Самовращающийся Асинхронник Дудышева В.Д.
Поддерживаю, при этом почему то все забывают механику и электротехнику. У малооборотистого двигателя, крутящий момент выше в два раза в сравнении с высокооборотистым , это например справедливо в сравнении для двигателя 1500 и 2850 оборотов, поставив редукции, в итоге вы просто поднимите крутящий момент до номинала низкооборотного двигателя. И правильно сказано, про низкооборотный генератор, это не панацея, а наоборот болото, чем его крутить? Его противодействие будет сьедать на нет все ухишрения с высокооборотистым двигателем и редуктором, и тот же маховик в этих конструкция будет крутится как ненужный безполезный компонент, и в какой то момент вместо помощи, создаст дополнительную нагрузку для двигателя.yurum пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]MolotPrizivai пишет:
Rakarskiy пишет: О чем спор магнит есть источник постоянного магнитного поля. и самое главное он уже не требует дополнительных энергетических затрат на создание постоянного потока. Срок эксплуатации ???? ответьте себе на вопрос сколько вы видели размагниченных магнитов. Недостаток не терпит перегрева.
Электромагнит же нагрев игнорирует но требует затрат на создание поля. Обычно из закладывают в расчет при проектировании устройств. К примеру изучите устройство автомобильного генератора. Самовозбуждение даже запускают от вращения без внешнего источника тока.
Серж все верно.
Ну почему не надо зацикливаться на ротоверте? Берите и делайте!
Эфирный магнитоэлектрический генератор (В народе – ротоверт)
В ХХI веке наступает эра безтопливных генераторов, работающих на энергии эфира. Компактные устройства с наперед просчитанными характеристиками, способные вырабатывать огромное количество энергии - по потребности и не загрязнять окружающую среду. При понимании - откуда источник энергии, нет психологических затруднений в его создании при знаниях на уровне школы или чуть-чуть больше...
Преамбулу сокращу…
Благодаря жиду Эйнштейну и всяческим жидокомиссиям по лже - науке во многих странах "задавили" разработки "вечных двигателей" и безтопливных генераторов. Сейчас в период кризиса социально-производственных отношений, захвата власти кучкой олигархов и негодяев человечеству ой как непросто сохранить свое выживание на планете. Численность населения растет, и уже с горечью и страхом поговаривают о "золотом миллиарде", новой (уже ядерной) войне и т.д.
Но у нас всех есть выход - безтопливные технологии. Есть много устройств, способных автономно (с самозапиткой) вырабатывать энергию. Это электронные генераторы на катушке Тесла, механические генераторы, но первые сложны для повторения (без знания радиоэлектроники), а вторые слишком громоздки.
Возьмем, к примеру, установки попроще, основанные на электромоторах.
Электромоторов на планете сотни миллионов. Почти в каждой семье по три, и более этих удивительных приборов, дорогу которым, в наш мир дал замечательный сербский ученый - ТЕСЛА. Велико и их конструктивное разнообразие. Все они работают на энергии эфира (магнитное поле, путем его вращения, наводит ЭДС (электродвижущую силу в обмотках моторов при принудительном раскрутке их валов от любого привода ветрогенератор, лопасти водяной турбины, бензиновый мотор) и т.д. На выходе мы имеем электрическую энергию.
Мы знаем - чтобы получить электроэнергию нужно произвести или какую-то работу или просто купить электроэнергию, что многие так это и делают. На этом факте построена наша ущербная цивилизация, и если это не изменить конец придет вместе с окончанием эры углеводородов (угля, нефти и газа).
Несмотря на скупку крупными монополиями патентов изобретателей, убийствам самых "непокорных" из них общество узнает об удивительных открытиях устройств работающих на чистой энергии. Среди них и электромобиль Тесла - он мог ездить без подзарядки неограниченно долго и это отмечали свидетели.
Учитывая все изложенное, хочу вам предложить помощь в понимании, как изготовить такой генератор, развеять ваши сомнения (т.к. создание установки требует вложений определенных финансовых средств, которые нужно «оторвать» от семьи и приложения головы и рук).
Мы будем делать ротоверт (так в народе называют эфирный магнитоэлектрический генератор). Мощность выбирайте сами – (от потребностей) и учитывайте - сколько можете оторвать от семьи.
