Экономия Электроэнергии
1 мес. 3 дн. назад
A-tac
Экономия Электроэнергии #87774
Спасибо сказали val_128
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #87775
вот нашол кусок описания
birukov.biz/index.php?t=bestoplivnqiy-ge...go&id=78#contenedor2
но эт развод.... вводим в поисковике чё надо найти и смотрим картинки, ежели чёт выпускали всёравно ктот бы сфоткал
yandex.ru/images/search?text=генератор%2...noreask=1&source=wiz
ну и вопрос, а чё геологи питали от этого блока питания, наверное радиолу с собой таскали, такую
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от Rakarskiy.
Экономия Электроэнергии #87776
Насчет, Генератора Хмелевского, я так и не понял как они запускали схему, плюс в таком порядке даже с дросселем у меня схема ни как не хотела запускаться. Но принцип близкий к электроудочке. Я думаю сохранилась только ее часть. Но это не важно, главное что поиски и решения были примерно в одном направлении. Для чего геологам такой маломощный ИП, для подзарядки АКБ радиостанции (без связи ...в тайге ... вот так то, это вам не срань Израиль "Диванные вы наши искатели СЕ"). Я имел опыт контактов с такими людьми, промысловики из Сибири, им как раз нужно было устройство, которое могло бы подзаряжать АКБ, для радиостанции и для фонариков, и маломощного радио. Я пытался им помочь, родилась идея РИЗУ (роторного импульсного зарядного устройства), теперь я знаю где я допустил ошибку идея была правильная "но алгоритм был сделан в противоположную сторону". Он работал но но весьма на грани.
Скажу так это не секрет, что сердечник индуцирует магнитное поле в разы больше, чем формируемое его поле индуктора. Но вот снять через ловлю импульса Самоиндукции больше не выходит. По классике при обратной ЭДС растут вольты, а нужно чтобы Амперы. Все лежит в области знаний законов Электродинамики, Электротехники, Электромеханики, закона Ома и построении схемотехники. С возбужденного малым можно снять больше, вот такая простая задача для искателя повторившего курс электротехники, область решения не в зоне квантовой физики.
Наговорил напустил туману, но и так достаточно можете заглянуть ПО СТАРЫМ ГРАБЛЯМ кое что там выложил
Экономия Электроэнергии #87778
ну так тогда вот так сделать, И......
взарвётся
1 мес. 3 дн. назад
Экономия Электроэнергии #87779
Дык, эта схема преобразователя DC повышающего напряжение, и что если на питание 555 таймера подать 25В к примеру что будет.....
при том нужно различать обратная связь "Управление" и обратная связь "Питание" (самозапит на вашем жаргоне). Ах да и ни каких действий с катушкой она сама догадается сколько взять, сколько отдать вы вообще о чем? с индуктора и нужно начинать как оно там все устроено, а то радисты четверть волны. пол волны считают а сечение и длину проводника с потоком слабо.
1 мес. 3 дн. назад
berserk
Экономия Электроэнергии #87788
Rakarskiy пишет: Дык, эта схема преобразователя DC повышающего напряжение, и что если на питание 555 таймера подать 25В к примеру что будет.....
По даташиту кажись до 18 вольт питание
1 мес. 3 дн. назад
Экономия Электроэнергии #87790
berserk пишет:
Это не важно, в любом случае 18В по мощности будут меньше чем 12-14 источника входящих в катушку.
Электродинамику магнитных, электромагнитных полей штудируйте, все эти драйвера, транзисторы, тиристоры и прочие алгоритмы управления должны обслуживать процесс, кой вам по ходу не известен. Сначала причина потом следствие с решением, а уж потом можете драйвера паять. Но по ходу у всех начинается с драйверов. Чтож удачи в эНтом ратном деле.
1 мес. 2 дн. назад
vpk
Экономия Электроэнергии #87804
yurum пишет: ...ну и вопрос, а чё геологи питали от этого блока питания, наверное радиолу с собой таскали, такую
По динамиках , Латвия.
Геологи же тогда не по мобильному телефону созванивались а по ламповой рации на батарейках.
