Двигатель без противоэдс
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от RealStrannik.
tda8560
Двигатель без противоэдс #60756
Размер файла:5,195 KB
Выкладываю некоторые разработки по компенсации противоэдс в электродвигателе.
Спасибо сказали Remel220, BryanskCity2017
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от yurum.
Двигатель без противоэдс #60762
наверное надо было написать. генератор без противоэдс. и даже непонятно как эта штука работает. хотьбы описание какое было. или кто как отгадает мож у кого и получится. мысли ведь у каждого разные. ктот так подумает а ктот этак
Спасибо сказали NikAndr
1 год 4 мес. назад
Двигатель без противоэдс #60768
Судя из анализа возможных магнитных полей якорных тороидальных катушек, и электромагнитной вилки статора, в данном девайсе их магнитный поток вероятнее имеет вращение в поле электромагнитной вилки. т.е. как я понял размещение таким образом взаимодействующих полей механически друг на друга влияют а индукционно нет.
Это сугубо мое мнение, оно может быть ошибочным.
1 год 4 мес. назад
tda8560
Двигатель без противоэдс #60769
Во первых, данная конструкция представляет собой именно необратимый двигатель, т.к при вращении ротора не индуцируется ЭДС . Для понимания принципа вспомним рамку Фарадея:вокруг проводника с током образуется круговое магнитное поле, при помещении этого проводника в зазор статора, возникает ГРАДИЕНТ магнитного поля и выталкивание проводника в направлении области с меньшей напряженностью магнитного поля (где силовые линии статора и проводника направлены встречно(аналогия-эффект Магнуса в аэродинамике).При движении проводника поперек магнитных силовых линий в нем наводится противоЭДС , направление которой противоположно ЭДС источника питания, и которая уменьшает ток потребления, и, соответственно силу, действующую на проводник.В моей конструкции участки провода снаружи и внутри колец ротора представляют как бы бифиляр(индуцированная ЭДС наружной и внутренней частей обмотки компенсируется),а магнитное поле в кольце суммируется,причем магнитное поле кольца круговое,т.е. эквивалентно полю обычного проводника.
Спасибо сказали BryanskCity2017
1 год 4 мес. назад
MC
Двигатель без противоэдс #60771
И что изменилось? Провод обернули в железный экран, и он якобы перестал наводить ЭДС на статоре, ну хорошо. А как быть с тем что противоЭДС будет наводить статор в кольцах? Всё это глупости.
1 год 4 мес. назад
Двигатель без противоэдс #60772
tda8560, а какова роль дросселька на феррите? Ничего другого на ум не приходит, кроме как согласующее для общей индуктивности катушек
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Двигатель без противоэдс #60844
tda8560 пишет: .. Выкладываю некоторые разработки по компенсации противоэдс в электродвигателе.
Противо ЭДС естественный процесс и обойти его невозможно, 3-ий закон Ньютона. А вот использовать можно - разнеся во времени эти взаимодействия, создав асимметрию в интенсивности, во времени или скорости протекания процессов.
1 год 4 мес. назад
tda8560
Двигатель без противоэдс #60857
MC пишет: И что изменилось? Провод обернули в железный экран, и он якобы перестал наводить ЭДС на статоре, ну хорошо. А как быть с тем что противоЭДС будет наводить статор в кольцах? Всё это глупости.
МС, вы невнимательно прочитали. Противоэдс в роторе КОМПЕНСИРУЕТСЯ, т.к. проводники снаружи и внутри колец направлены встречно.
1 год 4 мес. назад
tda8560
Двигатель без противоэдс #60858
роль дросселя-имитация ротора обычной конструкции(для сравнения наведенной ЭДС).
p.s. двигатель питается постоянкой.
Спасибо сказали NikAndr, BryanskCity2017
1 год 4 мес. назад
MC
Двигатель без противоэдс #60924
tda8560 пишет: МС, вы невнимательно прочитали. Противоэдс в роторе КОМПЕНСИРУЕТСЯ, т.к. проводники снаружи и внутри колец направлены встречно.
Это очень плохая и неполная компенсация, которая в основном идёт в нагрев обмоток. Вы не думайте что если Вы на кольце намотали обмотки встречно то МП внутри будет убиваться, оно будет только выдавливаться из кольца. Даже двигатели Грамма раньше были с точно такой же обмоткой. И ни о какой компенсации там даже близко речи не стояло.
1 год 4 мес. назад
tda8560
Двигатель без противоэдс #60960
Во-первых, мы компенсируем ПРОТИВОЭДС, а не магнитное поле. Магнитные поля всех участков проводника складываются. Во-вторых, в моей модели кольцо выталкивается перпендикулярно магнитным силовым линиям, а не вращается в зазоре статора, как у Грамма.
Почитайте про противоэдс у В.Ф.Миткевича("Магнитный поток и его преобразования"стр.205
Спасибо сказали dozor, BryanskCity2017
1 год 4 мес. назад
dozor
Двигатель без противоэдс #60975
tda8560
Сколько потребляет такой двигатель под нагрузкой?
1 год 4 мес. назад
BryanskCity2017
Двигатель без противоэдс #60978
tda8560
Спасибо сказали tda8560
1 год 4 мес. назад
Двигатель без противоэдс #60979
tda8560 пишет: роль дросселя-имитация ротора обычной конструкции(для сравнения наведенной ЭДС).
как я понимаю, сигнал с этого имитатора можно увидеть лишь на осциллографе, он там будет девятым импульсом, который отличается от восьми одинаковых. Если у вас есть осцилки - покажите, интересно сравнить сигналы
Есть мысль соорудить нечто похожее
1 год 4 мес. назад
tda8560
Двигатель без противоэдс #60983
осцилограмму выложить сейчас не могу ,если снимать сигнал с резистивного датчика тока, при проходе тестовым соленоидом зазора статора видно спад потребляемого тока
1 год 4 мес. назад
BryanskCity2017
Двигатель без противоэдс #60985
тda8560 Что-то вроде так ? :)
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017
Двигатель без противоэдс #60986
tda8560 пишет: осцилограмму выложить сейчас не могу ,если снимать сигнал с резистивного датчика тока, при проходе тестовым соленоидом зазора статора видно спад потребляемого тока
Очень очень хорошо !! :)
Давай делай дальше !!
смотри «головоломку» :)
Спасибо сказали tda8560, Mehanikc
1 год 4 мес. назад
tda8560
Двигатель без противоэдс #60987
совершенно верно. В идеале, статор должен быть расположен по всей длине окружности(это просто тестовый вариант).Также возможна линейная компоновка (например,для компрессоров)
Время создания страницы: 0.503 секунд
