При наколенном монтаже связаны, обратно пропорционально. Про 50 Гц много руководств написано, ошибиться трудно, помехи недалеко летают, многослойные печатки не нужны.Yuriy пишет: Частота и надежность вещи несвязанные.
И ставить микроконтроллер в простой DC/DC преобразователь - глупость.
У него от эрраты или действия космических лучей на прошивку или малой скорости обр-ки прерываний кирдык ключам будет.
Оставьте кесарю,кесарево!NE_XT пишет:
Yuriy пишет: Два противоречивых предложения
мы легких путей не ищем, не по нашему....
А вообщето это все к инвертору не относится....чистим за собой ветку....первый пошел....
Если проще и понятней,не взваливаете на себя работу модератора ветки...Слишком часто вы это "одеяло" на себя тянете!
Так будет лучше.Либо создайте свою ветку,и там командуйте "парадом".
по полевикам
ставь на 75 вольт полевики
Нормальные люди (кому не нужен рост сбыта плат) ставят жёсткую логику для силовой части, а микроконтроллеры лишь для задания её параметров в строго ограниченных (резисторами) пределах.Yuriy пишет: Сильно понравилось что в нем ECC есть, таким образом. крыша (и по цепочке весь девайс) у этого МК с бухты барахты
И для сбора статистики, когда зависание МК не может повлиять на главные процессы.
Все 32 страницы ошибок (как у одних российских производителей МК) напишут лет через 10, за это время много чего погорит и чипы станут неактуальными.не слетит.
geektimes.ru/post/287270/ почитайте.
Поэтому я тут уже несколько раз писал что irf3710 лучший выбор.
Спасибо. Как я понимаю, в даташите пишут макс. значение напряжения. И поэтому нужен такой большой запас?
А лучшим выбором окажется среднее напряжение 33 В. Т.е. это 15 банок титаната емкостью 30 Ач. Нижняя граница напряжения 1,8 В на банку - итого 27 В. А верхняя 2,45...2,5 В на банку или 37,5 В. Среднее 2,2 В на банку. Как раз укладываюсь в диапазон 36-40 В.
diver52 пишет: mren
Господа! Вы всё правильно решили, действительно при работе в мосте напряжение на транзюках не превышает напряжение питания---всё верно НО такой инв к сожалению будет не надёжным, могу перечислить десяток причин но остановлюсь на одной, при индуктивной нагрузке чем является транс, возникают (иголочки) др на распылёнке гасит далеко не всё,(вернее он для другой функции) поэтому не лишним будет простейший снабик в вых каскаде, и запас по вольтажу транзисторов. не стоит относится к инвертору синуса как низкочастотному 50 герцовику, это импульсник на два десятка кило.
Форум умер ?!
