vladmir67 пишет: Всем привет. переделал печатки под ТО247 корпус
Так не пойдет так как под такой вариант не удастся положить изолятор под транзистор. Нормальные керамические подкладки на худший вариант сюда выступают за корпус на 5 мм. каждая. Да и нет смысла что то особо переделывать в этой плате она хорошо скомпонована под ТО220 и ток не белее 20а На плечо просто поставить более мощные транзисторы не пойдет дорожки начнут плавится. даже с усилением.
Заранее спасибо
Собрал агрегат, пока не до конца, но все же, - делюсь текущими результатами и попутно хочу задать вопрос.
С чем может быть связано то, что показано на нижеследующих видео? А именно: при подключении нагрузки (лампа накаливания 300Вт) наблюдается искажения синусоиды, сопровождаемое некоторой задержкой зажигания лампы и изменением скважности импульсов на затворах ключей (осциллограмма нижнего правого ключа по схеме из даташита). Просадки DC нет.
На данный момент подаю DC 280v и получаю AC198v. Емкость по входу - 450мкФ, дроссель 1.88мГн на сендасте, ключи - HGTG20N60A4D.
Затвор , Синус
Спасибо.
PS. Как сюда видео вставить?
viktor85 пишет: Я запускал сплит систему 1,2 кw , на одном сердечнике E55 питание было от 24v , китайцы умудряются с одного E55 выжимать под 2 kw но там уже охлаждение принудительное постоянно.
А можно по подробней Сплит инверторный или обычный. Количество ключей в ДС и В Синусе.
ТЭН берет 9А на 220В + 2-3А мотор барабана который во время нагрева временами крутит барабан, итого минимум 12*220=2640Вт современная экономная стиральная машина в течении нескольких десятков секунд.kuz_ser_home пишет: "ТЭН у стиральной машины (1,5 кВт)" , говорите ? Ну ну ....
мы просто наблюдаем, может что интересного могут "родить"пытливые умы изыскателей силовой электроники!!!!sandr54 пишет: По существу- достойная тема.
Силовики- отдыхают. Курят, Наверное, нервно, в сторонке, Помалкивают в тряпочку.
