Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
ТЕМА: Архив схем и видео опытов
Архив схем и видео опытов 1 год 1 мес. назад #56054
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Fed quod potui, faciant meliora potentes
  • Спасибо получено: 165
Для служебного пользования... B)
Спасибо сказали: ENCARNALIUM_NOSFERATUM
Архив схем и видео опытов 1 год 1 мес. назад #56056
  • ENCARNALIUM_NOSFERATUM
  • ENCARNALIUM_NOSFERATUM аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH
  • Спасибо получено: 1073
Схема v. 1.0 - самая первая из представленных. Использовалась в демонстрации полноволнового резонанса.
Требует подбора витков, как в индукторе, так и в катушке ПОС (Положительная Обратная Связь), а так же места их расположения на индукторе. Количество витков подбирать по максимальному полю, индуктор может работать от 1/4 витка до 3 витков (обычно использовался 1 виток), катушка ПОС, может вовсе не содержать витков (обычно от 0 до 1 витка). Резонатор может быть открыт, замкнут или подключен на нагрузку.
Схема v. 2.0 - использовалась на первом видео демонстрации полуволнового резонанса.
С нею, сначала было много возни с настройкой и расположением индуктора, но позже настроил так же, как и v. 2.2
Переменный резистор, не смотря на то, что используется проволочный - ужасно грелся и вонял...
Стабильность генерации нормальная.
Схема v. 2.2 - вторая модификация, использовалась в видео "Метод съёма" и во всех последующих экспериментах.
Индуктор располагается точно по центру резонатора и больше можно его не трогать. Переменный резистор - вообще холодный.
При использовании этих модификаций - поле увеличилось многократно, но это привело к тому, что резонатор начал гореть (не выдерживает ПВХ изоляция). Сколько бы я не добавлял нагрузок - сорвать генерацию, мне так и не удалось...
У этих модификаций, есть небольшая особенность: точка соединения двух конденсаторов (на схеме a-b) - должна находиться в максимальном приближении.
(В предыдущей версии 2.1 они у меня были соединены проводами по 50 мм и из-за этого ВЧ было не стабильно)
Схема v. 3.0 (На полевом транзисторе)
Дала более чёткие, ровные импульсы на индукторе, но оказалась более сложна в настройке.
Напряжение питания 12-18 Вольт.
Схема v. 4.0 (Модифицированная схема Хартли "Индуктивная Трёхточка")
Собрав схему Хартли (Индуктивная Трёхточка), гонял её несколько часов, так ни чего дельного и не выжал, поле смешное... А вообще, начал собирать, потому что понадобилось принудительно изменение частоты в широких пределах. Выбросил из неё лишние детали и поставил те, которых не было в классической схеме.
Конденсатор параллельно индуктору (резонансный, по схеме C3), почему то ни хрена не оказывает влияния на схему, пробовал от 10 нФ до 20 мкФ - частота стоит колом, может плюс/минус 100-200 кГц. Но без него система не стартовала.
Добавил кондюк параллельно резистору R1 - амплитуда на коллекторе возросла в разы и генератор начал заводиться без C3 (от него, всё равно нет толку) и R1 начал менять частоту в пределах от 5 до 10 МГц.
Был ещё керамический кондюк на 10нФ между Б-Э но от его наличия система раскачалась на столько сильно, что что-то начало вонять, я его временно убрал.
Транзистор 2SC2625 довольно "дубовый", 2SC3320 (который был применён) - ещё круче, но тем не менее раскачиваются на весьма приличных частотах...
P.S. От 12 вольт плохо заводится, пришлось повысить напругу в 2 раза...
P.P.S.
Во всех генераторах (кроме того, что собран на полевом транзисторе), использовались транзисторы 2SC2625 и 2SC3320
Использовались напряжения питания: 12, 18, 24 Вольта (обычные трансформаторные БП), без фильтров и блокировочных конденсаторов.
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
Архив схем и видео опытов 1 год 1 мес. назад #56061
  • Не в сети
  • Модератор
Фото установки
Архив схем и видео опытов 1 год 1 мес. назад #56229
  • Не в сети
  • Модератор
Видео со схемой v. 1.0
Видео со схемой v 2.0
Время создания страницы: 0.217 секунд
