8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Ivantsov.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25372
разница то огромная, но по даташиту до 32кГц должны нормально работать, похоже AFPC работает на бОльшей частоте. поэтому ищу замену дальше. Напряжение на них падает меньше 1,3-1,8 (а до 10А вообще 1-1,5) против 3В.
8 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25374
А что изменится? кроме "проускной способности" по току? Общая рассеиваемая мощность ведь останется прежней P=U*I или я что то не так понимаю? где U=3в, I= ток нагрузки (при чем сглаживающие конденсаторы 400в + сам инвертор+выходной дроссель с фильтрующим конденсатором (CBB61 4.7 мкФ) уже являются нагрузкой даже на холостом ходу)
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Эталон+.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25379
про фильтрующий кондер вместо 4,7 поставь 2,2
про диоды впараллель ток через диоды будет в 2 раза меньше этого мало?
8 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25382
Ведь суммарный ток останется прежним, и сум. рассеиваемая мощность тоже. или нет? только вместо двух будут греться 4. Каждый будет греться в 2 раза меньше (ток меньше) но диодов в 2 раза больше, итого имеем тоже самое, те же потери...или нет?
Какой марки конденсатор? (у вас)
Мне кажется, распараллеливать выход актуально только для MOSFET где имеет место сопротивление открытого канала, тогда рассеив. мощность будет вычисляться по формуле P= R* I2
У диодов же как и у IGBT "постоянное" падение напряжения.
8 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25393
Эталон+
Почитал даташит Infineon-IHW20N120R3 www.infineon.com/dgdl/Infineon-IHW20N120...9d590121819187cb19a8
повнимательнее, оказывается они закрываются в 2 раза медленнее чем FGA25N120ANTD www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGA25N120ANTD.pdf
решил присмотреться к FGA30N120FTD www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGA30N120FTD.pdf
но у них гораздо выше емкость затвора.
подскажите пожалуйста как рассчитать хватит ли мощности драйвера (открывающих/закрывающих транзисторов (NY/MY в прилож.)) для FGA30N120FTD (и для пары этих IGBT на плечо)
Спасибо.
Спасибо.
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от alexlo.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25395
Ivantsov Схема вроде работает на 40 кГц, бегло в мануале проскакивала цифра. Ставьте два диода как и было сказано выше. Площадь для рассеивания тепла будет больше, а значит и нагреваться каждый диод будет меньше. Через них идут не малые токи и самое главное, диоды должны быть быстрее чем те которые стоят в транзисторах. В 220-м корпусе есть еще HFA16TB120PBF, попробуйте их поставить, они побыстрее. (А вообще они как то странно подключены, не видел такого способа включения обратных диодов!)
Конденсатор лучше оставить тот что есть, а если менять, то только на CBB61 или К78-2, еще Эпкос можно, но они дорогие.
FGA25N120 - это наверное лучшее из того что есть в продаже, хорошая скорость и нормальные потери как для 1200В.
И что это за транзисторы, во вложении? Для драйвера? HCPL3180 (2,5А мах) + пара транзисторов (TIP122, КТ972)
Та зачем они Вам нужны, +5А, но и + 2n на затворе. Но тот драйвер что стоит в схеме, должен потянуть по одному ключику. Лучше всего впаять и посмотреть осликом что на затворе делается.решил присмотреться к FGA30N120FTD www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGA30N120FTD.pdf
8 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25396
надо обязательно посмотреть фронты на затворах
на холостом и под нагрузкой
особенно под нагрузкой!
8 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25398
alexlo
40кГц это пуш-пул для повышения с 36в аккум до +350/-350 напряжения инвертора, те диоды пока не трогаю.
Аккумуляторов нормальных пока нет, эту часть тестить не получится.
На какой частоте работает APFC там не написано, но судя по всему, выше чем 32кГц
можно было бы попробовать рассчитать частоту генератора по задающим R/C, но я не соображу какие именно относятся к осциллятору, а какие нет. (осциллографа, к сожалению нет)
"Площадь для рассеивания тепла будет больше, а значит и нагреваться каждый диод будет меньше."
с этим абсолютно согласен, каждый! будет греться меньше, но если лепить на тот же радиатор, то сумма "тепла" четырех останется прежней, ну собственно и эектрические потери. этот вариант я, конечно, тоже рассматриваю, если не получится найти диоды получше, поставлю 4 + поставлю на другой радиатор.
"(А вообще они как то странно подключены, не видел такого способа включения обратных диодов!)"
Почему же "странно"? они из сетевого 220 положительный полупериод гонят на шину +350, а отрицательный на шину -350, итого имеем биполярное напряжение для инвертора, где средняя точка является нулем, а выход после IGBT фазой.
Если рассмотреть схему обычного блока питания ATX без APFC (с переключателем 110/220) то там диодный мост работает по такому же принципу. когда переключаткль стоит в 220, то работает половина "моста", а при 110 в все 4 диода, итого после "моста" в любом случае получаем до 350в.
"Та зачем они Вам нужны, +5А, но и + 2n на затворе. Но тот драйвер что стоит в схеме, должен потянуть по одному ключику. Лучше всего впаять и посмотреть осликом что на затворе делается."
дело не в +5А , а в том, что у них падение меньше, мощности инвертора (800-900 вт) мне пока хватает, это бесперебойник для компа, монитора, телевизора, и аудиосистемы. Возможно, потом буду пробовать нарастить мощность, перематывать/заменять трансформатор, ну итд.
Повторюсь, осциллографа, к сожалению, нет, приходится руководствоваться теорией (((
FGA30N120FTD - чуть меньше падение напряжения (вопрос только в том будет ли это ощутимо заметно)
в данный момент интересует вопрос "хватит ли мощности" "драйвера" и как это вычислить
может, просто воткну еще пару тех же FGA25N120 и тоже на отдельный радиатор.
"И что это за транзисторы, во вложении? Для драйвера? HCPL3180 (2,5А мах) + пара транзисторов (TIP122, КТ972)"
Да, это усиление выхода драйвера TLP250 (СМД маркировка NY / MY) web.itu.edu.tr/yildiri1/mylibrary/data/tlp250.pdf
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.170 секунд
