Foreigner (Схемы 2.2)
2 года 8 мес. назад
zlatko2013
Foreigner (Схемы 2.2) #19649
VOYAGE пишет: Я собирал преобразователь. Трансформатор использовал похожий, но ножки прозванивать нужно. Как это делать я записывал видео гдето валяется тут в разделе. Ну а вообще, где ослограммы до ключей, после ключей, напряжение после трансформатора, после моста? Начнем с этого.
ссылочку плиз как у трансформатора ножки прозвонить? нашел два подобных - хочу разобраться что к чему у них!
2 года 8 мес. назад
tesla-nsk
Foreigner (Схемы 2.2) #19655
zlatko2013 пишет: ссылочку плиз как у трансформатора ножки прозвонить? нашел два подобных - хочу разобраться что к чему у них!
Берете омметр и находите любую обмотку которая дает максимальное сопротивление. Затем на эти ножки с генератора подаете любую частоту от 50 до 100герц. На свободных ножках осциллографом фиксируете амплитуду. По полученным данным вычисляете коэффициент трансформации.
Удачи!
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от dmaksim.
dmaksim
Foreigner (Схемы 2.2) #19660
zlatko2013 пишет:
VOYAGE пишет: Я собирал преобразователь. Трансформатор использовал похожий, но ножки прозванивать нужно. Как это делать я записывал видео где-то валяется тут в разделе. Ну а вообще, где ослограммы до ключей, после ключей, напряжение после трансформатора, после моста? Начнем с этого.
Привет, всем.
Делал гораздо проще, взял транс от БП (тестил несколько штук), самый толстый (выглядит как скрутка проводов выведенных отдельно) (это ваш "+" центральный провод), остальные два провода прозваниваются прибором. У вас будет несколько. Теперь потребуется определить какие именно, подключаете пуш-пул и смотрите на потребление, если потребление более 500 - 600 мА подключаете к другом проводу. В идеале должно быть 100 - 200 мА. Поздравляю, вы нашли, что искали. Да, еще может быть такое, что трансформатор попросту не подходит. Мне попался один, еще момент, дабы избежать выхода из строя транзисторов рекомендую кратковременные включения дабы зафиксировать потребление, напряжение питания достаточно 12В. В моем случае, транс идеально работает как при напряжении 12В, так и 24В (только меняются частота). При 12в питания пуш - пула на выходе 180В, 25В - 307В. Сейчас использую 307В. КПД получилось где-то 88% в последнем случае.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от vik1100.
vik1100
Foreigner (Схемы 2.2) #19723
dmaksim пишет:
zlatko2013 пишет:
Привет, всем.
а может быть проще по сопротивлению подобрать выводы у трансформатора dc-dc?
кстати транзисторы в дс-дс у меня начинают кипеть даже если я не беру сигнал с пуш-пула. похода в блоке синхронизации у меня непонятки и транзистор 460 у меня постоянно открытый (неонка в момент включения вспыхивает и тухнет).
у меня вместо 74hc132 стоит 74HC00
Спасибо сказали slavabtg
2 года 6 мес. назад
Foreigner
Foreigner (Схемы 2.2) #22906
ПУШ-ПУЛЛ
Размер файла:920 KB
2 года 6 мес. назад
Foreigner
Foreigner (Схемы 2.2) #22907
СИНХРО
Размер файла:192 KB
2 года 5 мес. назад
igorek30
Foreigner (Схемы 2.2) #23286
Foreigner пишет: ПУШ-ПУЛЛ
Размер файла:920 KB
ПРивет всем СЕшникам! Олег упрости схему, я делаю пул на uc3825 - фронты не ломает и драйвер не нужен и защиты все есть!!!!
2 года 5 мес. назад
artur_sp
Foreigner (Схемы 2.2) #23360
А можете скинуть платы ПУШ-ПУЛЛ и СИНХРО в формате Sprint Layout для фоторезиста?
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от artur_sp.
artur_sp
Foreigner (Схемы 2.2) #23526
Размер файла:1,089 KB
Спасибо сказали Garef, dnepr
2 года 5 мес. назад
Green
Foreigner (Схемы 2.2) #23531
Foreigner привет. Нет ли у тебя схемы БП 220/12 со стабилизацией тока и напряжения на tl494
Облазил весь интернет , не нашёл ничего интересного. Проблема в том что нужна схема с гальванической развязкой а это оптопары а они не подходят для плавного управления компаратором.
Конечно можно дергать 4 ногой но триггерный вариант это вообще жесть.
Слава Тебе Господь
2 года 5 мес. назад
Foreigner
Foreigner (Схемы 2.2) #23545
Green пишет: Foreigner привет. Нет ли у тебя схемы БП 220/12 со стабилизацией тока и напряжения на tl494
Размер файла:1,812 KB
Спасибо сказали RealStrannik, Green, Man_Oleg, vi74te, e-mx2, dnepr, rulevoy
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от Foreigner.
Foreigner
Foreigner (Схемы 2.2) #23817
Как-то делал установку по мотивам Далли
Прилагаю с некоторыми мелкими неточностями документацию на пуш-пулл:
Размер файла:5,386 KB
Может кому-нибудь пригодится...
Спасибо сказали Tyaplya, AlexFree, vi74te, zlatko2013, e-mx2, vaka57, Garef, rulevoy
2 года 5 мес. назад
aninsho
Foreigner (Схемы 2.2) #23998
Вопрос только один - Вам удалось достичь CE?
2 года 5 мес. назад
wineandgravy
Foreigner (Схемы 2.2) #24062
Олега можно с точностями чтобы не перепаивать?
2 года 5 мес. назад
voron_026
Foreigner (Схемы 2.2) #24128
Всем привет. Схема цифрового генератора пачек на кварце
Кто знает, как доработать эту схему, реализовав регулировку дедтайм в микросхеме обведенной красным?
В видео 001Fedor говорит, что для этого нужно использовать микросхему IR21844
Есть какие нибудь идеи?
2 года 5 мес. назад
aninsho
Foreigner (Схемы 2.2) #24148
voron_026 пишет: Всем привет. Схема цифрового генератора пачек на кварце
Да, это очень легко сделать. Вот в этой схеме.
Спасибо сказали vi74te, voron_026
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от voron_026.
voron_026
Foreigner (Схемы 2.2) #24151
Ребята, подскажите пожалуйста, для чего в схеме пушпула эти светодиоды?
2 года 5 мес. назад
Foreigner
Foreigner (Схемы 2.2) #24156
Светодиод служит для индикации захвата частоты.. Сам диод двухцветный , трёхвыводный..
Спасибо сказали voron_026, Garef, rulevoy
Время создания страницы: 0.646 секунд
