Лежачий БТГ
2 года 6 мес. назад
VOYAGE
Лежачий БТГ #21694
Ну собсно, можно постить сюда. Срач, флуд, треп выпиливаются с расстрелами.
Мой Канал в ТыТруба
2 года 6 мес. назад
Russo
Лежачий БТГ #21722
Получил амплитуду 650В в LC резонансе индуктора гранаты. Индуктор греется, примерно 45-50 градусов. Потребелние при этом 15В 2А. Без нагрузки и без теслы.
2 года 6 мес. назад
VOYAGE
Лежачий БТГ #21759
У меня раньше с фапчем потребляло аж под 10а.
Мой Канал в ТыТруба
2 года 6 мес. назад
Russo
Лежачий БТГ #21763
10А это перебор. Посмотрим сколько у меня получится когда всё запущу. Мне осталось индуктор для теслы сделать, а потом к электронной части приступлю. Как раз Руслан схему обещал.
А что Моррис сюда не подтягивается? У него установка почти собрана.
2 года 6 мес. назад
igorek30
Лежачий БТГ #21765
привет всем соискателям! хочу предложить вам на суд микру кр1211еу1. коротко данные - работает до 5 мгц, имет защиту по току с защелкой, по выводу 2 можно управлять пачками, выход встроеный мощный драйвер!
Размер файла:195 KB
2 года 6 мес. назад
igorek30
Лежачий БТГ #21768
diod пишет: Ставишь ей на выхода IRL2505 и получаешь миниатюрный и довольно мощный ПН. При 12в. питании поставить 5ти вольтовую кренку! Выходную часть питать от 12в. источника.
эту мукруху я предлагая для теслы - питать от 12 вольт а транзюк ставил 2sk1162. тесла просто с ума сходила в резонансе у меня где -то 1.7-1.8мгц было
2 года 6 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Лежачий БТГ #21772
igorek30 пишет: привет всем соискателям! хочу предложить вам на суд микру кр1211еу1. коротко данные - работает до 5 мгц, имет защиту по току с защелкой, по выводу 2 можно управлять пачками, выход встроеный мощный драйвер!
Размер файла:195 KB
У этой микрухи, к сожалению нет возможности регулировать скважность. Точнее она вроде как есть, но только по фиксированным значениям и оч геморно. И ещё по умолчанию в схемах она около 50% для инверторов как раз, а нам бы поменьше.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от igorek30.
igorek30
Лежачий БТГ #21775
VladimirFM пишет:
Размер файла:195 KB
а зачем тебе регулировка скважности на тт, шириной пачки регулируется мощность, а на тл все равно оставляют скважность на полно!й П.С. скважность у 1211 - 49% т.к. есть деат тайм
2 года 6 мес. назад
cosmolv
Лежачий БТГ #21776
Размер файла:195 KB
Микруха класс! и схема в итоге проста. хватает.
Спасибо сказали tokar_ev, igorek30
2 года 6 мес. назад
Russo
Лежачий БТГ #21787
Кто нибудь проверял 1211ЕУ1 в режиме пачек? Интересует, не искажает ли она импульсы внутри пачки? У нас в магазинах такой нет, только через интернет заказывать.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от aninsho.
aninsho
Лежачий БТГ #21793
Максимальная емкость нагрузки 1000 пФ. Транзисторы, используемые в схеме имеет в 2-3 раза больше входной емкости. Я говорю, что вы должны использовать другой драйвер. Этот не будет работать правильно.
2 года 6 мес. назад
igorek30
Лежачий БТГ #21799
вот схема как пример, только частоты надо соответст
2 года 6 мес. назад
arsen1990
Лежачий БТГ #21829
Микруха не плохая, мне нравится что в нее есть зашита по току, но минус ее в том что ее трудно достать, аналогов нету, Нев тему подскажите кто то добился однополярного импульса на тесле??? если есть фото скиньте
2 года 6 мес. назад
aninsho
Лежачий БТГ #21888
Я не знаю, как с однополярном импульсом, но эксперименты показывают, что если Тесла в правильной частоте, то есть усиление мощности. Самостоятельная работа системы не достигнуто. Сейчас я вижу, что мой драйвер ir2184 не могут работать более чем 800 кГц. Буду пытаться использовать тот же драйвер как Руслан. для катушки Тесла я использую схему ALLEGA, с двумя дополнительными чипами для формирования импульса пакет. 74HC14 я использовал для создания частоты Тесла и 74HC00 для коррекции коэффициента импульса 50/50.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от VOYAGE.
GTA
Лежачий БТГ #22282
Собирал схему правда автор схемы не я только выполнения,но идея была антенной заряжать катушку.
но не это главное , чтоб поняли
как работает этот гробанний качер ему надо разгон что и видна в конце видео
и почему ,а потому что качер, тесла или похожая хрень это линия волновода где сигнал доходит до конца отражается и идёт сложения.
вот на это и надо время.
вот инфа про стоячих волн
www.radioingener.ru/stoyachie-volny-v-liniyax/
не надо забить что что есть между гранатой и антенной ёмкостная связь также волновое сопротивления.
есть формулы как это делать правильна.
www.radioingener.ru/emkostnaya-svyaz-kolebatelnyx-konturov/
то что всё делаем от балды и методом тыка к нормальным результатам не приведёт.
На данный момент я каплю денужку для спектра анализатора без ново никак.
также всё зависит от место нахождения.
Спасибо сказали AntonW, URAN235KFFM
2 года 6 мес. назад
igorek30
Лежачий БТГ #22316
привет всем соискателям! хочу поделиться и своими эксами! короче работаю по линии водорода частота тесла 1420 кГц частота пуш пула 14.205 кГц. смысл такой мощьность с пуш пула это выходная мощность для нагрузки, а вот что бы начался процесс надо теслу разогнать до 30-50 кВольт! но вот тут и начинаются сюрпризы - выгорел драйвер на ирф460 транс запищал как сумашедший лампу в 500 ватт просто разорвало (галогенку)! общее питалово от бп компа 13а. 12 в. да и пробило меж антеной на индуктор! так что пробуйте! с уважением ко всем! п.с на другом страннике написал но там срач может тут кто услышит!
Спасибо сказали Tyaplya, allanova27
2 года 6 мес. назад
Святолуг
Лежачий БТГ #22345
jay80 пишет: ГунтЫс где твоя обещанная мега плата???? Или у вас там все такие ....?????
Это вроде бы не этот гунтис обещал, а где чёрный профиль на автврке, возможно брат его. :)
Устрем­ля­ясь к об­ла­да­нию всё боль­шей зна­чи­мо­стью, че­ло­век неиз­беж­но де­ла­ет себя всё бо­лее уяз­ви­мым...
2 года 6 мес. назад
GTA
Лежачий БТГ #22347
Про какую плату реч идот ? То что я разрабатываю свой вариант пака разработке.
Но то что Руслана схема целом тоже панятна, также у Ромы (Алулы) тоже схема вроди такая.
Ета сматра как падайти к делу так и можна строить.
Не дело в схеме а самом процесе. А сам процес не до канца панятен.
Что именна интересует вроди мега плату некаму неабяшал.
Но если по делу, тагда нада с таво чтобы питать всо 12 или 24 волта.
И начинать с прастова преобразователя.
К примеру у меня шас делаетса преобразователь с 12 волт на 2 по 24 и 250 волт.
развязкой потребления на халастом хаду 0,06А.
Вот фотка прообразователя с генератором.
У генератора развязка по питанию и выход работает с прериванием по плюсу.
Ну пака вот както так.
Время создания страницы: 0.260 секунд
