ПРОЕКТ СЛАВЯНКА (Инверторы. Стабилизаторы. MPPT. и Т.Д)
Логические 0 и 1 в чистом виде бывают лишь на выходе компаратора. Операционный усилитель это не цифровая схема, а аналоговая.Kuzroman1988 пишет: С чего ты взял что это косяк ? Тут всего лишь сигнал 1 и 0 больше не чего нет и каскад там не перегружается таким образом ни как . Потому что кроме напряжения там не чего нет .
Конденсатор на выходе ОУ может превратить его в генератор.
См. kit-e.ru/articles/circuit/2010_06_122.php
ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00884b.pdf (figure 6,7)
www.analog.com/en/analog-dialogue/articl...ons-engineer-25.html
overshoot - выброс на переходной характеристике (step response)
ringing - "звон", т.е. относительно долгий колебательный процесс (несколько периодов) при переходе выхода от нуля к V_out _max.
P.S. слова "никак" и "ничего" пишутся слитно. Поколение ЕГЭ detected, таких учить с азов долго.
И ещё некоторые плохие и жадные авторы в опубликованных схемах намеренно вносят ошибки, чтоб "чайники" не могли успешно повторить конструкцию. На схеме одно, в реальной плате - чуть другое. Защита от копирования, блин.
Может ему поддельные платы EGS002 попадались и он на них "обжёгся".Реаутор Аксиос пишет: Нюансы есть? А то Дима говорил,- будешь делать по ег, всё сгорит, что он имел ввиду?!
Для лучшей надёжности ставьте драйверы со встроенной защитой от сквозного тока (одновременного открытия верхнего и нижнего транзистора, замыкающего питание на землю через них), например IR2010 вместо 2110.
И шуструю, мало-миллиомную защиту по току. Лучше не резисторную, а на датчике Холла и после значительных (миллифарадных) входных кондёров.
Если честно я в шоке ))))someuser пишет:
Поставил я на славянку такой дисплей
Поставил перемычку для подсветки. Там где напимано "если мэлт" 0 Ом. (Но на фото ее нет).
Вот плата
Но после того, как поставил перемычку для подсветки дисплея, стал греться 7805 и потребление на ХХ стало 370 мА. Без подсветки потребление на ХХ 20мА.
В чем может быть причина? Неужели так сильно хавает подсветка?
а ты ВИНСТАР ставишь!
Так вот, многие владельцы СЭС в ближайшее время зададут себе вопрос, - как обеспечить себя электричеством в его отсутствие? Логично купить второй, небольшой, недорогой, гибридный или автономный инвертор. Да вот беда, у них входное напряжение от 100 до 300 вольт. А у меня на самом коротком стринге (16 панелей по 270вт. ) бывает до 650 в. Стоит простая задача: имеем DC 300-650в нужно получить 2-3 квт. чистого синуса АС 220 в. Всё рассматриваемое вами выше почти подходит, кроме рабочих напряжений. Скорее всего полевики нужно будет заменить на более высоковольтные IGBT. Предстоит проверить их способность к работе, ведь ожидаемо при повышенном входном напр. шим будет кротким. Успеют ли отрабатывать ключи? Рад буду услышать ваши советы.
