А так как Dir, использует б/у конденсаторы, то там скорей всего остаточная емкость 360-370 мкФ.
Это времянки. Расчитывал их на падение напряжения около 0.5в при 760Вт на 48В.Эталон+ пишет: шунты слишком длинные
меньше сопротивление надо
это у тебя большое будет
А какие у Вас?
Кондеры, не побоюсь этого слова
Синус качают 50 амперные IGBT.
А что делать? Кому сейчас легко.Yuriy пишет: Dir
Кажется у вас "ирки" контрафактные. Маркировка не совпадает с даташитом )
Попробую. Запускал, работают. А там посмотрим.
Еще вопрос по БЖТ. Сегодня заменил электролиты на 10мкф, те что на ирках. Поставил такую же емкость танталов.
Нужно ли убирать керамику та, что шунтирует эти кондеи?
оставь их. Керамика+тантал творят чудеса, особенно если они" стоят прямо на лапках" м.с драйвера.Dir пишет: Сегодня заменил электролиты на 10мкф, те что на ирках. Поставил такую же емкость танталов.
ох и тяжелы в настройке такие изделия... Помнится когда возился с D class c несущими частотами от 150..400кГц так много всплывает "камней" и по отношению к трассировке п. платы и к применяемым компонентам. Короче, без опыта на таких частотах делать нечего.Yuriy пишет: Есть взять повышающий 4КВТ DC-DC до 400 Вольт и частотой 600 кГц ...
А 4х слойную печатку и GaN полевики по 50 долл. посчитали?Yuriy пишет: необходимо 8 мкФ - можно обойтись пленкой )
Эффект Миллера во всей красе - драйвер мощнее нужен, диоды ускорения разрядки затворов и частоту снижать с ваших дурацких 136 кГц. Ещё на однослойной печатке наверное сделано и 2 толстых одиноких электролита на расстоянии 10-20 см от ключей кипят?Yuriy пишет: Что за "фокус" на трансе непонятный. При том, что оно работает, и весьма не дурно ).
Причём которые true RMS и постоянное подмагничивание допускают, AC+DC.Yuriy пишет: Токовыми клещами тока КПД мерить.
Не горячая, а блестящая в ИК-диапазоне. На медную фольгу тёмную краску или матовую наклейку надо, чтоб тепловизор не офигевал.Yuriy пишет: Самая горячая штука - транс.
"металл по сравнению с другими материалами может обладать неизвестными коэффициентами излучения."
www.optris.ru/texnicheskie-stati-metalla
Тут для 420 кГц плата 6 слоев: www.ti.com/general/docs/lit/getliteratur...snva470&fileType=pdf
Разоритесь на полевиках и пробных макетах. Долго изменения вносить и ждать почты с переделанными платами.
