это какой же ХХ будет?
мотать лучше на кольцах проницаемостью от 60 до 90
не надо ничего мудрить))))
Это делали на 6 кВт.14 витков на 48 вольт?
48 Вольт.да хоть на 10
питание сколько 48 вольт?
Это с зарубежного сайта. ВВ обмотка 114 витков.
Вопрос задавали не про трансформатор, а про дроссель.
Таблица 4.4 . Электромагнитные параметры магнитодиэлектриков на основе
альсиферов
Коэффициенты потерь ТКМП в Критичес
tgδ на
Начальная диапазоне кая
частоте
магнитная частота*2
Марка* δh⋅104, δf⋅109, температур 100 кГц
прони δП⋅103 20 – 70°С,
при
м/А 1/Гц при
цаемость Hm=8 А/м,
%/°С Hm=8А/м
кГц
ТЧ-90 79…91 1,1 3 ≤ -|0,06| 0,0849 20
ТЧ-60 53…63 0,81 2 ≤ -|0,04| 0,0277 70
ТЧК-55 48…58 0,81 2 -0,015…0,005 0,01 70
ВЧ-32 28…33 0,38 1,2 ≤ -|0,025| 0,01 200
ВЧ-22 19…24 0,25 25 2 ≤ -|0,02| 0,0047 700
ВЧК-22 19…24 0,25 25 2 -0,005…0,005 0,0047 700
*Цвета маркировки: для ТЧ-90 – синий, для ТЧ-60 – черный, для ТЧК-55 – красный, для ВЧ-
32 – белый, для ВЧ-22 – зелёный, для ВЧК-22 – желтый.
*2При tgδ=0,02.
Основные параметры альсиферов приведены в табл.4.4. Диапазон рабочих температур
магнитодиэлектриков на основе альсифера – от –60 до +120°С, пределы линейности tgδ: по
частоте – 0,5 МГц для марки ТЧ-90, 1МГц для ТЧ-60, 2МГц для ВЧ-32 и 20МГц для ВЧ-22;
по напряженности поля – 240 А/м для марки ТЧ-90, 400 А/м для ТЧ-60, 800 А/м для ВЧ-32 и
1200 А/м для ВЧ-22.
diver52 пишет: someuser
Спасибо. Вроде бы нашел способ уплотнить и без бутылки. Но геморрой еще тот - много сил уходит. Полностью уплотнить ленту не получилось - все равно остались микро зазоры. Но я туда забил несколько лент и уплотнил. В итоге сердечник почти нереально сдвинуть даже вверх-вниз. Думаю после заливки эпоксидкой должно получиться неплохо. Небольшие зазоры не слишком ухудшат КПД транса?
если остались большие воздушные зазоры, формула расчёта витков не работает!!!!!!!!!! Допустим толщина сердечника 5см 1 см в котором воздух, значит при расчётах нужно указать 4см, иначе будет транс греться и большой ток.
Намотал ровно 50 витков, и подал синусоидальное напряжение 50 В. Ток х.х. стал аж 11 А! Уменьшил его до 27 В - стало 1,1 А. Получается, что для 220 В нужно намотать не менее 440 витков, и это все при токе х.х. 1 А! Ввиду большого количества витков я полагаю, что это все не уберется в окно. Я полагаю, что с ростом напряжения количество витков увеличивается прямо пропорционально, и мои догадки верны? Если это так, то буду мотать вторичку более тонким проводом - пускай снизится мощность, но главное снизить ток х.х. до оптимальной величины. Как я понимаю, мощность х.х. по обмотке 220 В будет одинакова и для низковольтной первички 15 В ((24 В - 0,1*24 В )/1,4)? Т.е. если получили 220 В * 1 А = 220 Вт, то получим 15 В * 14,7 А = 220 Вт?
Если мои догадки верны, то на данный момент все понятно.
Продолжил мотать. Ровно 100 витков. Напряжение 54 В, ток 0,7 А. Напряжение 27 В, ток 0,12 А. При 27 В меня все устраивает. Но тогда получается, что нужно мотать примерно 800 витков! Это жесть - вторичка точно не уберется. Хотя при 50 витках и 27 В ток был 1,1 А, а при 54 В и 100 витках он снизился до 0,7 А. Полагаю, что все же зависимость нелинейная, и на это я очень надеюсь. Мотать дальше или сразу переходить на более тонкий провод? Кстати, индуктивность при 100 витках получилась 44 мили генри.
Эталон+
Связывался с Вами в ЛС - в скайп добавлю позже, когда дойду до сборки самой схемы, чтобы не тратить Ваше время. А пока что не спешно буду мотать трансформатор.
