someuser
При 54 мм2 у нас диаметр получается примерно 8 мм, а это меньше 9 мм. Так что по скин эффекту все должно быть ОК. В крайнем случае можно мотать в 2 жгута в изоляции в параллель.
А медь не совсем халявная - халява касается только низковольтной первички, и то еще нужно будет поискать. А вторичка обошлась в 3 тыс. руб. (ее запасы ограничены расчетами калькулятора - в районе 3-4 кг). А так пришлось бы мотать раза в 2 больше - дешевле было сразу нормальный сердечник заказать. Зато теперь я буду уверен в хороших характеристиках, когда теория калькулятора совпадает с практикой.
В плане скин эффекта лучше тогда взять 2 провода по 6 мм в диаметре (радиус 3 мм).
Если правильно считаю, то получаем пропорцию:
9 мм - e
4 мм - х
х = 4e/9 = 1,2 раз
Вроде потери небольшие.
По поводу дросселей. Оказывается, у них разная магнитная проницаемость. У одного 30, у второго 80. Оба сделаны из альсифера. По маркировке так и не нашел - у одного одна синяя полоса, у второго одна серо-серебристая полоса. Размеры 73*47*32 мм (D*d*h). Можно ли в этом случае соединять их последовательно? Понимаю, что индуктивности будут разные, но в сумме два лучше, чем один в любом случае.
Потери на схеме с одним преобразованием:
1.) Ключи. Потери 1-2%.
2.) Шунт. Потери 0,5%.
3.) Транс. Потери 3-5%.
4.) Дроссель. Потери 2%.
Итого где-то 8% потерь.
Двойное преобразование:
3.) ВЧ транс. Потери 3-5%.
4.) Дроссель ВЧ. Потери 2%.
5.) Диоды шотки. Потери 3%.
6.) IGBT ключи. Потери 1-2%.
7.) Дроссель синуса. Потери 2%.
Итого где-то 14% потерь.
Я окончательно выбрал напряжение 24 В, т.к. на 48 В (4 аккумулятора 12 В) я банально не потяну по финансам. И мне достаточно мощности 2 кВт. По ключам у меня корпус ТО-247. А это значит, что толщина ножек как минимум раза в 2 больше. А значит, ток в 50 А для одного транзистора не проблема. Или 150 А для 3-х. Итого выходит 12 шт. Все дорожки я буду делать максимально толстыми и усиливать их.
Я не претендую на точность расчетов, оцениваю грубо. Но уже исходя из числа пунктов видно, что потерь у двойного преобразования больше.
Пока что беспокоит вопрос - можно ли использовать 2 дросселя с разной магнитной проницаемостью (30 и 80)?
И потери будут увы, куда больше десяти процентов .... На низких напряжениях питания ОЧЕНЬ сложно бороться с пульсациями по питанию на ключах. Нужны хорошие конденсаторы, нужны короткие дорожки от конденсаторов к стокам и истокам по питанию. И тд и тп .....
Тут несколько страниц выше я выкладывал и еще кто-то таблицу маркировки альсифера.diver52 пишет: someuser
... У одного 30, у второго 80. Оба сделаны из альсифера. По маркировке так и не нашел - у одного одна синяя полоса, у второго одна серо-серебристая полоса. Размеры 73*47*32 мм (D*d*h). ..
Если откусить от ключа ногу, и пропустить через неё ток 30 Ампер, будет она греться или нет?Попробуйте на пост. токе 30А пропустить - неужто сгорит полностью открытый 2-8-ми миллиомный ключик?
