Установка СЕ Носфератума - личные опыты
3 нед. 2 дн. назад
romanche
Установка СЕ Носфератума - личные опыты #88654
Как приятно видеть, что появились коллеги, которые работают руками ))
Несколько мыслей по поводу ЯМР. В текущей версии схемы ЭН, полагаю, никакого ЯМР нет. Чтобы не мучится, можно абсолютно точно намотать катушку, предварительно рассчитав её параметры программой. Нормальная программа, дающая точный результат - Flaybackteslacalc с форума тесластроителей. Этой программой можно рассчитать какая частота ЛЦ резонанса будет при заданных физических параметрах катушки. Проверял на практике - погрешность менее 0,5%.
Так вот, кто хочет убедиться, что есть рыба или её нет, то просто нужно рассчитать и намотать в один слой эмалевым проводом катушку с резонансом на частоте меди63. Для улучшения эффекта можно совместить ЛЦ и ВР по стандартной методике Н.Теслы. Понизить частоту ЛЦ можно подключением тороида на горячий конец катушки.
3 нед. 2 дн. назад
Установка СЕ Носфератума - личные опыты #88655
romanche пишет: Как приятно видеть, что появились коллеги, которые работают руками ))
Ну и оставил бы ссылку на программу, чтобы не тратить полдня на регистрацию и набор скольких-то там сообщений для скачивания..
Спасибо сказали RealStrannik
3 нед. 2 дн. назад 3 нед. 2 дн. назад от HIDE.
HIDE
Установка СЕ Носфератума - личные опыты #88662
flybackteslacalc_802
Размер файла:469 KB
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, val_128, Stasichev
3 нед. 2 дн. назад 3 нед. 1 день назад от NikAndr.
Установка СЕ Носфератума - личные опыты #88666
HIDE пишет: flybackteslacalc_802
Скачал, спасибо!
Спасибо сказали val_128
