Здесь 2 типа ограничения отдачи грида в сеть.Obmenkz пишет: Уважаемые форумчани не подскажите схему простого ограничителя отдачи в сеть. У меня стоят гриды а новые счетчики всю энергию считают как потребленная. Надо при повышении выработанной энергии над потребленной включать дополнительную нагрузку. Находил схемы ну уж очень сложные.
уменьшаем отдачу мощности грида.
peling.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=569.0
контроллер направления тока грида для счетчиков.
peling.ru/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=564.0
Или совсем просто береш DC-DC ват на (мощность грида(ов)) и уменьшаеш входную напругу у грида, только без фанатизма, менее 8,5в на 12в гриде не ставь, питание логики.
А какое заложено в них падение напряжения и и кокое заложено в схеме падение напряжения для включения защиты)?
Еще один вопрос к участникам форума.
Если можно дайте моточные данные для ТТ и материала на котором намотан для БЖТ схемы.
Спасибо.
graffaw пишет: А почему не используют IRG4PF50w , ведь найти FGH40N60 оригинал сложнее и не факт что из дорогой категории будут нормальные, а два роза по месяцу ждать поломается кровать.
надо в магазине смотреть чтоб по дате все совпадало FGH40N60UFD - FGH40N60SMD НА ЭКСПРЕССЕ НЕТ ОРИГИНАЛОВ . ЦЕНА ОРИГИНАЛА 500-600Р
aleks1270 пишет:
lensk1964 пишет:
Efisher пишет:
Значит мотаешь две первичные обмотки.Поехали дальше.Ток намагничивания на Е55-12.54 А.Грубо будем говорить,ток Х.Х.-1 А.У меньшего железа ETD49,ток намагничивания-6 А.Грубо говоря,ток Х.Х.-500 мА.Что бы привести к этому значению ток Х.Х на Е55,увеличиваешь в 5 раз первичную обмотку.Грубо говоря,привел Х.Х.-1 А.Кроме этого,если увеличил витки в 5 раз то и индуктивность увеличил в 20 раз.После этого,увеличишь и вторичку во столько же раз.Если не знаешь сколько витков на пуш-пул надо,то тем более Не знаешь что такое Ls.Поэтому готовь денег и по больше.aleks1270 пишет:
У тебя в расчетах МОСТ! а у меня как здесь ПУШ-ПУЛ со средней точкой.Efisher пишет:
ДАаа!Вот посмотрите и сравните со своим.Может вы поймете,что не стоит мотать их.Можно сказать,вы вообще не читаете форум.aleks1270 пишет: Тему перерыл 2 раза но так и не понял, 3 витка в первичке это одно плече или со средней точкой, сейчас мотаю EE55 на 12в первичка намотал 2 по 5 витков, холостой ход 60ма, пока вторичку не мотаю, форум пересматриваю, будет 4 dc-dc вторичка 40 витков 95вольт, правильно или нет, а то перематывать нехотца.
И я готов пожертвовать габаритной мощностью сердечника трансформатора ради холостого тока, инвертор буде большую часть времени в режиме ожидания с минимальной нагрузкой, например на холодильник или скваженный насос.
Чтоб не было споров и было понятно.
Берём НЧ 50ГЦ транс на 1000Вт. допустим в первичке должно быть 500 витков ( цифры беру с потолка не осуждать, но, суть не меняется). допустим получили ХХ 1А.!!!!!!!!!!!!????????????,,,,,, мотаем первичку не 500 а 1000 витков, вторичку также увеличиваем. ток ХХ получим меньше. вот оно казалось бы счастье. Вопрос для дошкольника. А сколько Вт останится от киловаттного транса???? Сами посчитаете??? или помочь??
Тоже самое и с импульсными трансами, только чуть по сложнее.
А здесь человек тоже по твоему дибил?
Я ни кого дибилом не называл.
Присто не хочу чтоб другие не наступали на теже грабли.
При питании от 12 вольт не стоит использовать столь большие сердечники. это раз. при 12в в первичке 5+5 витков на ЕЕ55. много это два. такой транс годится на напр 36в. Хотите пожелуста, только радости не будет.
