Вопрос - Ответ
2 года 8 мес. назад
VOYAGE
Вопрос - Ответ #10681
Адресат - Вопрос.
Мой Канал в ТыТруба
ПРАВИЛА ФОРУМА
2 года 8 мес. назад
gikrus
Вопрос - Ответ #10752
Здравствуйте morrrisss.
Скажите, в этом эксе у вас включен ТТ? Амплитуда напряжения на нагрузке судя по ослику 220 В? С нагрузкой тоже не всё понятно. Первая лампочка, которая зажигается при включении сколько ватт и соответственно сколько вторая?
2 года 8 мес. назад
VodorodSkay
Вопрос - Ответ #10817
подскажите пожалуйста , у микрухи 4046 много модификаций (буквы в конце её названия) ,можно ли использовать любую из них??
спасибо.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Vader.
Vader
Вопрос - Ответ #10828
VodorodSkay пишет: подскажите пожалуйста , у микрухи 4046 много модификаций (буквы в конце её названия) ,можно ли использовать любую из них??
спасибо.
Здравствуй, VodorodSkay.
Нет, любую нельзя, ну или по крайней мере придётся "допиливать", как оказалось в моём случае.
Привожу слова Олега отсюда: realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk....html?start=180#9745
Foreigner пишет:
Vader пишет: В общем, спаял как мог PLL по 2184smd-TO220 из поста Олега #9178 и, похоже, где-то накосячил :(
Kvco действительно получается точно как в калькуляторе, но диапазон подстройки совершенно другой - в 10 раз меньше. Разбираться уже сегодня не буду.
Как уже сказал, автоподстройка работает, но в диапазоне 2-5KHz.
Vader,друг, так у тебя на фотке просматривается CD4046 а не HEF74HC4046 (HCF74HC4046) поэтому и частота ниже. Этот калькулятор, не подходит для CD40** серии. cosmolv правильно посоветовал, надо начать с уменьшения ёмкости С3.
Спасибо сказали VodorodSkay
2 года 8 мес. назад
ruslan76347
Вопрос - Ответ #10852
У меня CD4046BE работает нормально.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от bin7.
bin7
Вопрос - Ответ #10859
ruslan76347 пишет: У меня CD4046BE работает нормально.
какой номинал частото-задающего конденсатора установлен, при работе с микросхемой CD4046(в схеме С2(С3)) тот что стоит между 6-7 ногами микросхемы?!
P.S. отвечу на свой вопрос - установил у себя в пуш-пуле микросхему cd4046be и частото задающий конденсатор номиналом 1n, получил диапазон регулирования частоты генератора 19кГц-46кГц (при номинале 2n, получил диапазон регулирования частоты генератора 9кГц-24кГц)... диаппазон регулирования какой установить необходимо?
2 года 8 мес. назад
VOYAGE
Вопрос - Ответ #10871
присоединяюсь к вопросу выше
Мой Канал в ТыТруба
ПРАВИЛА ФОРУМА
2 года 8 мес. назад
VOYAGE
Вопрос - Ответ #10882
Вопрос Олегу....
ну и другим =)
Мой Канал в ТыТруба
ПРАВИЛА ФОРУМА
Спасибо сказали 12358
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от dmaksim.
dmaksim
Вопрос - Ответ #10884
VOYAGE пишет: Вопрос Олегу....
ну и другим =)
Сигналы верные. Оба канала работают как положено. Один полупериод отработал, включился второй. По выбросам ничего посоветовать не могу, разве, что фильтр нужен.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Foreigner.
Foreigner
Вопрос - Ответ #10895
ну и другим =)
Сигналы правильные. подстроечное сопротивление возле HC14 заработает, когда будет подключена резонансная цепь. А выбросы- это скорее не согласован щуп с осциллографом. Ёмкость между 7 и 8 выводами 4046 надо немного увеличить (1500пФ) . если есть ещё на 1000пФ, подключи параллельно тому , что уже есть, и посмотри диапозон измемения частоты.
Спасибо сказали 12358, countah
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от ruslan76347.
ruslan76347
Вопрос - Ответ #10995
Извини не мог написать раньше.У меня между 6 и 7 ногой 2,2n.
bin7
Вопрос - Ответ #11004
какая тогда у Вас частота (диаппазон частот) автозахвата и генерации??? по своему опыту могу сказать что в раене 9-22 кгц (мои замеры выложены чуть выше), у Руслана как видно из видео 27кГц!
ruslan76347
Вопрос - Ответ #11006
bin7 пишет: какая тогда у Вас частота (диаппазон частот) автозахвата и генерации??? по своему опыту могу сказать что в раене 9-22 кгц (мои замеры выложены чуть выше), у Руслана как видно из видео 27кГц!
У меня частота автозахвата 10-25кгц я так понял что диапазон автозахвата регулируется R14, также автозахват был примерно в диапазоне 20-35кгц.
Частота генерации точно не помню примерно 5-10кгц.
"диапазон регулирования какой установить необходимо?" - я так понял что частота генерации и автозахвата определяется резонансной частотой контура гранаты. Если ошибаюсь поправьте.
2 года 8 мес. назад
triod
Вопрос - Ответ #11015
добрый день поставь кд210 оранжевые а her1007 по частоте не подходят они примерно до 15килогерц я тоже пробовал от горшка пропетатся но призапуске системы идет влияние на ферит гасит напряжение на нагрузке лучше раздели отдельный генератор на ir2153
2 года 8 мес. назад
ZeroCold
Вопрос - Ответ #11016
to All.
Приветствую.
Кто-нибудь может выложить скрин осцилограмм при прапвильной работе пушпулла на ногах 13 и 9 микросхемы 74HC4046.
Прошу потому как не получается настроить так как на видео у Руслана было.
При изменении нагрузки или внесении сердечника импульс с затвора транзистора платы синхронизации гуляет, а не стоит на месте относительно "горба" синуса снятого с резонансного кондесатора. Хотя судя по светодиоду , частота захвачена.
Посмотрел на 13 и 9 пины а там тишина.
2 года 8 мес. назад
zeleniy
Вопрос - Ответ #11063
А то что тонер не прилип это ты ево не дожарил. Можешь смело увеличивать температуру
2 года 7 мес. назад
anoint2002
Вопрос - Ответ #11123
Можно использовать IRG7PH50UPBF в место IRFP260n?
2 года 7 мес. назад
valeron5555
Вопрос - Ответ #11137
Здраствуйте VOYAGE собераю для начала эту схему
потому что есть все детали, пока пришлют детали для сборки с ФАПЧЕМ,
у меня такой вопросик собрал полностю схему на 24 вольта как на схеме, но пока без самозапита, подключил 12 вольт
для проверки всё заработало но не так как хотелосьбы одна 100 ватная лампа светила в пол накала, ну и я думаю надо производить настройку на 24-рёх вольтах, так и сделал только подаю + и что я вижу пшик на пуш-пуле сгорел дросель,ТС4420 одна шт., и транзистор IRFP260N тогоже самого плеча вчом может быть проблемма?????????????Спасибо!!!!!!!!!
Спасибо сказали slavian_12
Модераторы: VOYAGE
Время создания страницы: 0.369 секунд
