someuser пишет:
Можно, но зачем?Dir пишет: Контролировать тт будет по первичке БЖТ. Может на тт кольцо из альсифера поставить или распыленного железа?
Короткое гугление про феррит укрепило моё мнение, что чем высокочастотнее материал, тем хуже у него Bмакс и на 50Гц его ставить разорительно:
soundbarrel.ru/pitanie/trans_toka.html
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1638976#p1638976
Для 50Гц обычное железо ставят и готовых таких трансов тучи.
el.ru/catalogue/power-supply-systems/7/30
Но если фирма egmicro ставила резисторный датчик (шунт), значит он спасёт не только от выходных перегрузок, но и от сквозного тока через любую стойку моста.
Если хочется исключить резисторные нагреватели, то надо повертеться.
Как я на фото поменял IR2113 на IR2010 с алиэкспресса, а они из одной ленты уже с разными надписями. И это только первый этап повышения надёжности, без съёма напряжения с открытых нижних транзисторов.
Пока те дрова работают, но полной нагрузки не давал ещё.
Снизу корпуса в кружочке чего-то выгравировано, но на всех микрухах одинаковое.
Фуфло или нет?
Если их подобрать сначала по прямому напряжению, чтоб <1% отличались и впаять в общие латунные пластины на аноде и катоде (максимизировать тепловой контакт между всеми кристаллами, как иногда извращались в дешёвых китайских БП), то пойдут. А что, MUR860 и т.д. совсем нет?Dir пишет: На выходной мост ДЦ-ДЦ 320В и 3кВт хочу поставить диоды HER507 по 3 шт. в паралель. Пойдет?
ирки фуфельные жди сквознячка
Так у них антисквозняковая схема внутри должна быть, в отличие от 2110/2113 и защит на ТТ.vladmir67 пишет: ирки фуфельные жди сквознячка
А нормальные 2010 чем отличаются?
SMD керамика в питание прямо под микруху не влезла? И вообще без второго слоя рискованно по-моему.graffaw пишет: .
Через БЖТ, естественно.Zond пишет: А как IR2010 изоляцию будут держать она у них 200в
А как 2113 и 600-вольтовые ключи будут держать выбросы от молний и отключения индуктивной нагрузки (до 4 кВ по ГОСТ на сетевую электроэнергию)?
На фото 3 ирки 2010 с али и 2 (справа) 2113 из EGS002 с таобао магазина егмикры.
У всех в кружочке гравировка malaysia и цифры отличаются.
Неужто фуфло так тщательно маркируют?
Чего-то я сравнивал-сравнивал и отличий от даташита не нашёл.MegaVolt пишет:
маркировкойsomeuser пишет: А нормальные 2010 чем отличаются?
Почему тогда долго работавшие IR2113 с егмикровской оригинальной платы и уникальным 5-значным номером сзади не соответствуют даташитному стандарту?
Может его меняли много раз для разных лет и фабрик?
на оригинальных маркировка нанесена лазерной технологией, а на кустарных нанесена краска.Проверяется элементарно - берешь кисточку (щетку) смоченную в спирте и протираешь маркировку м.с. Если "слезла" то "бинго"...someuser пишет: Чего-то я сравнивал-сравнивал и отличий от даташита не нашёл.
Не слезает от спирта. Но на одной ИМС из пяти надпись кривая, высоко нанесена относительно других.Максим Владимирович пишет: Проверяется элементарно - берешь кисточку (щетку) смоченную в спирте и протираешь маркировку м.с. Если "слезла" то "бинго"...
Может 4 хорошие микрухи продавец "разбавил" плохой?
P.S. про способы измерения перегрузок - в точках 4 (Rdson ключей или резисторный шунт) больше информации о токах, чем в точках 5 (через нагрузку и трансформатор тока).
Третью стойку моста можно опустить для ясности, получится обычный однофазный мост.
www.powerguru.org/fault-current-detectio...-converter-circuits/