1 мес. 2 дн. назад
rubin
Экономия Электроэнергии #87805
Отмазка с геологами выглядит как бред сивой кобылы.
Неоткуда в этой схеме браться подпитке. Или схема не полная, или кто- то, что-то не договаривает.
1 мес. 2 дн. назад 1 мес. 2 дн. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #87808
rubin пишет: Отмазка с геологами выглядит как бред сивой кобылы.
вот схема, смотрим
1 мес. 2 дн. назад
rubin
Экономия Электроэнергии #87835
yurum пишет:
вот схема, смотрим
Схему нарисовал не правильно, выключателя в низу нет, который коротит диод.
Так всё правильно, фигура с права тоже нужна.
1 мес. 2 дн. назад
Экономия Электроэнергии #87858
Rakarskiy пишет: ..... Скажу так это не секрет, что сердечник индуцирует магнитное поле в разы больше, чем формируемое его поле индуктора. Но вот снять через ловлю импульса Самоиндукции больше не выходит. По классике при обратной ЭДС растут вольты, а нужно чтобы Амперы. ......
может пригодится:
Процесс преобразования электрической энергии в сварочном аппарате инверторного типа можно описать так:
1. Переменный ток с напряжением 220 Вольт, протекающий в обычной электрической сети, преобразуется в постоянный.
2. Полученный постоянный ток при помощи специального блока электрической схемы инвертора опять преобразуется в переменный, но обладающий очень высокой частотой.
3. Понижается напряжение высокочастотного переменного тока, что значительно увеличивает его силу.
4. Сформированный электрический ток, обладающий высокой частотой, значительной силой и низким напряжением, преобразуется в постоянный, на котором и выполняется сварка.
1 мес. 2 дн. назад
myrei
Экономия Электроэнергии #87871
И чё ? Это делается ради снижения веса аппарата при помощи использования трансформатора на феррите который способен работать только на высокой частоте .
1 мес. 1 день назад 1 мес. 1 день назад от vpk.
vpk
Экономия Электроэнергии #87872
ksp пишет:
может пригодится:
Или есть что то, что дополнительно дает экономию но если просто по пунктам то возле каждого пункта, можно добавть
, --Потери.
как получить преобразование и без потерь?
1 мес. 1 день назад
dozor
Экономия Электроэнергии #87921
как то 4 года назад разбирал схему Хмельнецкого, даже повторил в железе. Как выяснилось на практике его схема не рабочая всё это он выдумал - оно и так им было просто как реферат не более того. Схема полный бред, принцип может быть рабочим при условии что сам трансформатор будет сверхпроводником.
1 нед. 4 дн. назад
dmitriy
Экономия Электроэнергии #89632
Согласен, схема нежизнеспособна
1 нед. 4 дн. назад
doc65
Экономия Электроэнергии #89639
Что касается генератора Хмелевского. Пробовал по схемме Авроры. Тиристор .конденсатор . дроссель . Тиристор открывается закрывается . Сдесь все нормально Частоту можно выставить до 18 кгц. Поослу на кандере синусоида . Нормально Добротность никакая . но при подключении дросселя к конденсатору на осциле больше 100вольт. . Дроссель с активным сопротивлением ну уменя был 50 ом. Думаю нужно зарядить кандер до 100вольт быстро отключить дроссель и расчитав первичку транса для работы в резонансе тока подключить кандер . Думаю нужна схемма управления ключами . Да питание давал 12 в. как в схемме Авроры .
Спасибо сказали vv710
1 нед. 4 дн. назад
Святолуг
Экономия Электроэнергии #89648
A-tac пишет: birukov.biz/index.php?t=bestoplivnqiy-ge...or-hmelevskogo&id=78
Я не понял, как мотаеться виток из медной фолги, он поверх всех обмотках или по периметру всего трансформатора и этот вток замкнут или не замкнут?
Устрем­ля­ясь к об­ла­да­нию всё боль­шей зна­чи­мо­стью, че­ло­век неиз­беж­но де­ла­ет себя всё бо­лее уяз­ви­мым...
Время создания страницы: 0.187 секунд
