Foreigner (Схемы 2.2)
1 год 10 мес. назад
Касьян
Foreigner (Схемы 2.2) #43061
печатная плата без ошибок. ёмкости по питанию стоят драйвер тс4420 без нагрузки и греется после 500кгц напряжение уменьшил до 12 вольт
1 год 10 мес. назад
Святолуг
Foreigner (Схемы 2.2) #43066
diod пишет: Ты вообще можешь собирать хоть навесным монтажом и соединительными проводами по 0,5 метра!!! :P
Rjytxy могу, я волшебник у меня и гигагерцы заработают на 50 метров проводах. :)
Устрем­ля­ясь к об­ла­да­нию всё боль­шей зна­чи­мо­стью, че­ло­век неиз­беж­но де­ла­ет себя всё бо­лее уяз­ви­мым...
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Foreigner (Схемы 2.2) #43067
Касьян пишет: печатная плата без ошибок. ёмкости по питанию стоят драйвер тс4420 без нагрузки и греется после 500кгц напряжение уменьшил до 12 вольт
При 500 килогерц, транзисторы начинают быстрее переключаться внутри, может поэтому и грееться и это нормально.
Нужно только конденсатор на 100 нф и 100 мкф 16 В паралельно плюсу и минусу драйвера не забыть поставить. И перед стабилизатором напряжения 35 вольт 100 мкф конденсатор поставить.
1 год 10 мес. назад
Foreigner (Схемы 2.2) #43070
Святолуг пишет:
Да ты вообще парень еще тот! Серешь и х.й стоит! :P :P :P
Спасибо сказали alex.50, Abadiya, Viaceslav_C_
1 год 10 мес. назад
Foreigner (Схемы 2.2) #43071
От чего питаешь? Наверное от БП!? Если я угадал, то попробуй от аккумулятора! Ну и про фильтрацию по питанию не забывай! Фильтрующие емкостя непосредственно на выводы питания управляющей МС и драйвера.
Спасибо сказали Касьян
1 год 10 мес. назад
Касьян
Foreigner (Схемы 2.2) #43076
питание драйвера тс 4420 взял от аккумулятора 12.4 вольт частота 500кгц на вход подаю пряпоугольник 6 вольт . драйвер без нагрузки . всеравно греется
1 год 10 мес. назад 1 год 10 мес. назад от diod.
Foreigner (Схемы 2.2) #43078
Касьян пишет: питание драйвера тс 4420 взял от аккумулятора 12.4 вольт частота 500кгц на вход подаю пряпоугольник 6 вольт . драйвер без нагрузки . всеравно греется
Всю схему можно увидеть? Опиши хотя бы, как у тебя подключен драйвер? На какие выводы питание, вход, выход.....Какие р.детали стоят из обвязки драйвера?
1 год 10 мес. назад
Касьян
Foreigner (Схемы 2.2) #43091
вход генератор сигналов прямоугольник -оптопара 6n137-логика 74нс14 -драйвер тс4420
1 год 10 мес. назад
Foreigner (Схемы 2.2) #43100
Касьян пишет: вход генератор сигналов прямоугольник -оптопара 6n137-логика 74нс14 -драйвер тс4420
Нарисуй от руки сам драйвер и его обвязку! Вход, выход, питание и к каким ногам что подключено!?
1 год 10 мес. назад
valeron5555
Foreigner (Схемы 2.2) #43446
А у вас нету нормальной печатки пуш-пула с такими компонентами, потому что немного закупил теелок, тс4420, irfp260n, чо с етого можно слепить???
1 год 10 мес. назад
Foreigner (Схемы 2.2) #43456
К сожалению нет!
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от kefalin.
kefalin
Foreigner (Схемы 2.2) #85048
Найдите, где я нахожу параметры катушки - количество нитей, прочность провода. Спасибо.
https://s1.postimg.org/9p7ac1eelr/image.jpg
Время создания страницы: 0.151 секунд
