Экономия Электроэнергии
1 мес. 5 дн. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90626
Здравствуйте. После перемотки ёмкость катушки стала 10,2 нанофарад ; индуктивность - 0,697 мГн ; вычисленная частота - 59,7 кГц . Напряжение на конденсаторе , подключенном к концам катушки для организации колебательного контура , составляло около 390 вольт при напряжении подпитки 35 вольт . Правда всё это было без нагрузки . Подключение нагрузки ломало всю эту радужную картину в пух и прах . На первой осциллограмме - контур без нагрузки . Желтый луч - напряжение ; синий луч - ток в стоке транзистора . Вторая осц-а - всё тоже самое с подключённой нагрузкой (лампа 12вольт , 21 ватт )
1 мес. 5 дн. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90630
Вот ещё схема опыта и напряжение на лампе .
Спасибо сказали Святолуг, anatol130164
1 мес. 5 дн. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90641
Ник
Не надо было подключать конденсатор для организации типо КК. Я же Вам писал что намотка катушки плоской лентой уже является одновременно и индуктивностью и ёмкостью. Надо было просто подставить полученные данные замеров в формулу и получить примерную частоту собственных колебаний бив.катушки. По мои данным там частота будет за 150кГц. Затем подключить генератор на эту частоту и покрутить скважность импульсов. При определённых условиях длительности импульсов бив. катушка войдет в собственный резонанс ток потребления начнёт падать напряжение на выходе съёмной катушки начнет расти при подключении нагрузки в током режиме резонанс не должен срываться. Естественно нагрузку надо будет подбирать в зависимости от мощности реактивных токов бив катушки и магнитной проницаемости сердечника на определённой частоте.
Спасибо сказали Ник, valera28
1 мес. 4 дн. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90668
Здравствуйте . Уважаемый Дозор , простите великодушно мою "великовозрастную инерционность" . Вечером всё исправлю .С уважением .
1 мес. 2 дн. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90876
Ник
Как Ваши успехи чем порадуете....
1 мес. 2 дн. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90881
Здравствуйте , Дозор ! С биф. , построенным по Вашим рекомендациям я в первый раз , поэтому всё так не понятно и здорово . Но множество вопросов . Если у Вас будет возможность , скажите пожалуйста , если питать катушку импульсами с частотой в 5-7 раз меньшей чем резонансная частота катушки , будет ли она колебаться на своей резонансной частоте ? И ещё , между кат. и стоком транзистора на провод надет тр-р тока по которому оценивается ток подпитки , так вот этот тр-р показывает , что в то время когда транзистор закрыт в этой цепи течет ток синфазный с напряжением в катушке . Не скажите как бы избавиться от этого така . Диоды , какие только не ставил , не помогают . Добротность бифа пока не высокая , хочу соорудить устройство , которое будет разряжать конденсатор на кат . , что бы посмотреть её добротность , когда она совсем " голенькая " . С уважением .
1 мес. 2 дн. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90885
Для понимания процесса что Вы делаете нарисуйте схему. Покажите свой транс для съёма.
3 нед. 14 ч. назад 3 нед. 14 ч. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #91880
схем море в интернете
yandex.ru/images/search?text=электролов&...man1-5694&source=wiz
и видео тоже
yandex.ru/video/search?text=электролов&p...56947544-sas1-1832-V
неонку можите ставить ток на тиристор где нет сопротивления между катодом тиристора и управляющим типа ку202н,-м там же где стоит сопротивление ставить динистор кн102 или импортные надёргать с энергосберегающих лампочек.
Спасибо сказали черкес
3 нед. 14 ч. назад
Breen
Экономия Электроэнергии #91881
Всем доброго, хочу собрать эту схему лова,есть вопрос, куда установить резистор на анод или катод неонки или динистора кн102 ? И какого лучше номинала 50 кОм или 100 кОм?
2 нед. 6 дн. назад
Breen
Экономия Электроэнергии #91932
Да , еще по поводу дросселя , намотать его на сердечник ватт на 100 будет достаточно ?
2 нед. 6 дн. назад
Экономия Электроэнергии #91933
Дроссель без сердечника, если система предназначена на непрерывную работу, минут через 5 даже болт на 6мм крепящий дроссель раскаляется до красна
2 нед. 3 дн. назад
doc65
Экономия Электроэнергии #92170
Сами то проверяли что написали ? Я проверял - нет .
2 нед. 3 дн. назад 2 нед. 3 дн. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #92194
вон схема и в верхнем правом угле каркас под дроссель L1..... можите хоть 40 или 400 витков намотать. работать будит
а можите и без каркаса на руке намотать
1 нед. 6 дн. назад
Breen
Экономия Электроэнергии #92545
doc65 если вы мне писали..., в схеме есть есть тиристор, от управляющего электрода лампа неоновая (МН-3),так вот чтобы неонка дольше прожила некоторые говорят что надо поставить резистор на 50кОм или 100кОм,вопрос:куда впаивать резистор?между управляющим электродом и неонкой или после неонки . Также из схемы можно убрать неонку и вместо нее поставить динистор, но только при условии что тиристор будет запираемый.
1 нед. 6 дн. назад
Экономия Электроэнергии #92584
Breen пишет: doc65 если вы мне писали..., в схеме есть есть тиристор, от управляющего электрода лампа неоновая (МН-3),так вот чтобы неонка дольше прожила некоторые говорят что надо поставить резистор на 50кОм или 100кОм,вопрос:куда впаивать резистор?между управляющим электродом и неонкой или после неонки . Также из схемы можно убрать неонку и вместо нее поставить динистор, но только при условии что тиристор будет запираемый.
Breen, вон схему выше давал с инета, между катодом и управляющим стоит сопротивление 51ом, если поставить вместо динистора неонку то она не откроет тиристор, в современных тиристорах внутри стоит сопротивление гдет ом 200, поэтому и ставят динистор, неонку на ку202 можите ставить любую и ненадо ставить никаких сопротивлений, тиристор тоже самый обычный, его запирает цепочка дроссель конденсатор
1 нед. 2 дн. назад
Breen
Экономия Электроэнергии #92881
yurum спасибо , буду делать на ку202н есть штук десять еще советских времен.
Время создания страницы: 0.198 секунд
