Парадокс при компенсации противо-ЭДС.
6 мес. 2 дн. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79134
Здравствуйте!
При проведении опыта я наткнулся на парадоксальную ситуацию.
Первичная обмотка на сердечнике обозначена "0". Катушки "1", "2" и "3" представляют вторичную обмотку. Они подключены последовательно, причём, катушки "1" и "2" - согласно, а катушка "3" - встречно. Катушки выставлены таким образом, что ЭДС катушки "3" и общая ЭДС катушек "1" и "2" одинаковы и составляет 5,68 вольт. Так как они включены встречно, разница ЭДС должна стремиться к нулю. Но при замере суммарного напряжения прибор показал 1,65 вольт.
Я просто в замешательстве. Как это можно объяснить? Кто-нибудь слышал о подобном явлении?
6 мес. 2 дн. назад 6 мес. 2 дн. назад от Lenseffect.
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79135
Вот как это выглядит в натуре.
Зелёная обмотка это первичная. Количество витков у всех обмоток одинаковое 1080 витков.
6 мес. 2 дн. назад
zilk
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79136
Lenseffect пишет: Я просто в замешательстве. Как это можно объяснить? Кто-нибудь слышал о подобном явлении?
Вы, главное, не волнуйтесь!
Объясняется это явление очень просто - кривой магнитопровод с неконтролируемыми зазорами. Постарайтесь ставить корректные эксперименты...
Спасибо сказали radioman, MC, FMVictor
6 мес. 2 дн. назад
doktorsvet
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79138
так надо делать замеры не по получаемой ЭДС а по общей индуктивности катух.
Лпнцэффект попробуй другой эксперимент с магнитом:
берешь 2 сердечника из феррита, на один мотаешь съемную обмотку, на фторой мотаешь бифиляр.
Бифиляр замыкаешь с 1 стороны и туда же замыкаешь 1 из обмоток, на оставшуюся свободную обмотку подаешь меандр.
сердечник съемной обмотки ставишь к торцу генераторной
- со свободного торца генераторной лепишь неодим.
И смотришь на осле что из этого получится :)
6 мес. 2 дн. назад
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79140
Lenseffect пишет: Здравствуйте!
Я тоже разбираю подобное, удалил свой последний ролик наверное не до конца разобрал, но наткнулся на разбор что есть вообще противоэдс может не все знаем
6 мес. 1 день назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79162
zilk пишет:
То есть, Вы считаете, что на сдвиг фаз влияет количество зазоров?
Сначала был такой опыт. Две одинаковые катушки располагались симметрично относительно центра магнитопровода (и первичной обмотки). При таком их взаимном расположении сдвиг фаз отсутствовал, а разница напряжений давала нуль. Но когда я сдвинул одну катушку к центру, разница напряжений уже не соответствовала алгебраической разнице. И в том, и в другом случае между стержнями с первичной обмоткой "0" и катушками "1" и "2" находилось по два зазора. Вывод: зазоры не влияют на сдвиг фаз, а влияет расстояние от первичной обмотки.
6 мес. 1 день назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79164
Я предположил следующее. Раз сдвиг фаз обусловлен расстоянием от первичной обмотки, то магнитный поток в сердечнике имеет какую-то конечную скорость распространения. Возможно, эта скорость зависит от магнитного сопротивления материала сердечника. По классике считается, что магнитное поле распространяется мгновенно. Хотелось бы услышать разъяснение по этому поводу от знающих людей.
В идеале было бы хорошо, если бы опыт повторил кто-нибудь, имеющий доступ к осциллографу.
6 мес. 1 день назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79165
Rakarskiy пишет:
Какие у Вас мысли по данному поводу? Есть ли у Вас возможность использовать осциллограф?
6 мес. 1 день назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79167
doktorsvet пишет: так надо делать замеры не по получаемой ЭДС а по общей индуктивности катух.
Меня как раз интересует этот эффект с точки зрения возникновения ЭДС. Непонятно, откуда вообще берётся сдвиг фаз? Почему он так зависит от расстояния до первичной обмотки? Почему при взаимном симметричном размещении обмоток сдвиг фаз исчезает?
6 мес. 1 день назад
sandr54
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79178
Rakarskiy пишет:
Накопленная энергия в реактивных элементах.
Конденсатор заряженный не разряжали отвёрткой???
Всё тоже самое происходит и в индуктивности при разрыве заряженной цепи, только выброс не тока, а напряжения. Всё.
6 мес. 1 день назад 6 мес. 1 день назад от chiksat.
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79179
Lenseffect посмотри на катушку Болотова там две катушки (бифиляр) намотаны одинаковым количеством витков, но разной толщиной провода,(1к10) и включены встречно, казалось бы ЭДС одной, должна компенсироватся другой, так как напряжения у них одинаковое, и магнитного потока не должно быть, но за счёт того что токи протекают разные, магнитный поток есть... вы каким проводом мотали катушки одинаковым ..??? катушка 1 и 2 включены последовательно или паралельно..
6 мес. 1 день назад
berserk
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79188
Lenseffect пишет:
думаю найдешь ответ здесь
, если тебя устроит объяснение Романова
о разделении и заворачивании магнитного потока в магнитопроводе
Спасибо сказали Lenseffect
6 мес. 19 ч. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79206
chiksat пишет: Lenseffect посмотри на катушку Болотова там две катушки (бифиляр) намотаны одинаковым количеством витков, но разной толщиной провода,(1к10) и включены встречно, казалось бы ЭДС одной, должна компенсироватся другой, так как напряжения у них одинаковое, и магнитного потока не должно быть, но за счёт того что токи протекают разные, магнитный поток есть... вы каким проводом мотали катушки одинаковым ..??? катушка 1 и 2 включены последовательно или паралельно..
Все катушки намотаны одним проводом диаметром 0,33 мм. Количество витков 1080, уже не помню, почему именно столько.
Все катушки подключены последовательно. Синие согласно, белая встречно им.
В последовательно подключенных элементах ток не может быть разным.
6 мес. 19 ч. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79207
sandr54 пишет: Накопленная энергия в реактивных элементах.
Так и не понял, что Вы имели ввиду?
6 мес. 19 ч. назад
Lenseffect
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79208
Неужели нет человека с осциллографом?
Посмотреть бы, что там на экране. Потом уже можно дальше гадать.
Предположение о том, что магнитный поток распространяется по сердечнику не мгновенно, никто всерьёз не рассматривает?
6 мес. 19 ч. назад 6 мес. 18 ч. назад от sandr54.
sandr54
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79209
Lenseffect пишет:
Ответил на ваш вопрос " что есть вообще противоэдс может не все знаем"
Накопленная энергия в реактивных элементах. Продолжение читайте в предыдущем сообщении.
Надо, просто, вдуматься.
6 мес. 6 ч. назад 6 мес. 6 ч. назад от MC.
MC
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79217
Вполне закономерно что катушка 3 находся ближе к первичке чем катушка 1, а 2 вообще черти где, да еще через воздушный зазор. Намотай две одинаковые катушки на одинаковом расстоянии от первички. И вообще это не компенсация противо-ЭДС, это бред сивой кобылы.
Спасибо сказали FMVictor
6 мес. 4 ч. назад 6 мес. 4 ч. назад от radioman.
radioman
Парадокс при компенсации противо-ЭДС. #79221
Lenseffect пишет: Неужели нет человека с осциллографом?
Неужели у Вас нет осциллографа? :)
Время создания страницы: 0.357 секунд