Все, что нам нужно есть в свободной продаже и выпускается промышленностью. Кое - что (шкивы, маховик придется подобрать на металлоприемках или заказать у токаря). Маховик можно изготовить из колеса автомобиля (с диском) и задней полуоси от «Шкоды, Жигулей». Главное, что бы колесо было сбалансировано и держало накачанный воздух. Полуось устанавливается на двух подшипниках (один родной, выточить крепежную обойму), второй (тоже в крепежной обойме) на противоположной стороне полуоси. Естественно, полуось, а она чуть конусная, должна быть проточена (на втором посадочном месте) под внутренний диаметр второго подшипника.
Так приступаем... Нам понадобятся два асинхронных двигателя. Возьмем, к примеру
3 кВт. 2860 оборотов и 11 кВт 750 оборотов. Необходимо отметить, что некоторые асинхронные двигатели (с двойной беличьей клеткой) не переводятся в режим генерации. Не ошибитесь с выбором мотора генератора!
Нам еще потребуется шкиво-ременная передача - редуктор с коэффициентом редукции 3,47:1, (по отношению частот вращений обоих моторов) – обороты генератора (с учетом скольжения будут 825 оборотов).
Еще нужно приобрести или изготовить маховик (30-40кг.) с концентрацией массы по ободу маховика и диаметром в три раза больше диаметра ротора электрогенератора (подойдет колесо от «Шкоды» или «Жигулей» с полуосью от заднего моста автомобиля). В редукторе первый шкив (стоит на первом электромоторе) должен быть двухручьевым , 100 мм в диаметре, второй шкив (стоит на электрогенераторе) должен быть трехручьевым с утроенным диаметром = 370 мм , 3 проточки (здесь, для уменьшения потерь на редукцию, будет рассматриваться схема шкиво-ременной передачи с одним дополнительным валом маховика).
Второй шкив устанавливается на валу 11 кВт двигателя-генератора. Соединяются шкивы двумя клиновидными шкивами одинакового размера (типа А или Б).
По третьей проточке ремень идет от электрогенератора на шкив маховика, который устанавливается на отдельном валу – полуоси от авто (диаметр шкива на маховике 185 мм). Маховик в нашей установке будет вращаться в два раза быстрее (1650 оборотов) вала электрогенератора (линейная скорость - около 170км/час, поэтому тщательная балансировка маховика – колеса необходима).
ко второму двигателю (генератору), включенному по схеме "звезда", подключаем по схеме «треугольник» неполярные конденсаторы по 150 мкФ 600вольт на каждую фазу (при активной нагрузке) или по 250 мкФ 600 вольт при реактивной нагрузке – (нужен подбор) смотрите схему. Генератор на асинхроннике выдерживает «перекос фаз» до 50%, но все же надо следить за равномерностью подключений к фазам нагрузки потребителей.
Очень сильно "от головной боли" (по настройке шкивов и поддержке выходной частоты генератора) поможет частотник на три фазы по входному трехфазному питанию 380 вольт и выходной частотой 5 - 200 Гц, тоже на три фазы на 3 кВт выходной мощности 380 вольт – он устанавливается на первый двигатель. На выходе 11 кВт генератора устанавливаем три вольтметра (до 600вольт), три вольтметра на 250 вольт и три амперметра (по одному на каждую фазу на 30 ампер), один вибрационный частотомер (панельный приборчик 47-52 Гц.). В одну из фаз подключаем неоновую лампочку индикации генерации (но вы генерацию и так увидите – по вольтметрам). Напряжение бытовой сети 220 вольт получаем, включив три розетки между общим минусом и выводами каждой из фаз.
Для настройки установки вам понадобятся лазерный тахометр и измерительные токовые клещи (с возможностью измерять косинус фи). Хорошие и вполне точные эти приборчики можно заказать через интернет.
Все!!!
Сначала отключаем всю нагрузку с генератора 11 кВт и с помощью включения в домашнюю трехфазную электросеть входа частотника или (если нет трехфазной сети) с помощью бензинового двигателя (2-3 лошадиные силы) разгоняем двигатель до3000 оборотов. Реально на роторе первого электродвигателя будет 2860 оборотов из-за скольжения вала ротора или чуть-чуть более, чтобы на валу генератора 11 кВт стало 825 – 900 оборотов в минуту для его возбуждения, (учитывая проскальзывание ротора электрогенератора).
Маховик, естественно, будет крутиться со скоростью 1650 оборотов и по вольтметрам наблюдаем возбуждение генератора.
