Две Башни
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от VOYAGE. Причина: убрал лишнее цитирование..мяу
topruslan
Две Башни #15237
Суть процесса такова ... Нужно создать магнитное поле и подчинить его с помощью Теслы.
Давайте представим пружину :dry: Вокруг которой аккуратно намотанна нитка. Натягивая нитку , мы сжимаем пружину , а отпуская , разжимаем. Принцип БТГ - сжатие и разжатие магнитного поля. При ударе импульсом по Тесле , получаем поперечную волну. А накачивающая волна - продольная. Соединив продольные и поперечные волны , мы и получаем движение магнитного поля. Тоже самое, что крутим генератор. Вот когда вы сможите смоделировать этот процесс , вы и получите БТГ. Тесла кстати в этом деле очень важна.
Не забывайте про нормальное заземление !!! Чтобы получить рекзультат совместимости волн,нужно :
1.Чётко подобрать все катушки и расчитать частоты и гармоники.
2.Не забывайте , Тесла делается после прогонки приёмной катушки - резонатора.
3.Тесла может работать как на верхних кратых , так и на нижних кратных. Но лучше на 1/2-1/4 от основной гармонике.
4. Помните про волновой резонанс ! Он остаётся без изменения , даже если вводится ферросердечник или подключается ёмкость. Длинна провода = длинне волны. Коэффиценты укорочения тут большой роли не играют. Это сможите все подстроить. :unsure:
Скоро будет видео с рабочим БТГ и как настроить. П.с. Пока я тут запарился и застрял с напряжением. :oops: Но это фигня ! Разберусь
Электричество должно быть без платным !
Спасибо сказали sergiy87, Vader, ruslan76347, morrrisss, Russo, trantor888, asiat, rk2188
2 года 9 мес. назад
VOYAGE
Две Башни #15256
Троллям бой!
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали dmax, Vader, ruslan76347
VOYAGE
Две Башни #15416
topruslan пишет: Господа ! Тут всё намного проще :huh: Мы делаем приёмную катушку и под неё уже делаем Теслу !!!
Расстояние , высота , ёмкости подбираются по ходу настройки. Пучности тока должны быть внизу , а напряжения в верху !!! Т.е. Тесла работает максимально излучая на тороид(конденсатор) Чем сильнее статический разряд,тем выше мощность на выходе. Но не переборщите :huh: Радиация опасна для жизни клеток организма. Потому сильно не налягайте на эту установку. Почему я её собираю ? Чтобы проверить теорию и показать людям что я полностью знаю как работают все устройства Ромы (Акула) :blush: Ну и для практики ;)
Теперь по настройкам:
1. Делаем приёмную Теслу проводом 0,4 , 0,5 , 0,67 мм под частоту , которая Вам проще всего будет достать с передающей. Лучше 1/2 :unsure: 2.Теперь прозвонка на резонансные отклики LC резонанса...
Сигнал , подаваемый в Теслу будет Синусуадальным :huh: !!!!!!! Для этого мотаем катушку съёма сразу поверх Теслы , занимая половину самой Теслы. 3. Съём мотается бифиляром в одну сторону , как на фото. Внимательно посмотрите видео в хорошем качестве :dry: 4. На съём нужно подать синус , и найти на выходе Теслы резонансные частоты , которые будут с максимальной амплитудой :huh: Это важно ! От туда и мощность. Тут надо будет повозюкаться ,ибо подключив теслу к накачке всё уползёт. Один вывод Теслы + вывод (нижний) Съёма заземляем в общую кучу с передающей Теслой. При этом приёмная Тесла наматывается в другую сторону , съёмная катушка туда же. Создавая вихревое поле Тороид важно знать что оба магнитных поля будут работать в противоположном направлении. Накачка работает на частоте , удобной Вам. Но не ниже 5-7 кГц ! Так как воздушные трансформаторы уже не эффективны на низких частотах. Это все мы знаем :huh:
Настройка проста ! Остальное расскажу и покажу в следующих видео.
Процитировал, дабы месага ку да нибудь не исчезла =)
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали teofiliuss
2 года 9 мес. назад
topruslan
Две Башни #15443
У меня вопрос к народу ?!
Вы действительно не понимаете от куда берётся энергия ? Или думаете что резонанс поможет ? :lol:
Ту всё элюментарно ;) Представьте конденсатор :huh: 2 обкладки , а теперь 2 катушки :whistle: Помните последнее видео Романова про ёмкастной ток ? В патентах Теслы про это тоже говориться !!! :huh:
Так вот состав генератора и есть то , что показал Романов ! Не так давно мы смотрели объяснение Васмуса...
