Парадокс при компенсации противо-ЭДС.
6 мес. 2 дн. назад 6 мес. 2 дн. назад от Rakarskiy.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79224
Нет все гораздо проще и прозаичнее. Вы съемную катушку разделили как бы на правильный съем радианта или раздельный диполь.
Магнит имеет два полюса и одну зону Блоха, кто как мыслит, а я считаю что это не разворот а сцепка двух монополей и внутри поток соноправлен . Сколько бы вы магнитов таблеток не сцепили у вас в итоге будет одна зона Блоха и два полюса так и в катушке имеет значение ампер витки (аналогии таблеток магнитов). А теперь просто вообразите как пронизывает поток эти ампер витки в раздельной катушке с двух сторон потоко формирователя и в общей .... тут уж все просто.
Тут не осциллограф нужен а чистейшие знания электродинамики и электромеханики не обремененные электроникой, для понимания электроника следствие.
6 мес. 2 дн. назад 6 мес. 2 дн. назад от Lenseffect.
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79248
MC пишет: Вполне закономерно что катушка 3 находся ближе к первичке чем катушка 1, а 2 вообще черти где, да еще через воздушный зазор. Намотай две одинаковые катушки на одинаковом расстоянии от первички. И вообще это не компенсация противо-ЭДС, это бред сивой кобылы.
Вообще-то я об этом писал. Когда две катушки располагаются на одинаковом расстоянии от первичной обмотки, то всё чётко. Получается нуль - и в арифметике, и на приборе. Но стоит только нарушить симметрию, как начинается мистика.
realstrannik.com/forum/elektrichestvo-ge...s?limitstart=0#79162
6 мес. 2 дн. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79249
radioman пишет:
Lenseffect пишет: Неужели нет человека с осциллографом?
Неужели у Вас нет осциллографа? :)
Вы не поверите, у меня даже ЛАТРа нет. :(
6 мес. 2 дн. назад 6 мес. 2 дн. назад от zilk.
zilk
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79252
Lenseffect пишет:
radioman пишет:
Как, блин, можно БЕЗ НИЧЕГО определять фазовый сдвиг... :dash:
Вы когда-нибудь слышали о такой вещи, как поле рассеяния трансформатора?
6 мес. 2 дн. назад 6 мес. 2 дн. назад от MC.
MC
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79254
Lenseffect пишет:
А в чём собственно мистика? В том что МП под первичкой сильнее чем остальном сердечнике?
zilk пишет: Вы когда-нибудь слышали о такой вещи, как поле рассеяния трансформатора?
6 мес. 1 день назад
asni
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79276
Lenseffect пишет:
zilk пишет:
Lenseffect пишет: Я просто в замешательстве. Как это можно объяснить? Кто-нибудь слышал о подобном явлении?
Вы, главное, не волнуйтесь!
Объясняется это явление очень просто - кривой магнитопровод с неконтролируемыми зазорами. Постарайтесь ставить корректные эксперименты...
То есть, Вы считаете, что на сдвиг фаз влияет количество зазоров?
Сначала был такой опыт. Две одинаковые катушки располагались симметрично относительно центра магнитопровода (и первичной обмотки). При таком их взаимном расположении сдвиг фаз отсутствовал, а разница напряжений давала нуль. Но когда я сдвинул одну катушку к центру, разница напряжений уже не соответствовала алгебраической разнице. И в том, и в другом случае между стержнями с первичной обмоткой "0" и катушками "1" и "2" находилось по два зазора. Вывод: зазоры не влияют на сдвиг фаз, а влияет расстояние от первичной обмотки.
Это замечательное свойство используется в сварочных трансах.отодвигая вторичку от первички регулируют сварочный ток.
6 мес. 1 день назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79292
asni пишет: Это замечательное свойство используется в сварочных трансах.отодвигая вторичку от первички регулируют сварочный ток.
Но в моих катушках нет тока, я замерял ЭДС.
