Ну тогда эту плату и прошивку без независимых положительных отзывов только редкие залётные дураки покупать будут.Максим Владимирович пишет: если бы, да кабы... "Дайте водички попить, а то так кушать хочется, аж переночевать негде" Хорош ветку засорять !
На сертификацию денег не хватит. За незаконное предпринимательство (сбыт железок) и включение на отдачу в сеть несертифицированного инвертора грозит административное или уголовное наказание. Больше видеороликов с наколками и феней тут будет, из мест заключения
"Владельцы, нарушившие порядок присоединения автономных электростанций к электросети и их допуска в эксплуатацию, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством."
А ветка и так засорена.
Тоже гопнические выражения. Значит вы не все видео посмотрели в этой ветке, изучайте глубже Это не про Эталона, он без татуировок снимается и матом по фене не разговаривает (ЕМНИП). Мне не платят. Можете модератору пожаловаться.tima пишет: За такой базар
насколько знаю про наших самых популярных производителей инверторов (а-электроника и мап энергия)
у а-электронники на этот счёт вообще молчёк, на сайте ничего нет, люди говорят что нет накаках сертификатов.
у мап энергия на сайте есть скрины сертификатов с истёкшим сроком, со времён первых мапов наверное,
может просто фото не обновили может забили на сертифицирование.
наверное только у штиля продукция сертифицированная, кантора по маштабнее первах двух.
Пионеры воспитаны гопниками и за них заступаются?tima пишет: Это мой знакомый и когда он прочитает что вы написали, получите ответку
Посмотрите культурные видео по электронике хоть в "чип и дипе".
Жаловаться на отсутствие знака 18+ в ютуб я не полезу, остаётся такой способ: rmmedia.ru/threads/121853/#post-1974777
Только фирма егмикро в своих поздних EGS002 сменила танталы на керамику почему-то.Максим Владимирович пишет: танталам там самое место!
Если общая сеть отключена на ремонт, а инвертор продолжает туда гнать 250В без опорной частоты (из-за бага в прошивке например, неисправности входного делителя или убитого входа АЦП), то за смерть электрика привлекут и засудят владельца кривого устр-ва и его изготовителя.tima пишет: В сеть вы отдаете (если грид) после счетчика эл энергии а это уже ваше дело
Если автор - неопределённая группа лиц, разместивших анонимную схему и ПО, то они может и не пострадают.
"Помните: нарушая нормативные требования по подключению автономных источников питания к внутренним сетям, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь персонала сетевой компании, создаете угрозу возникновения пожара и нарушаете бесперебойное и качественное электроснабжение других потребителей."
clients.mrsksevzap.ru/powersafetypowersupply
Вот ссылка на документ, на первой страничке в таблице сравнение тантала,керамики и электролитов
по подавлению пульсаций на разных частотах www.symmetron.ru/suppliers/ceramiccap/ceram_chip.pdf
многие говорят что при использование тантала в объвязке драйвера, керамику 104 можно не ставить.
А если электрики вырубили для ремонта не весь город (село), а отдельную ветку к вашему дому или 2-м квартирам?tima пишет: За счетчиком эл энр нагрузка будет такой что он просто выключится .И вы надев тапочки пойдете выключать вводной автомат (доходчиво написал?)
Такие смерти были, когда они закоротку забывали ставить, а генератор или СИ включался. Инструкции пишутся кровью.
Без поворота на солнце или с учетом декабря и облачности?Efisher пишет: К примеру, для выработки 10 кВт энергии в Крыму нужно построить 300 м2 солнечных батарей, а в Москве света в пять раз меньше, отмечает собеседник издания.
Батарея 250Вт имеет площадь 1.65 м2 (причём не самая эффективная, не японская)
Или 151 Вт на кв. м. (при стандартных условиях 1000 Вт/м2 и температуре +25 C)
10 кВт можно получить с 66 м2, если небо чистое, погода холодная, солнце в зените, батареи перпендикулярно лучам. Может журналисты киловатты и кВт*ч спутали?
Необходимость покупки нового двунаправленного эл.счётчика и сертифицированного сетевого инвертора (СИ) остаётся.
Лет через 30 окупится это всё, если не сгорит раньше.
Ссылка на clients.mrsksevzap.ru вам не авторитет, только видеоролики понимаете?tima пишет: А если и есть то у соседа приборы тоже включены Смех да и только.
Соседи в отпуске или включен 1 телевизор в дежурном режиме (5 Вт). СИ даёт 5 кВт допустим, вы тратите 1, остальная мощность готова идти в нагрузки.
Про дизельные генераторы было, но СИ не отличается. ВЛ - воздушная линия, ТП - трансформаторная подстанция (для неучей):
"обязательным требованием при подключении ДГ является механическая блокировка, исключающая возможность подачи встречного напряжения в сеть. У нас год назад такой штукой убило 2х работников, которые вывели в ремонт участок ВЛ-10 кВ и сидели на опорах. Добрый сторож котеджа, оставшись без света врубил ДГ, но АВР не сработал.. В итоге - обратное напряжение на ТП , как следствие - 10 кВ на отключенной ВЛ - два трупа мгновенно."
www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=8778
Да будет тебе известно , что крупные производители бьются за снижение каждого цента , порою в ущерб качеству ! Это " капитализм детка" !someuser пишет: Только фирма егмикро в своих поздних EGS002 сменила танталы на керамику почему-то.
"снимаемая" мощность от платы не более 100Вт?graffaw пишет: Вот законченный вариант , как вам
graffaw пишет: Это плата 9 на 13 сантиметров,, клас
Вот еще минималка
ru.aliexpress.com/item/2000W-Sufficient-...01-9cd8-a5962a5f2eb9
это шлак а не класс .это уже всем известно
не знаю как тебя учили, но мне в свое время объясняли умные люди так: Силовые проводники должны быть без перемычек и как можно короче и шире (на сколько это позволяет плата и т.д).Потом "хорошим тоном" при трассировке п.п считается разделение силовой земли от слаботочной, далее очень тяжело добиться вразумительного результата на односторонних платах, при больших мощностях (от 1кВт и выше). Это мое мнение, никому его не навязываю.graffaw пишет: Тут сама суть идеи покороче и поменьше, лично я так люблю все делать ,,
