а Вы фишер если не умеете читать схемы не пудрите мозги людям!
внимательно смотрите!
потом уже высказывайте свое мнение!
Zond пишет: Сегодня закончил два модуля ДС ДС 24 на 175 в На 1,5квт каждый в в итоге результатом не очень доволен холостой ход двух преобразователей 500ма. с платой синуса 700-800 в остальном все гуд.
транс рассчитывал по проге старичка ?
у меня дс-дс на ЕЕ65 ТРАНСАХ 4 ТРАНСА ХАВАЮТ С УПРАВЛЕНИЕМ И С ЗАЩИТОЙ 45-50ма . так вот если мотал строго по проге то получаешь большей хх и хреновый кпд . надо отталкиватся от того что прога насчитала и добавлять витки
Zond пишет: Это плата для БЖТ ?? Какая мощность ? Какой получился ток холостого хода????
эта плата 2 в одном там часть формирователя синуса с силовой частью и выпрямитель с кондерами и дросселем вход 350в выход220 в
ток хх не замерял ю. мощность 2000ватт больше не надо
у меня дс-дс на ЕЕ65 ТРАНСАХ 4 ТРАНСА ХАВАЮТ С УПРАВЛЕНИЕМ И С ЗАЩИТОЙ 45-50ма . так вот если мотал строго по проге то получаешь большей хх и хреновый кпд . надо отталкиватся от того что прога насчитала и добавлять витки[/quote]
Да транс рассчитал по программе старичка. попробую чуть поднять частоту. посмотрю как повлияет на хх этот модуль переделывать уже не буду. КПД получился 90-92 процента. Вот ток холостого хода конечно не малый хотя как сказать покупной инвертор на 1 квт жрет почти 1 ампер.
Я пребывал мотать большое кол витков тогда холостой ход небольшой а вот с сердечника много не снимешь начинает проседать напряжение. Были два ЕТД 59 вот и решил сделать на них.
Zond пишет: транс рассчитывал по проге старичка ?
Я пребывал мотать большое кол витков тогда холостой ход небольшой а вот с сердечника много не снимешь начинает проседать напряжение. Были два ЕТД 59 вот и решил сделать на них.[/quote]
неправильно считал
