Думаю сварочный инвертор переделать на регулировку напряжения и с него запитывать. А так все работает. На хх берет 0.06А.
Еще конечно много нужно доделать.
Внизу одинаковые, вверху как земля плюс питания нарисован. Внутреннюю структуру в даташите смотрите (figure 1), это драйвер пуш-пуллов или нижнего ключа (полу-)мостов. С гальваноразвязкой по входу и питанию может работать и с верхним транзистором.nik_V пишет: Вложен файл драйвера MC33153. Подскажите пожалуйста, земли которые показаны это разные или одинаковые? или это ключ верхнего уровня?
Если примените такой драйвер, то удобно использовать его встроенную защиту по току, только 5-50 мОм резистор добавить надо последовательно с эмиттером IGBT (figure 38).
Предшественник той микрухи стоял в несинусных пуш-пульных микроарт МАП-ах, схема приложена.
Только C18, C19 там неправильно стоят кажется. Если от ВЧ помех, то 10-100 пФ параллельно резисторам R34, R35 должно хватать.
кажется, что нельзя его использовать как драйвер верхнего ключа...
Оптрон же есть на входе, можно всюду ставить. Запитайте этот драйвер от отдельного изолированного источника +15 и -5В, а его силовую землю соедините с сигнальной в одной точке, вблизи микросхемы драйвера.nik_V пишет: так получается что силовая и управления вместе в одной точки....
См. табл. 2, строку 1: Драйвер с «плавающим» источником питания
www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
И тут схема1 тоже с развязкой и входа и питания: www.chipmaker.ru/topic/118618/page__st__20
MegaVolt пишет:
пропустил наверное, а что плохого когда компаратор работает на отключение драйвера по sd входу ?lensk1964 пишет: Когда то Вы господа на меня собак свешали, когда я утверждал чтоб не цепляли защиту на ИРку убивая этим свой инвертор.
Я не пропустил, Просто веду речь о инверторах способных работать самостоятельно не прерывно, для работы как основной вид энергии для дома,
а не резервного источника, включив который необходимо сидеть и наблюдать за работой. Поэтому при отключении драйвера ни чего плохого, но!!! вот включается он при такой защите не корректно,!!!???!!!
А вот если сигнал подать на туже лапу проца как это делают хотя бы Китайцы, запуск происходит с плавным пуском, и в случае коротыша защита работает более корректно. Не забывайте как нарезается синус и многое будет понятно. А потом возмите транс подключите через лампу и потыкайте в сеть, так понятней ???.
Не знаю что плохого отключать инв драйвером, но вот "включать" + как некоторые в ДС ДС ставят десятки тысячь мкф, как по пальцу молотком,
Собираю бесперебойник на базе ег и родного транса, но есть одно но, при отключении сети внутреннее реле переключает нагрузку на транс от EG и запускает саму EG как минимизировать время плавного пуска до минимума, любое устройство успевает вырубится.
