нужен дежурный БП
а если есть дежурный БП зачем остальной огород?
У этого же продавца взял из нитрида алюминия прокладки, думаю еще недельку и дойдут.Максим Владимирович пишет: "Бутерброд" из транзисторов и медных пластин( выше давал ссылку) креплю через большие керамические прокладки к основному радиатору. Результат отличный! Вот для понимания ситуации образец таких листов.ru.aliexpress.com/item/High-temperature-....13010308.0.0.RVpzzf P/S Civ1,
По поводу самостабилизации ИЖБТшек, пчему ее не будет, например, вот характеристики:
При увеличении температуры растет напряжение и ток должен пойти больший по соседнему ключу.
можно.Zond пишет: Кто знает подскажите можно на кольце сначала намотать вторичку 81 виток потом сверху первичку шинкой или несколькоми проводами впаралель так намотка намного проще будет ...
1. Можно ли такие блоки паралелить
2. Есть ли у Вас схема этих блоков
3. Для чего используется тот разъем с множеством контактов?
Просто сегодня пришли два таких экземпляра (стоят вообще копейки), еще с ними не разбирался.
Спасибо.
24 Вольтовые Бисы можно параллелить , с завода обычно стоят по 5шт. Соединяются через мощные шины и токовые шунты . 48Вольтовые работают по парно. Разъем используется для подключения к общей шины для контроля напряжения и тока через отдельный аналоговый блок управления. Могут работать и без подключения этого разъема. Схемы нет.Newnrg пишет: Максим Владимирович, скажите пожалуйста
Спасибо.
