Экономия Электроэнергии
1 мес. 4 дн. назад 1 мес. 4 дн. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #87705
Нашол видео когдат снимал, вот схема
вот внешний вид
вот подключение нагрузки галогенки 2квт напрямую к преобразователю, без ключа, видно что лампочка загорается и яркость тутже падает, улетело одно плечо транзисторов, конструкция выполненна так чтоб во время работы ежели вылетит один транзистор он просто отгорает.... по коллекторам и базам протянут голый медный провод 2,5мм, к нему уже проводом 0,76мм подключены базы и коллектора транзисторов, такие своеобразные предохранители
ну а это работа этого же лова на нагрузку 2 квт
как видим виртуальная прибавка налицо
сразу скажу, СЕ тут нет, если на выход лова подключить мостик и электролит а потом галогенку или спираль мы получим результат как на втором видео, но на выход можно подрубить ещё и коллекторный движок..... а это уже намного интересней
RS. самый главное правильно намотать транс, ежели будите пролаживать бумагу или изоленту, мощи небудит
да ещё, в этой схеме нельзя использовать транзисторы П210Ш, вылетают
Спасибо сказали черкес
Экономия Электроэнергии #87707
вот ещё на компе нашол, лампочка через которую питают негорит, а на выходе горит
видео не моё
Спасибо сказали Rivaros
1 мес. 4 дн. назад
rubin
Экономия Электроэнергии #87719
СЕ тут конечно нет, вся энергия снимается с накопительного конденсатора+ мост, вот и вспыхивает ярко лампочка 2 кВт.
Думаю тут надо делать 2 ключа. Один заряжает С3, потом отключается, а второй ключ включает нагрузку- разряжается кондёр.
1 мес. 4 дн. назад
Экономия Электроэнергии #87723
видео с двумя лампочками немоё так что незнаю
насчёт схемы, у меня всё видно, ну суда загружу
Спасибо сказали vba, Rivaros, черкес
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от yurum.
Экономия Электроэнергии #87744
rubin пишет: СЕ тут конечно нет, вся энергия снимается с накопительного конденсатора+ мост, вот и вспыхивает ярко лампочка 2 кВт.
пробовал так делать, выхлоп намного меньше хотя рыбу ловит, есть схема лова называется помоему акба, вот чёт лазил в инете и ненашол, выглядет приблизительно так, 2 ключа один задругим
я неделал такую конструкцию но видел такой лов и слышал об нём, используется при промышленном лове рыбы....... както приезжаю к кенту а ему с рыбхоза привезли такой, говорит привезли вот блок ключей, он его сделал, кое чё отгнило, с его слов, испытание, говорит позвонил что нашол чё сгорело и сделал а вот испытывать как преобразователя то нету...... приехали и привезли 2-х киловаттный бензиновый генератор, подрубили к блоку ключей а на выход подрубили 17-и киловаттный тэн, завели, врубили импульсы, подождали несколько секунд, плюнули на тэн, шкворчить, сказали всё нормально, расплатились за ремонт и уехали
завтра если буду кататься заеду к кенту и возьму схему такого лова
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от vpk.
vpk
Экономия Электроэнергии #87745
yurum , если бы понять почему после тиристорного ключа напряжение больше ?
Тиристор запитан от конденсатора на котором напряжение, например, 200в, почему уже после тиристора оно может достигать 400-600в, а зависимости от Др и конденсатора и больше? Как складываются импульсы с тиристора и с Др-конденсатора Как то необычно тут всё.
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от черкес.
черкес
Экономия Электроэнергии #87746
Может импульс оэдс дросселя, запирающий тиристор, складывается с напряжением питающего конденсатора ?
1 мес. 3 дн. назад
Экономия Электроэнергии #87747
vpk пишет: yurum , если бы понять почему после тиристорного ключа напряжение больше ?
вот схема ключа
при подаче питания заряжается кандёр С6 через ДР2 и нагрузку, как только пошол импульс на открытие тиристора тиристор открывается замыкая С6 и ДР2, С6 разряжается в дросселе накапливается огромная энергия, кандёр разрядился пошла ЭДС самоиндукции с обратной полярности которая закрывает тиристор и этаже ЭДС самоиндукции идёт в нагрузку, напряжение в импульсе более 1000 вольт, я както подумал а что если влепть диод я его пририсовал Д1, и чёт дома такого мощного ненашол но нашол 2 диода на 200а и 700 вольт, 2 болта и врубил их последовательно.... при первом же включении они вылетели ну и чёт растроился и больше нестал экспериментировать , если дроссель закрепить насквозь болтом то он начинает раскаляться до красна
схем полно в инете
yandex.ru/images/search?text=электролов&...noreask=1&source=wiz
vpk
Экономия Электроэнергии #87748
черкес пишет: Может импульс оэдс дросселя, запирающий тиристор, складывается с напряжением питающего конденсатора ?
