Эксперименты по вибрациям
1 год 11 мес. назад
doktorsvet
Эксперименты по вибрациям #50609
Сюда выкладывайте результаты эксов
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Эксперименты по вибрациям #50642
И так для экспериментов понадобится:
- усилитель 2* 20 ватт на микросхемах ТДА2050 :)
- в качестве нагрузки электромагнит оптимально от беддиньки и динамик.
- если есть планшет или смартфон на андроиде то есть программы - спектроанализатор и генератор сигнала с большим разрешением. (программы в аттаче).
Размер файла:2,443 KB
Спасибо сказали Viaceslav_C_
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от FullHD.
FullHD
Эксперименты по вибрациям #50824
У меня телефон крутится когда музыку проигрывает, но не на всех звуках, а на некоторых. Телефончик тяжелый, но тем не менее звук его двигает.
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Эксперименты по вибрациям #52160
Спасибо сказали EnergyStar
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
Эксперименты по вибрациям #52198
Давно ходило это видео
Было много вопросов как и почему....
Вот немного ответов
В ящике стояло около 500 керамических трубочек от предохранителя на 10 ампер. Их надо было вогнать в резонанс с вибромотором.
500 предохранителей добыть невозможно для меня, я нашел 1.
Вот видео с опытом.
Спасибо сказали Viaceslav_C_, черкес
1 год 10 мес. назад
DELAMORTO
Эксперименты по вибрациям #52202
Возбуждая резонанс в 1 трубочке, мы направляет звуковую волну вверх, как на видео ее может быть и не слышно для нашего уха.
Теперь представьте что таких трубочек 500, возбуждаясь от одного источника , будет усиление волны в 500 раз, так как все трубочки одинаковые и у всех одна резонансная частота.
1 год 10 мес. назад
DELAMORTO
Эксперименты по вибрациям #52208
Все трубочки стоят отдельно друг от друга, независимо! Они именно стоят, ничем не приклеенные, так как это влияет на их резонансную частоту, а она должна быть у всех одинаковая.
Проверить полностью такой усилитель вибраций я не смог, 500 предохранителей просто нет в продаже.
Предлагаю скинуться предохранителями, и поставить опыт ! :lol:
1 год 10 мес. назад
DELAMORTO
Эксперименты по вибрациям #52223
Китаезы кстате выпускают резонансные динамики ru.aliexpress.com/item/Mini-Portable-Vib...bd-8a57-46ca726a46aa
Можно на этой базе сделать звуковую накачку трубок B)
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от MC.
MC
Эксперименты по вибрациям #52237
DELAMORTO пишет: Было много вопросов как и почему....
Вот немного ответов
Вопросов никаких нет, это Vetalgt с зеленки, там была выложена им и людьми общавшимися с ним полная схема и все подробности. Никаких резонансов с вибромотором там не было. Был специальный вибростенд.
1 год 10 мес. назад
doktorsvet
Эксперименты по вибрациям #52240
MC пишет:
Вот немного ответов
у кого нибудь осталась эта схема?
1 год 10 мес. назад
rik
Эксперименты по вибрациям #52243
однако вопрос есть.если волна звуковая,то картонная крышка ее отражалабы и даже еслиб начала резонировать,то коробка прыгала бы по табурету
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от rik.
rik
Эксперименты по вибрациям #52246
пару лет назад делал экс-ножовочное полотно одним концом зажато, и в 2см от зажима прикручен моторчик о,1ват с эксцентриком,при определенной частоте свободный конец полотна 30см раскачался до размаха в 15см и сломался!так что нагрузка очень желательна и должна соответствовать прилагаемой мощности,ато резонанс всё разнесёт
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от chiksat.
Эксперименты по вибрациям #52248
Вадик это видео и сейчас в ютубе, на видео видна как одна трубочка от вибрации упала
в последнем видео он поднял коробку, но трубки не показал, возможно в центре пирамида, так как она присуцтвует в первом видео, вибратор был в чёрной коробке, коробка была на опредилённом растоянии от трубок, подбиралось подложками ИМХО. принцип свистка, возмите колпачёк от ручки, и подуйте слегка сбоку, будет сильный свист, от размера колпачка (вибратора) разная длина волны,
а вот ещё видео от автора
1 год 10 мес. назад
DELAMORTO
Эксперименты по вибрациям #52263
Я уже объяснил принцип, заставить вибрацией резонировать трубки.
У меня телефон с таким динамиком, он при определенной ноте музыки двигается по столу, как будто вибро включено, входит в резонанс с поверхностью.
То что доска не летает конечно вопрос, пока не соберешь не поймешь.
1 год 10 мес. назад
piton6
Эксперименты по вибрациям #52264
И где звук в видео???
Питон, просто Питон...
1 год 10 мес. назад
jay80 аватар
jay80
Эксперименты по вибрациям #52266
Стеновые панели если натереть,то на них и 100г пеноплекс подпрыгивает,я думаю это из-за разницы в размере пор
Надо попробовать статику "смешать" со звуком.
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от piton6.
piton6
Эксперименты по вибрациям #52267
У меня есть много таких предохранителей керамических.
Если выложите полную схему установки для опыта. Сделаю установку и выложу ролик с полным описанием.
1 год 10 мес. назад
doktorsvet
Эксперименты по вибрациям #52268
спасибо чиксат, по последнему ролику есть у меня некоторые соображения:
пирамидка из металла с открытым концом сверху представляет собой концентратор торсионных волн (вспомните эксперименты Азанова из Красноярска).
Активируется пирамида вероятно звуком вибро установленным на столешнице.
Судя по опыту концентрированный поток торсионного излучения влияет на электростатически заряженные тела, а проходя через слой пенопласта не исключена модуляция излучения.
Модераторы: doktorsvet