Смотрим на вибрационный частотомер и уже частотником (с 1-го электромотора) подбираем частоту на первом электромоторе в пределах 47-71 Гц (для компенсации погрешностей редукции или большего выхода энергии на электрогенераторе - больше 71 Гц. не рекомендуется - большая нагрузка на подшипники первого мотора и снижается крутящий момент), так чтобы на генераторе вибрировала частота 50 Гц – 52 Гц. После запуска генерации постарайтесь снизить частоту генератора до 50 Гц. (для безпроблемного питания индукционных потребителей).
Выключаем сеть и быстро (пока маховик вместо сети крутит генератор) включаем выход трех фаз генератора на вход частотника приводного мотора. Все - установка работает на самозапитке!!! Проверьте (подбором нагрузки на фазах, емкостями конденсаторов) максимальную мощность генерации и постарайтесь довести частоту ближе до 50Гц. Без приборов частота 50 герц будет при превышении напряжения на выходе электрогенератора на 3-5%.
Более детально переход на самозапитку смотрите в конце статьи.
Если самозапитка не получилась (это может случится из-за долгого времени включения частотного преобразователя, малого косинуса фи – неточен подбор конденсаторов, малой массы маховика)- смотри методику запуска в конце статьи.
А теперь подсчитаем, сколько свободной энергии получили (кпд двигателя-генератора 86%), то есть он будет выдавать на нагрузку 9,46 кВт под нагрузкой. Отнимаем затраты самозапитки с генератора на частотник - мотор-привод - 3 кВт (точнее 4,14 кВт, учитывая КПД 85% мотора-привода и потери на частотнике и ременном редукторе 5- 15 %) = 5,32 – 6 кВт. Для средней семьи в частном доме - за глаза!!!
Можно применять и шестиполюсный асинхронный двигатель на 960 (1000)оборотов. Но в этом случае на 25% снизится выходная мощность установки и нужно будет подобрать другое число редукции и конденсаторы. Но все равно вы получите (вчистую) в два раза и больше больше энергии, чем затратили!
Хотите больше - берите двигатель 5 кВт. 2860 оборотов и 15 кВт 750 оборотов. Не забывайте, что стоимость частотника и емкостей неполярных конденсаторов, электромоторов будет расти, а они очень «кусаются» в цене. Такую установку можете установить на мотоблок, катер, электромобиль или просто в сарай…
Можно ротоверт сделать попроще, дешевле, так сказать облегченный вариант для дачи.
Берется коллекторный двигатель от стиральной машины на 500 ватт, подключаете к нему плату управления – контроллер на симисторе VT 41 800 и микросхеме TDA 1085 в результате получаете двигатель, который работает от 220 вольт и имеет регулируемые 300-12000 оборотов с хорошим вращающим моментом на валу.
10000 оборотов и более нам не нужно – нужно около 6000-8000 оборотов (для надежной, долговременной работы движка) – устанавливаете резистором управления платы контроллера. Делаете редуктор на плоском, многоручьевом ремне (поликлиновый ремень) от стиральной машины с редукцией (1 : и подключаете на выход асинхронник на 4 кВт и 750 оборотов в алюминиевом корпусе (для облегчения веса установки) через шкив от стиральной машины. Маховик можно и легче (10 кг от маховика авто).
Многоручьевой выходной шкив коллекторного двигателя придется выточить с учетом редукции. Не забудьте генератор «обвесить» конденсаторами (по схеме «треугольник»).
Запускается установка с домашней электросети на мотор стиральной машины через плату контроллера, а после запуска установки, выхода генератора на рабочий режим на плату контроллера (после переключения) идет 220 вольт уже с выхода генератора. При отсутствии сети запуск идет от аккумулятора и на инвертор 12V – 220V, 1000-1200 ватт. Да, еще - регулировкой движком резистора на плате управления коллекторного двигателя устанавливается частота 50-55 Гц на выходе генератора. Регулировка частот вращения позволяет легко это сделать. Вот у вас на выходе будет 4кВт х 0,85 (кпд) = 3.4 кВт х 0,95 (редукция на плоском шкиве) =3,23 кВт - 0,5 кВт (затраты на самозапитку) = 2,7 кВт. При генераторе в 3 квт 1000 оборотов и редукции 6:1 (6600 оборотов) на выходе будет 1.9 кВт.