Откровенно скажу... Я бы его выкинул из всех форумов и заблокировал кругом. Надоели враньё это распространять и издеваться над людьми. Он своё объяснение тут же запоганил , прилепив землю к качеру и сказав что там он мерил ток. И опять всех запутал :huh: Если в его установке влепить землю к качеру , это всё равно что замкнутый кондёр начать заряжать. Это маразм !!! :pinch: Энергия в виде электронов движется на качер от земли. Значит надо заставить работать землю. А как ? если её уже насадили на токовый конец катушки. Наверное вы не понимаете , о чём это я.... Плохо ! Но именно слив электронов воздействует на катушку, а не импульсы. Импульсы создают из фотонов и протонов этот эффект :blush: Это энергия эфира(среды). Удар импульсом вызывает реакцию и всплеск эфира,а тот сжимает магнитное поле. Но эфир нельзя словить на катушку с замкнутыми концами. Она должна иметь ёмкость или другими словами это две не связанные катушки между собой ,но намотанны одна поверх другой. Запомните это и не слушайте пиздунов разных. Они вам ничего не дали... Я дам ! Но работать будите сами :blush: Теория будет от меня. Она полностью правдива ! Почему я не даю схем и чёткого описания ? Всё просто ! Не хочу придуркам и ворам давать то, что является источником их дохода. Есть самозванцы , продающие мои схемы и описания. Потому я перешёл на видео и объяснения которые будут понятны только специалистам и людям которые что то делают.
Спасибо сказали sergiy87, AlexFree, ilya84, trantor888, ale, rk2188
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от VOYAGE. Причина: убрана цитата
topruslan
Две Башни #15445
Тут наверное наши латвийские умники высказываются :lol: Тут ни у кого ничего не работает вообще ! :woohoo:
Кроме меня ;) Потому что самоуверенные товарищи лижут попу Капанадзе и Акуле , а те в свою очередь им подкидывают запутанные схемы или фразы :lol: Я не гуру в СЕ ,я тот кто знает что надо сделать. Не раз мне тут закидывали тапа : Чувак , лепи гены и продавай...." Во во ! Так продали всех и везде ... И земля наша продана кому то.... Короче ! Я на этом форуме не для того чтобы с кем то спорить или ругаться. Но жёстко буду присикать враньё и не верные шаги. Ибо это отводит в сторону нормальный народ :huh: Есть тут у вас один товаришь , про излучение и про ведро в саду рассказывал. Самозванец хренов :lol:
Я уже понял по его описанию работы - это наглый разводист :woohoo:
Народ ! Хотите БТГ ?! Работайте над ним аккуратно и логично. Смотрите внимательно то что снимал Акула и как работали отдельные блоки. Он там много чего насветил мимо :whistle: А я помогу разробраться. Мои видео все правдивы.
Спасибо сказали sergiy87, vby2008, RANGO, trantor888, rk2188
2 года 9 мес. назад
VOYAGE
Две Башни #15451
Руслан, как бы это не было печально - ты гуру се. =) Ну по крайней мере известен ты именно как гуру.
Не даешь схемы, пилишь видео - отлично! Мы все любим видео. Но ты убираешь их раньше чем они появляются.
И еще, ну раз уж так пошло, то будь благосклонен к страждущим - раскидай именно техническую часть именно как делал ты. Сам ведь говоришь постоянно - давайте мол сделаем сначала так, а потом будете модернизировать. Лежачую телегу так никто и не сделал "так".
Что я не так говорю?
Мой Канал в ТыТруба
2 года 9 мес. назад
Viaceslav_C_
Две Башни #15454
topruslan да, ты совершенно прав насчет того, что надо емкостью ловить всплеск ефира.
Но ты не договорил еще про две очень важные вещи - ЧЕМ добиваться всплеска и КАК правильно ловить (я тоже помолчу), без этих условий можно всю жизнь искать и не найти. Может не хочешь напрямую рассказывать, что бы продажные людишки не воровали идею.
Хотя, действительно, если посмотреть по другому установки, то становится понятно чего надо добиваться.
Удачи :)
2 года 9 мес. назад
Russo
Две Башни #15466
topruslan пишет: ... Они вам ничего не дали... Я дам ! Но работать будите сами :blush: Теория будет от меня. Она полностью правдива ! Почему я не даю схем и чёткого описания ? Всё просто ! Не хочу придуркам и ворам давать то, что является источником их дохода. Есть самозванцы , продающие мои схемы и описания. Потому я перешёл на видео и объяснения которые будут понятны только специалистам и людям которые что то делают.
Теория тоже не плохо, лучше чем ничего, ждём видео.
Надеюсь на вопросы по существу будешь отвечать? А то вот такая теория мне ни очём не говорит:
topruslan пишет: ...Энергия в виде электронов движется на качер от земли. Значит надо заставить работать землю. А как ? если её уже насадили на токовый конец катушки. Наверное вы не понимаете , о чём это я.... Плохо !
2 года 9 мес. назад
morrrisss
Две Башни #15468
2 года 9 мес. назад
Russo
Две Башни #15475
Viaceslav_C_ пишет: morrrisss а тор не слишком большой?
Не думаю, что собственная емкость катушки равна емкости тора. Ну хотя может ты все расчитал :)
Как ёмкость такого тора можно определить?
2 года 9 мес. назад
Russo
Две Башни #15477
Alfic пишет: Взять программулину для расчёта ТТ и ввести в неё размеры тора.
