RED
2 года 2 нед. назад
doktorsvet
RED #37272
Перенесено из общей темы
2 года 1 нед. назад
RED #37298
RuslanX пишет: Привет Red. Раньше у тебя направление было верным, и что тебя понесло в другую сторону? И что вы ищите в стоячих волнах, хотя они такими не являются. :(
привет..Руслан..кое что надыбал..а зацикливатся на одном смысла нет..я ведь никого не заставляю пробывать..в основном то народ ждет готовенького..так и здесь все утихнет..будут ждать когда..вся инфа в полном пакете появится..
2 года 1 нед. назад
RED #37299
asni пишет: Да все нормально,стоячие волны,резонансные волны.... он еще про искусственные линии не вьезжал,а там целая наука,не говоря уже про широкополосные фильтры..... по русски линии задержки.Все идет своим чередом.
во что то уже приходилось вьезжать..во что то нет..жизнь идет..
2 года 1 нед. назад 2 года 1 нед. назад от red.
RED #37304
Размер файла:353 KB
предлогаю посмотреть на этот рисунок и сравнить его с патентом мэтра,в качестве источника ВВ использованна катушка зажигания и электронный блок управления с жигулей с функцией прожига свечей(частота искрообразования приближена к 50 гц)умножитель с чернобелого телевизора..первый разрядник зазор около 3 мм частота срабатывания его около 20 гц..правый разрядник зазор менее 1 мм искра слабая частота оч.высокая..но не дуга..в качестве активной линии использован кусок толстого коаксиала..на конце замкнут..на него накручена обмотка..
Спасибо сказали tokar_ev, dozor, fed
2 года 1 нед. назад
RED #37311
Vikt пишет: Привет Red! Я также считаю, что в подобных установках используются стоячие волны,иначе заземление не нужно было.
-- На счет Вашей схемы,-- вы её пробовали собирать?
-- Как вы видите схему Грузина на 200W?
-- Можете нарисовать для сравнения?
1.не пробуя можно что то говорить о нюансах(только не надо сразу говорить о балансе...все еще в работе)
2.200 ватт не рассматривал..у меня есть инфа что это фейк(если мы говорим об одном и том же)
3.значит нарисовать не смогу
2 года 1 нед. назад 2 года 1 нед. назад от HIDE.
RED #37318
Alfic пишет: Как, по Вашей идее, получается 220 вольт, они каким то образом добавляются в систему?
в видео "банка" обратил наверно внимание ..что подзаряд аккумы..делают..переключая провода в параллель лампам на транс ..что находится под столом?то есть в нагрузке уже существует напряжение и частота приемлимая для работы транса(после него уже выпрямитель)далее в переводе.диолога..Тариэль сказал....возможно любая частота..но в данном случае 50 гц..это указывалось на прерывание разрядника..то есть..на нагрузке было уже пульсируещее напряжение 220 вольт..а может и переменное..но с искаженым синусом..
да и еще
Размер файла:36 KB
это оригинал бумаги не поданой на патент
Спасибо сказали tokar_ev, Alfic, diod
2 года 1 нед. назад 2 года 1 нед. назад от Green.
Green
RED #37330
red пишет:
да и еще
Размер файла:36 KB
50гц понятно из розетки не фильтрованное модулирует вч
Похоже на правду потому как есть гальваническая связь между розеткой и землей.
Слава Тебе Господь
2 года 1 нед. назад
doktorsvet
Спасибо сказали tokar_ev, red, valera28, EnergyStar, URAN235KFFM, Z80
2 года 1 нед. назад
doktorsvet
RED #37388
максик - в схеме рэда есть особенность - чем больше амплитуда сигнала идет на антенну, тем больше СЕ.
Вот смотри - мы подаем с разрядника на катушку 6 киловольт, после окончания разряда с нее идет обратная ЭДС на антенну - думаешь какое там напряжение? А оно там повышается еще в несколько раз :ohmy:
А если ты будешь тупо рвать цепь вместо разрядника от 220 вольт? ;)
RED #37658
Размер файла:58 KB
Размер файла:102 KB
во втором файле возможно вы увидите установку капанадзе
длинная линия-бифиляр
Спасибо сказали техник, tokar_ev, diod, zilibob4ik
2 года 1 нед. назад
Roman
RED #37756
red пишет:
labs пишет:
red пишет: не пробывал..но должно..на все рук не хватает..принцип один..
голубые синусойды...падающая и отраженная волна ..черная - стоячая
Падающая и отраженная волна будет всегда при рассогласовании вх/вых импедансов,На ВЧ (десятки и сотни мгц) у связистов это называется КСВ (коэфф. стоячей волны) , ксв в идеале =1 но это не всегда бывает. При частоте 50 гц стоячую волну получить надо километры провода.
в самой искре частоты разные..до сотен мегагерц..а вот интервалы подачи..могут быть и с частотой 50 гц
Если не ошибаюсь, схема Лебовски из этой же оперы -
2 года 1 нед. назад 2 года 1 нед. назад от doktorsvet.
RED #37771
вообще из другой..жаль..что думать и читать разучились
2 года 1 нед. назад
dima085
RED #37778
red пишет:
предлагаю..рассмотреть такое решение..видео "банки"
модератор может это убрать куда посчитает нужным..я не нашел подходящей темы
Привет RED, очень интересное решение, я только одного не понял, мы разрядами на индуктор-модулятор дёргаем стоячую волну для наведения ЭДС в съёмной катушке. ЭДС наводится лампы горят всё супер.
только объясни пожалуйста откуда возьмётся эта самая стоячая волна в антенне?
может я что то упустил...
Спасибо.
у бога нет рук кроме твоих собственных
RED #37781
почитайте внимательно второй документ..и посмотрите дату его выпуска
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-redu?start=18#37658
там есть и схема которая всех интересует..а длинная линия..это два параллельных провода одинаковой длинны намотаных на катушку
ну а укороченная антенна ..что это такое?когда при длине волны 11 метров..антена длинной 5 см?
правильно..прямая линия свернутая в катушку..волна по любому должна уложится в свою длинну..(в длинну провода)
2 года 1 нед. назад
doktorsvet
RED #37783
Получается, что схема принимает следующий вид...
2 года 1 нед. назад
Mitek
RED #37787
Если "скрестить" схему Лебовски и схему Рэда и немного изменить, то получится что-то вроде этого. ИМХО конечно.
....кто-то очень осторожно под одеялом жрёт пирожное....
2 года 1 нед. назад
Mitek
RED #37789
Не надо ничего предполагать, надо просто проверить. :)
Спасибо сказали tokar_ev, kater, bogdan64, vpk, dima085
2 года 1 нед. назад 2 года 1 нед. назад от Alexol.
Alexol
RED #37821
Думаю, что в тему о стоячих волнах, антеннах и т.д.
Если можно - один небольшой вопрос.
Если зарядить межвитковую (вернее даже - межобмоточную) емкость такой штуки, как трансформатор Белкина-Жарковой с доп. витком, а затем быстро ее разрядить на землю, то в трансформаторе получим НЧ колебания. Вопрос в том, что к такому трансформатору надо бы как то приспособить резонатор, настроенный на частоту полученных этих НЧ колебаний. Да еще как то заряжать-разряжать межконтурную емкость с частотой, хотя бы, пару сотен килогерц...
П.С. Длина одной шины такого т-ра (без доп.витка) 4,5 м. Т.е. 1/4 от тех 60 н/сек, которые обозначены на схеме
Время создания страницы: 0.579 секунд