Не забывайте, что из-за щеточного узла коллекторного двигателя установка будет менее долговечна и придется чаще менять щетки (раз за ориентировочно100часов безпрерывной работы) и следить за коллекторным узлом двигателя, чаще смазывать подшипники. Если двигатель сам часто выключается, значит, перегрев обмоток и нужно установить дополнительный обдув движка (вентилятор на 60 ватт 220 вольт). Питание вентилятора включайте параллельно в другой фазе.
На даче, на природе - будет как находка!!! Удачи вам в получении и применении "свободной энергии"!!!
P.S: хочу вас предупредить о соблюдении правил техники безопасности. Все подключения и изменения схем делайте на отключенном оборудовании, заземленной установке, изолированным инструментом в присутствии наблюдателя.
Да, чуть не забыл, - вы меня спросите: "Позвольте, а откуда же берется лишняя энергия?".
Отвечаю - из эфира!!! Вспомните - вы раскручиваете установку двухполюсным генератором на скорости 3000 оборотов (2860 -с учетом проскальзывания ротора), а на выходе, после редуктора получаете усиленный по мощности в 3,7-4 раза крутящий момент - вполне хватит раскрутить 11кВт 8-и полюсный генератор на 825 (750) оборотов под полной нагрузкой в режиме генерации...
Но!!! Вы не забыли, что у генератора 8 (ВОСЕМЬ) полюсов!!!! Вот он то и выдает: 8 полюсов:2 полюса = 4 – после редукции в четыре раза больше энергии, чем потребляет первый двухполюсный мотор!!! Мы приложили к валу генератора в 4 раза большую мощность, но проиграли в скорости, но именно это и позволяет нам сделать тихоходный электрогенератор! Прочтите эту статью:
«Зависимость частоты от числа пар полюсов»
опубликовано: 24.03.2015.
При рассмотрении вопроса о получении переменного тока указывают, что за один оборот ротора индуктированная в проводниках обмотки генератора электродвижущая сила (ЭДС) имела один период. Если ротор генератора делает, например 5 об/сек, то ЭДС будет иметь 5 пер/сек или частота тока генератора будет равна 5 Гц. Следовательно, число оборотов в секунду ротора генератора численно равно частоте тока.
Частота тока f выражается следующим соотношением:
где n – число оборотов ротора в минуту.
Для получения от генератора стандартной частоты тока – 50 Гц ротор должен делать 3000 об/мин, то есть
Однако наши рассуждения были справедливы только для двухполюсного генератора, то есть для машины с одной парой полюсов p.
Если машина четырехполюсная, то есть число пар полюсов равно двум: p = 2 (рисунок 1), то один полный период изменения тока будет иметь место за пол-оборота ротора (1 – 5 положения проводника на чертеже). За второй полуоборот ротора ток будет иметь еще один период. Следовательно, за один оборот ротора четырехполюсной машины ток в проводнике имеет два периода. В шестиполюсной машине (p = 3) ток в проводнике за один оборот ротора будет иметь три периода.
Рисунок 1. Изменение переменного тока в проводнике ротора четырехполюсного генератора
Таким образом, для машин, имеющих p пар полюсов, частота тока при об/сек будет в p раз больше, чем для двухполюсной машины, то есть
Отсюда формула зависимости скорости вращения от частоты и числа пар полюсов будет иметь следующий вид:
Пример 1. Определить частоту переменного тока, получаемого от генератора с восемью полюсами (p = 4), скорость вращения ротора которого n = 750 об/мин. Подставляя в формулу для определения частоты тока значение p и n получим:
Пример 2. Определить скорость вращения ротора двадцатиполюсного генератора (p = 10), если частотомер показал частоту тока f = 25 Гц. Подставляя в формулу для определения числа оборотов ротора n значения p и f, получим:
Пример 3. Скорость вращения ротора асинхронного двигателя, составляет 250 об/мин. Определить число пар полюсов асинхронного двигателя, если частота тока питающей сети равна 50 Гц:
Следовательно, двигатель имеет 24 полюса.
Источник: Кузнецов М. И., "Основы электротехники" - 9-е издание, исправленное - Москва: Высшая школа, 1964 - 560 с.
Как видно из статьи многополюсные двигатели позволяют при меньших количествах оборотов их валов выдавать то же напряжение и частоту!
