Экономия Электроэнергии
5 дн. 23 ч. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90324
Здравствуйте . Аврора предлагала : частоту подпитки устанавливать в 3-5 раз меньшей резонансной частоты контура . И ещё : "товарной" мощности с сердечника ТПИ больше 20 ватт не выжать (дословно) .
Спасибо сказали NikAndr, radioman
5 дн. 23 ч. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90325
На осциллограмме : желтый луч - напряжение на конденсаторе (простите , щупы надо было поставить наоборот ) , синий луч - напряжение на КК . С уважением .
5 дн. 23 ч. назад
doc65
Экономия Электроэнергии #90327
Правильно пила . Про частоту подпитки трансформатора с резонансом тока чего то не помню . Емкость индуктивности контура какие применяли . Добротность какая получилась токового контура .
5 дн. 19 ч. назад
doc65
Экономия Электроэнергии #90343
По ослу видно добротность небольшая. Аврора талдычила про больше 100. При увеличении нагрузки ток контура падает на входе возрастает .У нее наоборот . Индуктивность первички возрастает значит ток входа падает .Все глохнет . Вывод - намотать резонансную катушку правильно и с большой добротностью .
5 дн. 7 ч. назад 5 дн. 5 ч. назад от HIDE.
HIDE
Экономия Электроэнергии #90368
Ник пишет:
Это в режиме автогенератора без внешнего источника или как?
5 дн. 3 ч. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90381
Здравствуйте . Осциллограмма только для демонстрации кратности частот подпитки и рез. частоты контура . Это контур с внешней подпиткой , без нагрузки . На КК разряжается конденсатор с помощью однотактного ген. на ТЛ 494 . Было замечено ,что сердечники от строчников работают лучше чем ТПИ ,правда пришлось поднять частоту до 16 кГц. , от тиристоров поэтому отказался . Если импульс подпитки будет попадать в точку синусоиды смещённую на 15-25 градусов от максимального её значения то ток потребления падает при подключении нагрузки Все мои опыты направлены на то , чтобы разгадать "тайны" Хмелевского . Пока ни чего не получилось . С уважением .
Спасибо сказали NikAndr, dozor, doc65
5 дн. 2 ч. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90383
Ник пишет: Здравствуйте . Осциллограмма только для демонстрации кратности частот подпитки и рез. частоты контура . Это контур с внешней подпиткой , без нагрузки . На КК разряжается конденсатор с помощью однотактного ген. на ТЛ 494 . Было замечено ,что сердечники от строчников работают лучше чем ТПИ ,правда пришлось поднять частоту до 16 кГц. , от тиристоров поэтому отказался . Если импульс подпитки будет попадать в точку синусоиды смещённую на 15-25 градусов от максимального её значения то ток потребления падает при подключении нагрузки Все мои опыты направлены на то , чтобы разгадать "тайны" Хмелевского . Пока ни чего не получилось . С уважением .
Надеемся что Вы сможете разгадать тайну Хмелевского, когда сделаете КК с высокой добротностью. Но это уже другая история...
Спасибо сказали Ник
4 дн. 23 ч. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90394
Есть точное предположение, что для увеличения добротности КК необходимо применить определенный конструктив катушки - бифиляр Тесла. Практические наработки многих коллег показывает именно на этот подход увеличения добротности КК, В котором сочетается два условия соотношения межвитковой ёмкости и индуктивности, что даёт в свою очередь увеличение добротности до 500 и более. И он имеет ёмкостной характер,что очень удобно для использования его для дальнейшего преобразования энергии без срыва резонанса.
Спасибо сказали tokar_ev, Ник, valera28
4 дн. 22 ч. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90395
Здравствуйте Дозор . Спасибо за доброе пожелание ! Вот два последних образца на бифах . Тот , который поменьше - первый пробный , намотан латунной лентой . Второй , побольше - лента медная , две штуки по 1,5 метра длиной . А как Вы считаете , каково должно быть соотношение между ёмкостью и индуктивностью индуктивностью у таких катушек . А то у Тесла - только общие слова ... С уважением .
Спасибо сказали dozor
4 дн. 22 ч. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90397
Всё правильно делаете. Мотать надо двойной изолированной друг от друга медной лентой, подключение данных обмоток сделать как в патенте бифилярная катушка Теслы. Затем возьмите прибор LCметр и произведите замеры в режиме индуктивности затем в режиме ёмкости запишите все результаты. Далее применив соответствующие формулы для параллейного колебательного контура найдёте примерную резонансную частоту вашей биф.катушки. Точную частоту можно проверить только осциллографом и генератором частот. Ну а дальше продолжим...
4 дн. 21 ч. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90401
Ёмкость -3,24 нф ; Индуктивность первой ленты - 0,083 мГ ; индуктивность второй - 0,094 мГ ; общая индуктивность - 0,331 мГ . Завтра вечером продолжу изыскания . Утром на работу . С уважением .
4 дн. 21 ч. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90402
Надеюсь что Вы правильно сделали замеры. Итак получается что общая ёмкость биф. катушки =3.24 нф , общая индуктивность биф. катушки =0,331мГ. Теперь есть от чего отталкиваться. Завтра продолжим...
3 дн. 4 ч. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90550
НИК
Какие получили результаты...
2 дн. 18 ч. назад
Ник
Экономия Электроэнергии #90583
Здравствуйте Дозор . Индуктивность и ёмкость катушки получились маленькими , вычисленная рез. частота - высокая , поэтому надо перемотать катушку . Теперь она будет на двух сердечниках и с более тонкой диэлектрической прокладкой . Вечером напишу о результатах . С уважением .
Спасибо сказали valera28
2 дн. 11 ч. назад
dozor
Экономия Электроэнергии #90587
Хорошо, будем ждать...
2 дн. 10 ч. назад 2 дн. 10 ч. назад от HIDE.
1PETER555
Экономия Электроэнергии #90593
А кто нибудь делал эту схему? Понятно, что на одну нагрузку, но для питания ТЭНа котла отопления = самое то. Описание ниже.
2 дн. 4 ч. назад
stasblak
Экономия Электроэнергии #90608
1PETER555 пишет: А кто нибудь делал эту схему? Понятно, что на одну нагрузку, но для питания ТЭНа котла отопления = самое то. Описание ниже.
Эта схема работала только со старыми типами эл.счётчиков. Новым как то наплевать на форму в сети. Они даже обратную эдс перестали считать.
Спасибо сказали berserk
2 дн. 1 ч. назад
1PETER555
Экономия Электроэнергии #90622
Благодарю за ответ. Я так и думал, поэтому и "забил" на эту схему лет 5 назад.
Время создания страницы: 1.023 секунд
