать то же самое для исходной неверной схемы, то получается, что временная ошибка,
в течение которой система не реагирует на превышение тока, составляет до периода (40мкС).
соответственно ошибка по току будет разрушительные 280А
Это какой-то наивный вьюнош писал.MegaVolt пишет: требуемое быстродействие весьма невелико,
А я исхожу из того, что даже драйверы с аппаратной защитой от сквозного тока могут зависнуть(защёлкнуться) и открыть оба транзистора мимо нагрузки, коротя ими питание.
realstrannik.com/forum/etalon/1093-proek...ory-mppt-i-t-d#75463
после чего собрал китайскую некудышную плату и протестил )))
так же давал нагрузку
ну а после всего этого китайская плата сгорела вся вместе с процессором егешкой )))))) пришлось ее выкинуть жаль что взрыв не попал в кадр на видео((
дальше уже собрал схемку для разряда высоковольтных кондеров)))
схема проста до безобразия всего один транзистор полевой к примеру у меня irf530 затвор исток резистор на 2 к и на затвор резистор 1к реле паралельно реле диод ну и 6 резисторов на 30 ома 10 вт параллельноnik23111 пишет: Kuzroman1988 поделись схемой разряда высоковольтных кондёров
когда система отключена подан сигнал на затвор реле замкнуто и резисторы шунтируют выход 350 в
а когда система запускается сигнал на затворе пропадает реле размыкается тем самым резисторы отсоеденены от высокого напряжения
я же не блоггер а те если не нравится выключи звук и смотри))))tima пишет: Я офигиваю ну не можете формулировать мысль во время записи видео Снимите видео а потом на бумажке своё бормотание Может потом будет понятно Всем
