Выставка
2 года 11 мес. назад
VOYAGE
Выставка #10679
Наши поделки.
Мой Канал в ТыТруба
morrrisss
Выставка #10713
Установка N4 Руслнана Кулабухова.График на нагрузке
Спасибо сказали Yuripioner76, 12358, djim1971
VOYAGE
Выставка #10875
Мое исполнение датчика для пушпула.
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали Yuripioner76, Vader, 12358, Неодим, Tyaplya, m1m2, Foreigner
2 года 10 мес. назад
VOYAGE
Выставка #11372
Внешка, плата синхронизации (не использую). Снабберная цепь.
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали Nakaev, Vader
morrrisss
Выставка #11400
Установка N5 Руслана Кулабухова.Ручная синхронизация
ilya84
Выставка #11495
Испытал я сегодня Пуш - пул!!! заработал сразу, джемпером можно подстроить диапазон частот в широких приделах, установил минимум 14кГц максимум 35кГц.
Граната 37.5 метра, индуктор 18.75 метра намотка в три слоя.
Конденсатор сборный общей емкостью 0,47мкф
ФАПЧ захватил резонанс на частоте 15.90кГц
лампа горит на бифеляре 60 Вт , отвертка греется , частота меняется, синус четкий!
Вопрос!!!??? у Руслана на видео там где он отверну грел частоты были 27кГц, кондер висел 0,47мкф каким образом это частота вышла??? В индукторе меньше витков??? Я отмотал один слой частота повысилась до 20кГц
Кто что скажет на этот счет?
Отдельное Спасибо Rinus за печатки, а то я не любитель с SMD возиться:)!
Спасибо сказали Nakaev, Tyaplya
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Vader.
Vader
Выставка #11614
ilya84 пишет: ...
Кто что скажет на этот счет?...
У меня всё то же самое, только резонансный конденсатор WIMA 0.47u. Частота захвата 27-28кГц. Думаю, всё дело в токовом кольце. На одном из видео Руслан тоже говорил, что у него "пуш-пул глючит", и пришлось перемотать кольцо. Сделай, как у VOYAGE: realstrannik.com/forum-strannikov/dosae-...-vystavka.html#10875
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от ilya84.
ilya84
Выставка #12136
Всем привет!!
Перемотал я гранату, по рекомендациям из конференции с Русланом.
Нагрузка две лампы по 60Вт
Индуктор холодный, съемная греется причем с толстой стороны.
Результаты впечатлили !!!
будем испытывать на 500Вт .
Спасибо сказали EnergyStar
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от arsen1990.
arsen1990
Выставка #12152
А нет схемы по последним рекомендациям Руслана, та где подключение индуктор бифиляр горшок, слушал и не понял, уже не нужен конденсатор паралельно 26 виткам???
и теперь не пойму граната в одну сторону все мотается???
VOYAGE
Выставка #12532
это уже не актуально. Все давно опробовано и проверено. Все наматывается именно так как вначале. По части конденсаторов тоже уже опробовано.
Мой Канал в ТыТруба
arsen1990
Выставка #13717
отличные коробочки вытащили с отцом со старых телевизоров )))
Спасибо сказали zeleniy, Foreigner, altailink
2 года 9 мес. назад
EnergyStar
Выставка #15575
ilya84 пишет: Всем привет!!
У меня еле тлеют нитки на лампах, низкое напряжеие, хотя удавалось затлеть спираль лампы в 500 Вт, как только нагружаешь съемую обмотку, синус на ней превращается в меандр. на резонансном конденсаторе 250-300 вольт по амплитуде,конденсатор греется, также низкая частота всего оеоло 15 кГц, подозреваю неправильно намотана граната, может незамкнутый виток исправит проблему?
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от SlavaMak.
SlavaMak
Выставка #17295
а вот и мои промежуточные фотки. . не люблю снимать.
и
Спасибо сказали VOYAGE, AlexFree
2 года 8 мес. назад
gikrus
Выставка #19363
Всем привет... Вот и я начал потихоньку собирать... Пока решил начать с пушпула. В праздники надеюсь заколотить нормальный контур.Использовал схему Олега на 4046 с ФАПЧ. Немного её изменил - сделал две платы. Одна логика, вторая обвязка ключей. Т.е. первая платка заканчивается выходом с драйвера. Вчера всё включил, работает. Частота меняется от 8 до 28 кГц. У меня вопрос. Какую функцию выполняет подстроечный резистор 4,7 кОм? Я думал он отвечает за изменение скважности. На деле скважность не меняется совсем как ни крути его. Скважность на выходе 49% с учётом дедтайма.
уточнение - резистор, который подключен на 4-й вывод 74HC4046...
Вместо горшка использовал ферритовое кольцо
2 года 8 мес. назад
morrrisss
Выставка #19427
Настройка трансформатора Тесла
Спасибо сказали Russo, AlexFree
2 года 8 мес. назад
trantor888
Выставка #19430
gikrus пишет: Всем привет... Вот и я начал потихоньку собирать... Пока решил начать с пушпула. В праздники надеюсь заколотить нормальный контур.Использовал схему Олега на 4046 с ФАПЧ. Немного её изменил - сделал две платы. Одна логика, вторая обвязка ключей. Т.е. первая платка заканчивается выходом с драйвера. Вчера всё включил, работает. Частота меняется от 8 до 28 кГц. У меня вопрос. Какую функцию выполняет подстроечный резистор 4,7 кОм? Я думал он отвечает за изменение скважности. На деле скважность не меняется совсем как ни крути его. Скважность на выходе 49% с учётом дедтайма.
Этот резистор регулирует опережение выходного сигнала ФАПЧа, чтобы скомпенсировать задержку на логике, драйвере и транзисторе.
Спасибо сказали gikrus
2 года 8 мес. назад
VOYAGE
Выставка #19729
короткое пояснение по преобразователю
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали AlexFree, vik1100, sergfin, Spawn, zlatko2013
2 года 6 мес. назад
Profspb
Выставка #22850
А вот я тут тоже начал собирать версию с ФАПЧ и решил объединить с управлением транзистором на Теслу.
Время создания страницы: 3.127 секунд
