Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана.
7 года 3 мес. назад
deltasoft
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71193
Georgy пишет: А вообще, рекомендую Механику присмотреться к видео "Шокер в розетку". Может это что-то дополнительно подскажет.
С уважением, Георгий.
with недавно дал ссылку на патент Paulo & Alexandra CORREA . Там из этого эффекта уже получили давно хорошую прибавку :P
Спасибо сказали Georgy
7 года 3 мес. назад
Georgy
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71195
Посмотрел патент. Интересно. Судя по всему, говорить от колебательных процессах в данных схемах не приходится? Всё на импульсах, верно? говорила бабушка:- " учи английский..."
7 года 3 мес. назад
doktorsvet
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71216
deltasoft пишет:
doktorsvet пишет: У меня вопрос к дельтасофт, я так понял на видео генератор вимшурста включенный в режиме двигателя, скажите - сколько ватт потреблял преобразователь напряжения? И колеса крутятся в одну сторону или в разные? Ну и какая примерно скорость вращения колеса?
Данный экс я провел чисто из интереса проверить описание Марьинова двигателя. Блок питания из сети на 24 В. Простой пуш-пул с ебэя и ТДКС. Машина включена по схеме Вимшурта. Пытался делать различные включения, не помогло. Потребление не измерял, мне это было не важно. Диски на видео видно, запускаю с толкача в разные стороны. Обороты медленно набирает и идет в разнос (диски не балансированные). Марьинов писал, что у него один оборот в секунду, у меня начиная с одного увеличиваются. Появляется треск - это прошивают наклеенные площадки. Чем выше обороты, тем сильнее искры между площадками, пока в один момент не схватилась дуга. Пришлось выколупывать прогоревший плекс.
В принципе интересно, потому что диски вращались в разные стороны и автоматически увеличивали объем статики в системе, и уход в разнос - это не спроста. Т.к. я делал мотор литовченко дисковый вариант на грампластинках - так он не саморазгонялся и крутился всего несколько оборотов в секунду :)
Но если иметь в виду пушпул, при питании от 24 вольт и даже при одном ампере на входе, на выходе будет 25 ватт - это большая моща для электрофорки. У меня от 7 ватт электростатический двигло (цилиндрический вариант) по моще приближался к 20 ваттному форточному двигателю ;) .
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
7 года 3 мес. назад
deltasoft
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71217
doktorsvet пишет: это большая моща для электрофорки
Если залакировать пластины для уменьшения утечки заряда и застабилизировать обороты уменьшением напряжения, то реально замерять потребляемую мощность на преодоление трения. Но меня электрофорка не интересовала как двигатель, это была только разовая проверка эффекта обратимости. А вот как тестатика... :( Будем искать замену кристала чем то другим. Высокий потенциал возможно получить и с ТДКСа или тупо с умножителя, а далее накачать альфа излучением. Ну а остальная схема тестатики - это уже преобразование высокой пульсирующей постоянки в чтото удобоваримое...
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71223
Ну ты так и ребенка с водой выплеснешь :)
Похоже тут вся фишка как раз в самоускорении за счет одновременной работы вимшурста и как генератора и как двигателя - поэтому и улетает в разнос...
Это подтверждается еще и тем, что снаружи к вимушурсту подходят иголки, а не большие контактные пластины, от которых двигло мог бы получить дополнительную мощу ;)
7 года 3 мес. назад
Georgy
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71230
Думается, не стоит что-то изобретать. Почти всё уже изобретено. Любой оговорённый нами датчик, как не крути, работает на принципе количественного изменения. К примеру в поисковике набрать э-э: "принцип действия датчика.." и далее по тексту. Ну и следующий шаг напрашивается сам собой.
7 года 3 мес. назад
deltasoft
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71232
Я согласен, может что то и есть, но очень мало. В разнос идет потому что подведено более чем надо да еще и свое в придачу. Можно подавать импульсно и в паузах снимать избыток, но сама машина дает мало. Поэтому данное устройство даст мало. Бауман с такого размера снимал 3 киловатта.
Спасибо сказали Mehanikc
7 года 3 мес. назад
doktorsvet
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71277
deltasoft пишет: Я согласен, может что то и есть, но очень мало. В разнос идет потому что подведено более чем надо да еще и свое в придачу. Можно подавать импульсно и в паузах снимать избыток, но сама машина дает мало. Поэтому данное устройство даст мало. Бауман с такого размера снимал 3 киловатта.
если даже просто самозапитаете безо всяких бетта и гамма - уже прогресс ;)
7 года 3 мес. назад
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71324
Georgy пишет: Интересная тема. Спасибо Механику. Не факт, конечно, это просто моё личное мнение. Работа БТГ (так называемого), вероятнее всего, есть следствие двух процессов. Да и девайс того-же Акулы на этом основан. Ток и напряжение. Не нужно в дебри лезть. А вообще, рекомендую Механику присмотреться к видео "Шокер в розетку". Может это что-то дополнительно подскажет.
Я видел это виде, и давно это пытаюсь продвинуть на форумах. Поначалу в свой адрес, получал высказывания что я бестолковый и просто ничего не понимаю :) мягко сказать Первый раз предлагал ещеине кибере лет шесть назад когда попала схема и видео Вода горит. от Бедини и Мираками.
Предлагал разряжать в катушку Тесла. Но Тесла вообще то не тот вариант, что нужен :)
7 года 3 мес. назад
Georgy
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71326
Какие-либо опыты проводили?