Ценная инфа. А как проверить верность расчета?
Есть нормальная программулина которой можно доверять?
Спасибо сказали rk2188
2 года 9 мес. назад
Viaceslav_C_
Две Башни #15479
Russo пишет:
Ну в принципе да, только программой... Правда он гофрированный..
2 года 9 мес. назад
Russo
Две Башни #15488
topruslan, я сейчас переделываю DC преобразователь и вопрос по существу - какое напряжение на выходе у повышающего преобразователя?
2 года 9 мес. назад
VOYAGE
Две Башни #15503
Alfic пишет: VOYAGE, я не понял, сохранять для истории посты только тебе разрешено?! :angry:
Полезные для дела посты таки да, я сохраняю. Остальное.... ну ты понел. Прошу пан пожаловать в ФЛУД.
Мой Канал в ТыТруба
2 года 9 мес. назад
morrrisss
Две Башни #15537
Russo пишет: topruslan, я сейчас переделываю DC преобразователь и вопрос по существу - какое напряжение на выходе у повышающего преобразователя?
Чем больше тем лучше-КПД повышается. Можешь забамбить с инвертора 220 вольт
Потребление инвентора 1,6 ампер 12 вольт - разряды 8 см
2 года 9 мес. назад
Russo
Две Башни #15559
morrrisss, я не уверен что нужно напряжение свыше 100В. Немцы когда снимали видео этой установки, они чуть-ли головами не касались антенн и шляпы, камеру почти в трубу засовывали. И никого даже током не щёлкнуло. А мне при напряжении 48В так в ладонь садануло, что мама не горюй, пекло весь вечер. Так что это вопрос, какое оптимальное напряжение нам требуется.
2 года 9 мес. назад
topruslan
Две Башни #15573
Оооо , стоп , стоп , стоп :huh:
Вы чего ребята ? Померийте на индукторе напругу ослом. Там Напряжение при 24 вольтах уже 600в в импульсе :pinch: И даже по более :dry: Что вы за транзисторы тогда там ставите ? Не забывайте о его параметрах !
По поводу моего преобразователя... Он на 110 вольт и 1 ампер. Этого хватает за глаза :whistle:
Потребление Теслы при правильном резонансе и расчётах 100-180мА 100 вольт. При этом стример белый и длинна достигает 15-20 см ;) А 8 см у меня было при питании 24 вольта до 30 :unsure: Так что ищите , где косяк у вас. Тороид не надо ставить слишком большой. Лучше из 100-ой трубы (гофра) Настройка в резонанс уже тут показывалась :whistle: По поводу движения полей за счёт удара высоковольтными импульсами Теслы...
Значит смотрите сюда : Вы заряжаете конденсатор ! Конденсатор - это катушка L1 & L2 !!!!!! Т.е. Нельзя заземлять всё в подряд :huh: Если заземлили выход , Тесла сидит на минусе ситемы ,но система не заземляется , а только выход. Иначе вы замкнёте конденсатор. Как тогда вы его зарядите ? Это раз . 2-(два) Система требует длиннго провода земли . Почему ? В нём ток из земли и стоячая волна :huh:
Заземлив Теслу ,качер или ещё чего, что делает ВВ импульсы и сотрясает среду , вы сливаете накоротко всё в землю. Толка ноль :huh: !!! Надо тогда делать другую схему работы системы и к тому же делать токовые трансформаторы для выявления и измерения тока в земле. При стоячей волне будет видно ,когда есть ток на проводе или когда его там нет,тогада индикатор светить не будет. Это я как то раз показывал. Но сниму видео ещё. Вам нужно подготовить необходимые приборы для измерения заземления и стоячей волны. Берёте кольцо и мотаете на него с промежутками провод 0,7 - 1 мм . Кольцо я брал из импульсного блока питания компьютера. Когда будите настраивать , увидите ток на выходе кольца. Это и есть стоячая волна и заземление начало работать. Но тут тоже не всё так просто. Позже расскажу как и что и что к чему на видео. Терпения
Russo пишет: morrrisss, я не уверен что нужно напряжение свыше 100В. Немцы когда снимали видео этой установки, они чуть-ли головами не касались антенн и шляпы, камеру почти в трубу засовывали. И никого даже током не щёлкнуло. А мне при напряжении 48В так в ладонь садануло, что мама не горюй, пекло весь вечер. Так что это вопрос, какое оптимальное напряжение нам требуется.
Спасибо сказали sergiy87, ruslan76347, Russo, asiat, rk2188
2 года 9 мес. назад
topruslan
Две Башни #15576
При работе , тесла там всю энергию выгоняет в заряд-разряд ! Это не фейк :huh: Систему я лично сам видел и ещё куча народу. Всё работало. Сам тоже собирал,но вы в это не верите. Зря !
Bronepoezd пишет:
Братан, это все фейки были.
Спасибо сказали AlexFree, rk2188
Время создания страницы: 0.183 секунд