6 мес. 1 день назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79293
zilk пишет:
Никто и не утверждал, что фазовый сдвиг существует. Это было высказано лишь в качестве предположения. Нужно было или доказать это или опровергнуть. Написать несколько умных фраз в посте или задать глубокомысленный вопрос, это я и сам могу. B) ;)
Потоки рассеяния составляют лишь около 0,25% от основного магнитного потока трансформатора. Вы всерьёз считаете, что они способны навести в катушках четверть ЭДС от основного потока? :lol: Для чего тогда магнитопровод? Все бы тогда делали воздушные трансформаторы. :)
6 мес. 1 день назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79294
MC пишет: А в чём собственно мистика? В том что МП под первичкой сильнее чем остальном сердечнике?
Мистика в том, что разница двух одинаковых(!) ЭДС, включенных встречно, не равна нулю. Напрашивается вывод, что имеет место некоторый сдвиг фаз, обусловленный расстоянием от первичной катушки. То есть, чем дальше от неё, тем позже наводится ЭДС.
Этот несложный по сути вопрос и разрешиться должен просто при наличии двухканального осциллографа.
Ещё я надеялся, что это явление знакомо профессионалам в области электродинамики.
6 мес. 21 ч. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79299
Lenseffect пишет:
Вот именно встречные ЭДС и магнитный поток (почему направление потока ни кто не смотрит) если он не встречный то и эдс наводится.
5 мес. 4 нед. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79350
Rakarskiy пишет:
Имеем явное нарушение закона Кирхгофа. А Вы всё шутки шутите.
5 мес. 4 нед. назад 5 мес. 4 нед. назад от Rakarskiy.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79373
FMVictor пишет:
Вы же утверждали, что о взаимосвязанных индуктивностях знаете больше, чем интернете написано.
Смотрите в книгу, а видите ФИГУ (если не сказать по выразительней).
easy-physic.ru/wp-content/uploads/2014/0...zannye-na-ladoni.pdf
Если хватит ума разобраться с этим- уже хорошо.
Ну, а если нет- в школу. И про ЭДС не надо всякую хрень нести.
[/quote]
и это все варианты? вот с такими учЮтЫлями и будут веливовозрастНые неучи. "Все варианты" встудию
например во с этой комбинацией
5 мес. 4 нед. назад
zlatomir
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79392
Намотайте на тороиде катушечку, пропустите ток(ограниченный, разумеется) и поводите компасом около него, и определите где север, а где юг.
За долбаетесь определять.
Уважаемый FMVictor , здесь Вы не правы. При таком включении обмоток, как нарисовано, стрелка компаса, помещённая во внутрь магнитопровода покажет направление полюсов. Такие полюса я называю-псевдополюс.
С уважением, Златомир.
5 мес. 4 нед. назад
MC
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79393
Это не псевдополюс, это псевдоСЕшники с их псевдосхемами :D
5 мес. 4 нед. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79395
Rakarskiy пишет: Нет все гораздо проще и прозаичнее. Вы съемную катушку разделили как бы на правильный съем радианта или раздельный диполь.
если налепить кучу магнитов и посыпать феритовой пылью то пыль через равные промежутки времени ляжет буграми, замечено случайно на стопке штук 50 магнитов с сидюков
5 мес. 4 нед. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79406
многие думают что вот взяли кусок провода ну к примеру 100 метров подали на него + и - и силовые линии идут почти параллельно по всей длине провода, нет.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79407
Я не претендую на умного! Это мне не особо нужно.
В такой коммутации индуктивность последовательных соединенных обмоток отсутствует. а поток наводится.
И абсолютно не важно какой он будет в сердечнике, разберитесь с катушкой, сердечник следствие. В сердечнике он тоже будет иметь общее направление в паре.
А как использовать уж сами :P :P :P :P :P :P :P :P А Зацаринин молодец, в своем генераторе просто показал.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79411
куда уж подробнее, куда он замкнется? он на стыках одноименных полюсов будет фонить в окружающее пространство :dash:
В каждой катушке индуктивность присутствует а общем знаменателе она нивелируется, а почему? в ваших технических бурсах не преподавали
Спасибо сказали Lenseffect
Время создания страницы: 0.196 секунд
