Как рассчитать Теслу?
2 года 6 мес. назад
pison.84
Как рассчитать Теслу? #18102
Помогите рассчитать!
Имеем:проволоку 0.31-680м
2 трубы,одна примерно 1.5м,а вторая 1м,80мм диаметр.
2 года 6 мес. назад
Russo
Как рассчитать Теслу? #18106
Скачивай эту прогу и делай расчет.
realstrannik.com/forum/dosae-initiative/...dokumenty.html#16548
2 года 6 мес. назад
morrrisss
Как рассчитать Теслу? #18165
pison.84 пишет: Помогите рассчитать!
мотай по 300 метров две трубы. Гофра диаметром 10 см подойдет
2 года 6 мес. назад
VOYAGE
Как рассчитать Теслу? #18174
у аффтара имеются в наличии осел и гена? Если да то какие марки.
Мой Канал в ТыТруба
ПРАВИЛА ФОРУМА
2 года 5 мес. назад
pison.84
Как рассчитать Теслу? #18394
мОТАЛЬ В КАКУЮ СТОРОНУ?
2 года 5 мес. назад
VOYAGE
Как рассчитать Теслу? #18410
у одной туда у другой обратно
Мой Канал в ТыТруба
ПРАВИЛА ФОРУМА
2 года 5 мес. назад
pison.84
Как рассчитать Теслу? #18774
Все говорят что теслы в одну сторону мотается,кто нить может сказать точнее?
2 года 5 мес. назад
VOYAGE
Как рассчитать Теслу? #18789
Я намотал в разные. Моррис тоже в разные.
Мой Канал в ТыТруба
ПРАВИЛА ФОРУМА
2 года 5 мес. назад
pison.84
Как рассчитать Теслу? #18814
VOYAGE пишет: Я намотал в разные. Моррис тоже в разные.
А руслан говори что в одну мотал,это его цитата одного из видео!
2 года 5 мес. назад
VOYAGE
Как рассчитать Теслу? #18815
а я слышал обратное "чтобы создать вихрь нужно мотать в разные стороны". Намотай три катушки - две в одну, одну в обратную. Че ты как этот. =)
Мой Канал в ТыТруба
ПРАВИЛА ФОРУМА
2 года 5 мес. назад
pison.84
Как рассчитать Теслу? #18824
VOYAGE пишет: а я слышал обратное "чтобы создать вихрь нужно мотать в разные стороны". Намотай три катушки - две в одну, одну в обратную. Че ты как этот. =)
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от berserk.
berserk
Как рассчитать Теслу? #18830
pison.84 пишет:
вот приблизительные параметры твоей установки
Размер файла:136 KB
чтоб настроить, тебе должно хватить и этого осциллографа
в одну сторону намотки или в разные в принципе не важно, но левосторонний вихрь лучше не крутить, от этого будет зависеть только подключение индуктора к транзистору
запусти в режиме качера, если фитонит и транзюк не греется, то включение правильное
затем осцилок поближе и щуп в полуметре, подвигай гофру вверх-вниз, увидишь как плывет частота, увеличивается или уменьшается и в каких пределах
затем емкость к индуктору приблизительно расчитанную прогой +/- пару нанофарад и окончательно подстраивай гофрой
с частотомером было бы проще
кстати, чтоб в момент настройки не лупилось, запускай от 3-5 вольт, частота от этого не пляшет
2 года 5 мес. назад
pison.84
Как рассчитать Теслу? #18836
CСпасибо конечно большое,а вот первичка мне 25 квадратов понадобиться?охренеть,целковая или одножилка?
2 года 5 мес. назад
berserk
Как рассчитать Теслу? #18843
pison.84 пишет: CСпасибо конечно большое,а вот первичка мне 25 квадратов понадобиться?охренеть,целковая или одножилка?
имеется ввиду диаметр индуктора, а не провода
хотя если придерживаться Теслы, по объемам и длине, то вроде 40 квадратов получается ))
хз по поводу вируса, каспер не ругается
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от piton6.
piton6
Как рассчитать Теслу? #18844
Одна версия была с вирусом, потом подправили... :lol:
Первичка - трубкой, лентой и т.д.
www.electrotherapymuseum.com/WhatsNew.htm - и посмотреть все архивы по порядку...
Много интересного от практика Тесластоения.
Питон, просто Питон...
2 года 5 мес. назад
berserk
Как рассчитать Теслу? #18847
ошибся с индуктором
при такой длине вторички и первички диаметр индуктора должен быть ~3,55
считается через объем цилиндра для вторички, а потом обратный расчет для первички для найденного объема
!!почему это правильно!! исключительно мое мнение
эфир присутствует не только в пространстве между катушками и за пределами, но и в металле (меди)
только в меди его будет меньше, в "воздухе" больше
соответственно разная плотность эфира (или межатомного пространства - если хотите по другому)
а что у нас происходит на границе материалов с разной плотностью? отражение!
ну или резонанс в резонансе ))
если недалеко поставить цилиндр или кольцо с аналогичным объемом, он тоже будет резонировать и возможно искрить
2 года 5 мес. назад
pison.84
Как рассчитать Теслу? #18905
Я зядавал вопрос сам индуктор сечение провода какое?
2 года 5 мес. назад
berserk
Как рассчитать Теслу? #18908
pison.84 пишет: Я зядавал вопрос сам индуктор сечение провода какое?
я же тебе выше написал
одножилка монолит 3,55 в диаметре
ну или подсчитай точнее под свои параметры
объем меди в катушке и индукторе должен совпадать
Модераторы: VOYAGE
Время создания страницы: 0.181 секунд
