RED
2 года 1 нед. назад
RED #37823
Alexol пишет: Думаю, что в тему о стоячих волнах, антеннах и т.д.
Если можно - один небольшой вопрос.
Если зарядить межвитковую (вернее даже - межобмоточную) емкость такой штуки, как трансформатор Белкина-Жарковой с доп. витком, а затем быстро ее разрядить на землю, то в трансформаторе получим НЧ колебания. Вопрос в том, что к такому трансформатору надо бы как то приспособить резонатор, настроенный на частоту полученных этих НЧ колебаний. Да еще как то заряжать-разряжать межконтурную емкость с частотой, хотя бы, пару сотен килогерц...
П.С. Длина одной шины такого т-ра (без доп.витка) 4,5 м. Т.е. 1/4 от тех 60 н/сек, которые обозначены на схеме
Толя,один вопрос..как ты ..постоянку..хочешь разрядить на землю?или я ..что то не допетрил?..
2 года 1 нед. назад
Alexol
RED #37825
red пишет: Толя,один вопрос..как ты ..постоянку..хочешь разрядить на землю?или я ..что то не допетрил?..
Та не.. все правильно ))) Точнее - коротнуть между собой. Но шина должна быть заземлена. Без заземления, почему то, НЧ не видно. И осцил приходится тащить в ремонт.
2 года 1 нед. назад 2 года 1 нед. назад от kater.
kater
RED #37970
Mitek пишет: Не надо ничего предполагать, надо просто проверить. :)
Эксперимент интересный, но наличие красивого синуса на трансформаторе,без нагрузки, еще ни чего не обещает. Вероятнее, при нагрузке на выходе транса будет "пшик". Во всяком случае на ортогональных полях мощность около нулевая, может если стоячку замодулировать , но это будет совершенно другая схема с заземлением..Не пробовал, это только догадки. Хотелось-бы быть не правым . Удачи.
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
2 года 1 нед. назад
Mitek
RED #38000
Целью данного эксперимента было проверить, что будет если провод запустить в середину катушки. Шинный трансформатор реагирует на ток, поэтому можно судить о том, что в проводе появляется ток. А что там будет под нагрузкой, это уже другая история.
....кто-то очень осторожно под одеялом жрёт пирожное....
2 года 1 нед. назад
kater
RED #38004
Трансформатор тока должен быть загружен. У вас на схеме этого не видно.На х.х. тока не будет и все будет красиво....
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от sparco.
sparco
RED #41215
red пишет:
предлагаю..рассмотреть такое решение..видео "банки"
модератор может это убрать куда посчитает нужным..я не нашел подходящей темы
Рэд, привет. Пытался реплицировать вашу установку в разных вариантах (схема банка Реда). И с ТДКС пробовал и с ТВС.
Купил медную безкислородную фальгу для катода, пробовал и алюминиевую фальгу. Пропускал катушку через инвертор с диодом по разному включенным, Никак не получается добиться эффекта. Заземление даже на 5й этаж провел))) Скажите в чем фишка, как пощупать эффект, даже без самозапита? Как поймать эту стоячую волну, я так понимаю нужно от нее отталкиваться? Не могу получить этот самый заветный импульс...
1 год 11 мес. назад 1 год 11 мес. назад от doktorsvet.
Roman
RED #41223
Возможно ......
2 ролика ниже могут вам помочь.
С Уважением.
Спасибо сказали sparco
1 год 8 мес. назад
RED #50033
предлагаю так
1 год 8 мес. назад
RED #50039
red пишет: предлагаю так
red, что с этой схемы получим?
1 год 8 мес. назад
RED #50040
увидим как работает волна..а дальше уже будет интересней..
1 год 8 мес. назад
RED #50042
red пишет: увидим как работает волна..а дальше уже будет интересней..
А какое то, своё, видение процессов можете описать?
1 год 8 мес. назад
RED #50043
Alfic пишет:
посмотри на трубе в моем канале..два последних видео..там вроде почти все сказано..и показано для человека из того что было под рукой
1 год 8 мес. назад
RED #50075
red пишет:
Alfic пишет:
Судя по видео, просто сложение мощностей :unsure:
1 год 8 мес. назад
RED #50076
Alfic пишет:
red пишет:
Alfic пишет:
не совсем..можно 50 гц транс из схемы вообще исключить..так же будет работать ..правда без модуляции..
1 год 8 мес. назад
Прометей
RED #50080
red пишет:
Alfic пишет:
Ну и где находиться твой канал? :)
- Вы не скажите, когда мне нужно сойти, чтобы попасть на Дерибасовскую?
- Следите за мной и выходите на одну остановку раньше.
:lol: :lol: :lol:
Спасибо сказали YASENь
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от red.
RED #50090
Прометей пишет:
red пишет:
Alfic пишет:
:lol: :lol: :lol:
тут нет сложения мощностей..выдернув транс из розетки..все продолжает работать..правда подстроить экран по длине катушки приходится
Спасибо сказали Прометей
1 год 8 мес. назад
RED #50094
red пишет:
Прометей пишет:
red пишет:
Alfic пишет:
:lol: :lol: :lol:
То есть выходит, что Вы включаете лампочку в пол накала от 50Гц потом включаете радиостанцию на передачу, лампа загорается в полный накал, потом выдёргиваете транс из розетки (отключаете питание 50Гц) и лампа продолжает гореть в полный накал? :blink:
1 год 8 мес. назад
Прометей
RED #50109
Alfic пишет:
red пишет:
Тоже хотел такой вопрос задать, только меня опередили :)
Так получается, выдёргиваем из розетки трансформатор, передатчик продолжает работать а лампочка гореть?
Время создания страницы: 0.263 секунд
