способы намотки коллекторного двигателя
11 мес. 1 нед. назад
способы намотки коллекторного двигателя #74235
вообшем такая тема. нужно намотать коллекторный движок.
стандартный движок со стиралки жрёт на холостую 560-650ма в диапазоне 25-120 вольт постоянки имеет 18 полюсов якоря и 36 ламелей коллектора и 12000об. было разобрано несколько движков. умформер имеет обороты 8500об имеет 64 ламели коллектора. с пылесоса имеют количество ламелей равному количеству пазов и развивают 18-27тыс оборотов. щас к сожалению нет с пылесоса. завтра сьезжу на метел если есть возьму. может у кого есть чтоб замерить ток потребления без крыльчатки -нахолостую желательно при питании постоянкой. из всего рассмотренного я понял что чем меньше ламелей-пазов тем больше обороты. вот теперь и думаю как намотать движок чтоб был экономичнее и развивал большие обороты. можбыть со стиралки замкнуть по 2 ламелины и намотать как на пылесосе. вообщем у кого есть опыт и знание в этом направлении подскажите
ubuser
способы намотки коллекторного двигателя #74236
Купи новый ротор, перематывать это адъ и израиль (тм).
Его кроме того что перемотать, еще надо пролачить, затем очистить от лишнего лака и отбалансировать.
Короче, гемор еще тот. Проще готовый купить.
Спасибо сказали VOWA
способы намотки коллекторного двигателя #74237
мне нужен движок чтоб ось выходила на 20см. нужен цельный вал. пробовал через резиновую втулку. железную на больших оборотах начинает бить. к примеру кусочек 4см резинового шланга диаметром 1см и надетыми на него двумя мааленькими хомутиками прикручены гайки 90 градусов расположены на частоте 10000оборотов прибавляют потребление 12 ватт. это из-за вибрации
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от MC.
MC
способы намотки коллекторного двигателя #74238
Зря старую обмотку удалил. В интернете по перемотке в домашних условиях инфы море.
ubuser пишет: еще надо пролачить, затем очистить от лишнего лака и отбалансировать.
У меня полно непролаченых советских коллекторников, ни одного горелого, а вот отбалансировать это да, важно.
11 мес. 1 нед. назад 11 мес. 1 нед. назад от yurum.
способы намотки коллекторного двигателя #74240
со стиралки я уже мотал. тут другой вопрос. может есть ещё какие способы намотки вот как пылесос количество пазов равно количеству ламелей.... в стиралках ламелей в 2 раза больше и писал нахолостую с пылесосаб замерить ток
по поводу балансировки. яж несобираюсь их партиями выпускат мне надо 1-2 а отбалансировать опыт есть правда долго часа 2 но результат есть
shakh
способы намотки коллекторного двигателя #74243
Непролаченный будут витки друг друга тереть.
Совершенствуй среду обитания.
способы намотки коллекторного двигателя #74268
попробую вот на таком принципе намотать, сделать
www.asutpp.ru/elektrodvigatel/ventilnyj-dvigatel.html
его кпд 91-93% у коллекторного кпд 61-63%
MC
способы намотки коллекторного двигателя #74302
yurum пишет: попробую вот на таком принципе намотать, сделать
Тогда надо ротор без скошенных полюсов.
yurum пишет: его кпд 91-93%
Такой КПД может быть только у моторов без сердечника.
способы намотки коллекторного двигателя #74313
MC пишет:
ну как мы видим вот здесь. железо там есть
движки с пылесосов работают при обототах 22-27тыс оборотов а это частота несколько килогерц и железо успевает перемагничиваться тем более что я перед набором якоря каждую пластину покрываю тонюсеньким слоем эпоксидки. руками вернее пальцами размазываю а потом тряпочкой промакаю высушиваю а потом собираю опять с эпоксидкой и стягиваю. как говорят глаза боятся а руки делают. вот набрано железо на 9см
MC
способы намотки коллекторного двигателя #74314
yurum пишет: перед набором якоря каждую пластину покрываю тонюсеньким слоем эпоксидки. руками вернее пальцами размазываю а потом тряпочкой промакаю высушиваю а потом собираю опять с эпоксидкой и стягиваю. как говорят глаза боятся а руки делают. вот набрано железо на 9см
Я сразу стягивал набор обмазанных эпоксидкой пластин, как правило всю лишнююю эпоксидку выдавливало, а капли излишки во время сушки я снимал. Но дело не в пластинах и килогерцах, а в их проницаемости для магнитного потока.
способы намотки коллекторного двигателя #74370
чёт наткнулся 10 лет назад было написано. фейк или нет или крыша поехала
www.ntpo.com/investicii-v-innovacii/inno...i-novogo-klassa.html
9 мес. 4 нед. назад 9 мес. 3 нед. назад от krypton.
krypton
способы намотки коллекторного двигателя #75870
я однажды взял от мини-пылесоса движок, подключил к 12В постоянки и пометил ту полярность, на которой он либо начинает вращаться,либо вращается шустрее.
Потом этой полярностью через диодный мост в переменку 220В включаю и мотор при тех же оборотах,что без моста меньше трясётся и вибрирует.Следующим шагом было подключение перед мостом конденсатора с подбором ёмкости для уменьшения потребления от сети при незначительном уменьшении вращательного момента.
Думаю таким образом срок службы значительно увеличится.Как для подшипников, так и для ротора(меньше нагрева).Недостаток метода--габариты конденсаторов.
9 мес. 4 нед. назад
MC
способы намотки коллекторного двигателя #75872
Всё что нужно знать при конструировании моторов и генераторов, это то что заряды в обмотке должны напрямую взаимодействовать с магнитным полем, если вы используете всякие посредники типа тех же сердечников, вы вносите новые потери.
9 мес. 4 нед. назад
krypton
способы намотки коллекторного двигателя #75878
MC пишет: Всё что нужно знать при конструировании моторов и генераторов, это то что заряды в обмотке должны напрямую взаимодействовать с магнитным полем, если вы используете всякие посредники типа тех же сердечников, вы вносите новые потери.
да,хотя некоторые могут этих посредников использовать в необычных режимах
9 мес. 4 нед. назад
способы намотки коллекторного двигателя #75939
такой вопрос. решил взяться за намотку Вентильного двигателя вот такого принципа действия
но хочу намотать на каждом керне и все обмотки последовательно с разносторонней намоткой на следующем керне. импульс будет подаваться на притягивание. будут работать сразу 18 полюсов. вот фото якоря. выпрямил пазы
кто что может подсказать. мож по другому как намотать или сделать. может все обмотки в параллель...
Время создания страницы: 0.142 секунд