Мне тут необычно какраз это складывание. Импульс, в конечном итоге, один но сложен вначале из прямого так сказать( от электролит) и дальше он переходит в обратный ( от Др) Один импульс, но создан из двух частей.
Если посчитать ещё , в начале, и заряд конденсатора, который последовательно с Др, так тогда из трех частей.
Такой своеобразный разгон, трехскоростной. Если сравнить с автомобилем, не сразу начинаем движение с третьей передачи , а поэтапно.
Экономия Электроэнергии #87752
да импульс выглядет приблизительно так, а, напряжение преобразователя, б, ЭДС самоиндукции
вот ещё давно давал, при потреблении 1квт на выходе горит 10квт
vpk
Экономия Электроэнергии #87753
yurum пишет: да импульс выглядет приблизительно так, а напряжение преобразователя, б ЭДС самоиндукции
Если бы импульс выглядел так, то ничего небычного и небыло бы, по моему. Тут же первый импульс переходит во второй, более высоковольтный. Не так что на первой скорости разогнались, остановились и по новой начали разгоняться на второй. Тут получается что новый разгон плюсуется к предыдущему.
А вот в той схеме, что из двух одинаковых каскадов, так вообще уже
черкес
Экономия Электроэнергии #87755
yurum пишет:
В этой схеме интересная игра по времени заряда -разряда , похожа на линию задержки . Есть о чем подумать .
Экономия Электроэнергии #87756
вот схема
мостик, тиристор, 3 кандёра, 2 сопротивления и дроссель намотанный на ладони руки и всё, вместо преобразователя можно взять бесперебойник.... в нагрузку можите подрубить дрель с победитовым сверлом и сверлить кирпичи и вот тогда сравните как от бесперебойника работает дрель с ключом и без
допишу, выпускался такой промышленный лов, Пеликан, вот его характеристики
Средняя выходная мощность в импульсе…………….. 1,5–3,5 кВт.
Средняя потребляемая мощность…………………………………. 250 Вт.
Частота импульсов……………………………………. 5, 15, 25, 40, 80 Гц.
belibra.ru/Buki/Tyekhnika-elyektrolova-ryby.html
Спасибо сказали NikAndr
vpk
Экономия Электроэнергии #87757
Нашел вот в интернете. Видно что разрыва нет между импульсами
yurum ,я согласен с вами, что сильней нагрев будет, но почему сильней, вот в этом хочется разобраться и саму идею применить уже в каком то фонарике, например?
Если, как нагрузку , добавить Др или Тр, тогда ещё сильней эффект проявляется. Уже эдс и с Тр приплюсуется
1 мес. 3 дн. назад
Экономия Электроэнергии #87759
есть такое понятие инертность, спираль или лампочка особенно мощные не сразу тухнут, мы пинаем эту лампочку напряжением в 5-6 раз превышающим её номинал и создаётся такой эфект, лампочка не успевает сгореть, импульс короткий, в случае же с коллекторным двигателем.... мы гвозди забиваем молотком а не вкручиваем руками потому что так эффективней, удар
www.litmir.me/bd/?b=194396&p=1
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 2 дн. назад от HIDE.
Экономия Электроэнергии #87760
1 мес. 3 дн. назад
rubin
Экономия Электроэнергии #87771
Rakarskiy пишет:
Какой то огрызок схемы.
Кто-то может пояснить как она работает? Ни транзисторов, ни питания, странно нарисовано.
Может я чего-то не вижу.
1 мес. 3 дн. назад 1 мес. 3 дн. назад от NikAndr.
Экономия Электроэнергии #87772
rubin пишет: Какой то огрызок схемы.
Я тоже не понял, где в схеме источник питания? Четыре вторички на трансформаторе - это выхода для питания ламповой р/станции: накал, анод, сетки, но непонятно, откуда первичка запитана...
Время создания страницы: 0.403 секунд
