Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана.
Возникла проблема регистрации частоты, осцил через емкость получает сильные наводки от вв транса, пробовал через феритовое колечко, но в принципе то ток постоянныйб никаких изменений. Какие будут идеи. И еще, как дешево измерить напряжение 3,73 кВ.
В схеме выход с транса от сети через латр на один диод, затем кондер на 0,01 и через микроамперметр на электрод.
Мне отмщение, и аз воздам.
Например, 30 МОм и 100 кОм.
Этож постоянное напряжение. Не переменка.
30 МОм лучше составить из 3х по 10МОм 1 Вт чтобы не грелись.
Можно мерить обычным осцилом или мультиметром высокоомным.
Мультик кидал ссылку на ЖЖ, где был блог одного парня, который этим повторением тоже увлекся и очень обстоятельные эксы делал и выкладывал в своем блоге с картинками, осцилками и таблицами.
И через год почему-то окочурился.
mebius пишет: А какие проблемы организовать обычный резистивный делитель?
Я о точности измерения 4000 вольт, а играть надо в 20 вольтах. На осциле или стрелочном не поймать. Нашел вот на ебэе. И потребление по входу мизерное, по делителю потерь будет мало, а точности 5 цифер.
Red LED 5 Digit DC 0-4.3000-33.000V Digital Voltmeter
Увидеть наличие максимума можно при любой точности.
А на каких он киловольтах зачем знать с такой точностью?
Какие расчеты требуют такой точности?
Если с чем-то еще сравнивать, с каким-то планируемым измерением, сравнивайте тем же измерителем.
Вполне достаточно для правильных суждений.
deltasoft пишет: Пытаюсь провести экс по Авраменко
Вы делаете по Мультику ?
Я пока делаю другое устройство основанное на взаимодействии двух полей, Много времени нет но урывками продвигаюсь. Там два ролика железо и база для работы под это железо.doktorsvet пишет:
Вот тут то как раз и загвоздка у большинства - не хватает воображения так сказать А про настройку вообще молчу - темный лесвасек пишет: Возьмите любую схему разбейте все на фазы движения и взаимодействия и простой механизм генерации перед глазами. Единственное от настройки не уйти.
Васёк - если не сложно приведи пример взаимодействия полей на разделенном качере с рисунками и комментами, знаю что лень, но все же...
