Параметры плоских катушек
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от gelfand.
gelfand
Параметры плоских катушек #132549
Привет всем ! Подскажите пожалуйста формулы или пособия по расчету параметров плоских однообмоточных и плоских бифилярных катушек, а именно индуктивность и емкость. Ведь даже у плоской катушки в одну обмотку каждый виток имеет свой отличный от остальных радиус и между витками увеличенная емкость и тут неприменимы обычные формулы по расчету катушек.
4 года 6 мес. назад
AntonW
Параметры плоских катушек #132556
4 года 6 мес. назад
gelfand
Параметры плоских катушек #132559
Тут только теория. Никаких формул.
4 года 6 мес. назад
Параметры плоских катушек #132562
4 года 6 мес. назад
Параметры плоских катушек #132575
gelfand пишет: Привет всем ! Подскажите пожалуйста формулы или пособия по расчету параметров плоских однообмоточных и плоских бифилярных катушек, а именно индуктивность и емкость. Ведь даже у плоской катушки в одну обмотку каждый виток имеет свой отличный от остальных радиус и между витками увеличенная емкость и тут неприменимы обычные формулы по расчету катушек.
Я тоже как то пытался найти чтото подобное... Увы. Ничего подобного нет!
Это целина, по которой плуг еще не ходил! Так что можно начинать пахать!
4 года 6 мес. назад
gelfand
Параметры плоских катушек #132585
Не совсем целина. Тесла применял эти катушки на деле, а значит он вывел необходимые формулы, но после себя их не оставил. Видимо решил, чтобы мы сами их рожали. Есть кое-какие формулы для расчета однослойной плоской однообмоточной катушки, которые можно найти в учебных пособиях по расчет параметров катушек. Но для бифилярных формул нет. Трудность заключается в том, что бифилярная состоит из двух последовательных катушек и у них есть взаимоиндуктивность.
4 года 6 мес. назад
Параметры плоских катушек #132609
gelfand пишет: Трудность заключается в том, что бифилярная состоит из двух последовательных катушек и у них есть взаимоиндуктивность.
Это только один из способов включения бифиляров. А он не единственный.
4 года 6 мес. назад
mobilayzer
Параметры плоских катушек #132611
Информации хватает надо только искать
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от ksp.
Параметры плоских катушек #132626
VOYAGE пишет: Ксп....
Планеты, в отличие от твоей центральной жилы вращаются в одной плоскости с солнцем и планеты включая солнце самострятельные объекты которые друг ч другом не связаны. Твою стренгу я бы посоветовал выкинуть - выкинь! В случае эфиродинамики я бы, как и деда Тесла назвал это все линцендрат. Тащемта это понятие никак не связано с этими вашими сакральными смыслами, а лишь с физикой.
Мой пост адресован gelfand,
Если мои взгляды не совпадает с понимаем чего-то кого-то, то это вовсе не значит, что мнение кого-то является истинным и верным.
Движение Земли, Солнца, Галактики:
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от matros.
matros
Параметры плоских катушек #132631
gelfand пишет: Не совсем целина. Тесла применял эти катушки на деле, а значит он вывел необходимые формулы, но после себя их не оставил. Видимо решил, чтобы мы сами их рожали. Есть кое-какие формулы для расчета однослойной плоской однообмоточной катушки, которые можно найти в учебных пособиях по расчет параметров катушек. Но для бифилярных формул нет. Трудность заключается в том, что бифилярная состоит из двух последовательных катушек и у них есть взаимоиндуктивность.
Скажу вам по секрету там все как в обычновенном колебательном контуре, т.е. имеем допустим цилиндрический бифиляр , для простоты возьмем намотанный слоями первый слой половина обмотки второй слой вторая половина, так вот индуктивность будет равна индуктивности цилиндрической обмотки расчитанной со всеми витками т.е. плюсуем витки 2х слоев, а емкость равна емкости меж слоями т.е емкости 2х цилиндров , ну и резонансная частота отсюда по формуле Томпсона, с бифиляром намотанным сразу в 2 провода немного сложнее в плане расчета емкости т.к. нужно учитывать емкость проводов со всех сторон но в принципе решаемо, проще сделать прикидочный расчет намотать и скорректировать.
Другое дело правильно бифиляр Тесла применить , и "разогнать"
Зы проще померять после намотки и посчитать резонансную частооту (т.е меряем емкость меж обмотками когда все концы разъединены, затем соединяем начало и конец и меряем индуктивность, и находим частоту) но можно резонанесную частоту узнать и экспериментально в место соединения начала с концом подключаем перестраиваемый генератор переменного тока, а на свободные концы вешаем ослик и по макс напруге находим резонансную частоту в таком режиме бифиляр включен как последовательный контур.
Время создания страницы: 0.074 секунд
