Инвертор "Эталон"
5 года 1 нед. назад
Инвертор "Эталон" #123252
Защита от перегрева есть вентилятор включается при превышении мощности выше 1500 ватт или при достижении температуры 40 градусов
2 дросселя необходимо потому что биполярная модуляция
варисторы есть
варисторы есть
5 года 1 нед. назад
Инвертор "Эталон" #123310
Добрый день.
1.Вопрос по добавлению энергии в сеть можно поподробней раскрыть? Судя по видео, ограничение отдачи возможно с шагом в 50 Вт.Это то, что проскаакивает в сеть или то, что остается в виде потребления от сети?
Допустим, ставлю 0 Вт.
Интересует остаточное потребление от общей сети (или возможный проскок туда) при максимальном ограничении отдачи в сеть в режиме подкачки.
Ориентировочное постояннное потребление внутренних нагрузок примерно 500-1000 Вт, скачки потребленения периодические (включаются компрессоры холодильника), каждый с "полочкой" около 120-200 Вт, сколько пусковой ток - не знаю (думаю, раз в пять может по отношению к постоянному потреблению, т.е.может 1-1,5 кВт пики на пару секунд при запуске).
2. Вопрос по выходу инвертора: можно ли к нему на выход подключать сетевой инвертор, чтобы при этом излишки шли на подзаряд аккумуляторов (заряд с выхода инвертора). Т.е. чтобы часть поля солнечных панелей подключать не через контроллеры к аккумуляторам, а сразу к сетевым инверторам (и на выход этого инвертора).
5 года 1 нед. назад
Инвертор "Эталон" #123315
Приходите в субботу на стрим на моем канале в ютюб в 20-00 по мск
попробую ответить на ваши вопросы))
5 года 1 нед. назад
5 года 1 нед. назад от vagorzel.
Инвертор "Эталон" #123317
теперь еще бы узнать, как это осуществить ...Эталон+ пишет: Приходите в субботу на стрим на моем канале в ютюб в 20-00 по мск
я на ютубе только смотрю, что такое канал и как его найти , пока не знаю.
p.s.
Канал нашел, спасибо, буду смотреть.
4 года 11 мес. назад
Спасибо сказали RealStrannik, Олег
Спасибо сказали Олег
Спасибо сказали Олег, Artem23
Модераторы: Эталон+