А теперь вспомните и отнимите то, что мы потратили на самозапитку (питание первого электромотора) и…
ЭФИР ОТДАЛ НАМ В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ МЫ ПОТРАТИЛИ, минус 3кВт. самозапитки (может чуть больше), осталось 5-6,4 кВт (5%-20% потери в редукторе в зависимости от конструктива редуктора), потери от КПД - 85% первого мотора. При большей степени редукции (от первого мотора) и большем количестве полюсов на генераторе можно применить приводной мотор меньшей мощности, разогнав его частотником на большие обороты, и КПД установки будет еще больше. Это может позволить сделать применение коллекторного двигателя с контролером мощности на валу или частотника на первом асинхронном двигателе (с вышеприведенными ограничениями).
Никакого чуда здесь нет, все подчиняется всемирным законам. Единственное чудо – как мы до этого не додумались раньше?!
Конечно, расчет выхода свободной энергии я привел вам самым неакадемическим способом и возможно допустил незначительное занижение выходной мощности, но я думаю, что нам с вами хватит!
Посмотрите виде о подобном девайсе: wikibit.me/video/s1H-5miBfyk
Вторую часть видео: - «сут» (смеюсь по доброму над русским произношением автора видео слова «суть») смотрите с 24 минуты.
Хороший источник в вашем сарайчике!!!
Хочу отметить, что на сайтах: «Странник, Заряд» делается все, чтобы разуверить, обхаять и отвести от правильного пути всех тех, кто ищет свободную энергию. На сайтах много троллей (приплаченных), «сомневающихся», дискуссия переводится на посторонние темы, тупиковые направления, взаимооскорбления. Все делается для того, чтобы посеять неверие в саму идею создания безтопливного генератора.
Это яркая иллюстрация работы «человеческого мусора» - власть предержащих, им очень невыгодны ваши достижения, то, что вы реально становитесь СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!
Улучшайте свою жизнь, хватит кормить мерзавцев с их завышенными тарифами!!!
До свидания, удачи Вам!!!!
Первый уплыл в Крым, делаю второй. mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ну да крутить высокооборотным движком через редуктор низко оборотный генератор но многие забывают что у низко оборотного генератора полюсов не 2 а 6-8-20 и при нагрузке он будит упираться этими 20-ю полюсами сведя на нет все фантазии
Такое ощущение, что народ не наигрался в игрушки в детстве, и пытается воплотить детскую мечту. Как сказал Энштейн - если вы пытаетесь что то, сделать тем же самым способом, которым у вас ничего не получилось - не ждите положительный результат.
FMVictor пишет:
Ребята!!! вы идёте к обратному.( впрочем, как и все "СЕшники" - "расстояние нужно между ротором и статором увеличивать" - все, чтоб уменьшить, влияние первички на вторичку.yurum пишет: расстояние нужно между ротором и статором увеличивать как слободян, НО там остаётся мало, я так прикидывал для получения 1квт. лишку нужно килограмм 50 неодимовых магнитов
Это, для того. чтоб создать больше проблем, на свою безмозглую голову.
Дерзайте.
Так это получается можно магниты вообще выкинуть, крутить кусок пластика, вот тогда точно никакого влияния не будет, СЕ попёрло
yurum пишет: да нет магниты как раз и нужны, расстояние увеличить между ротором и статором, потерь правда много, чтото остаётся но мало, вот у слабодяна что 10квт там и киловатта небудет
Вот скажи, нахрена? Нахрена увеличивать расстояние между ротором и статором? Что от этого правило Лёни пропадёт? Или в катушке потечет волшебный СЕшный ток? Может электроны потекут в другую сторону? Во всём мире народ ломает голову как наоборот упаковать обмотку так чтобы этот зазор был как можно меньше. У вас же энергия в катушке будет падать пропорционально размеру этого зазора. Вы этим не выиграете ничего! Только уменьшите КПД системы.
Все ваши идеи на уровне: Вы выкопаете больше земли, если будете копать землю черенком лопаты.
yurum пишет: да нет правила лёни не проподают но они становятся значительно меньше, при расстоянии в 10мм ротор вообше не чувствует нагрузки если его даже закоротить накоротко.... а напруга есть и ток есть.... правда в разы меньше..... я эту затею пробовал ещё в 81-м году
Дык сделай генератор с большим зазором, но на туже мощность что и генератор с мазым зазором, и замерь момент. Отличий не увидишь! Нагрузка на ротор у тебя упала только потому что, в катушке генерируется в разы меньшая мощность чем с малым зазором.
